USB Daten überwachen ?
Oder dieses ist auch in einer Testversion zu haben:
https://www.hhdsoftware.com/usb-monitor
Ich hab viel mit Wireshark gemacht, bis ich dieses gefunden habe und hab
es über die Firma direkt als Studio gekauft...einfach nur super in der
Handhabung.
*nur ein vorschlag, keine werbung!*
Aber vllt. lässt sich ja dein Problem auch anders lösen?
Was für ein Arduino?
Meinst du richtiges USB oder den USB-Serial Adapter auf den Arduinos?
Bei welcher Art von Übertragung?
Wie verhält sich der Abbruch?
(kurzzeitig weg als Device am PC oder dann für immer)
oder bricht die Übertragung einfach ab bzw. wird "augenscheinlich" nicht
durchgeführt?
In welcher Richtung: PC -> Arduino oder Arduino -> PC oder hast du eine
bidirektionale Verbindung (Protokoll mit Rückantwort auf Datenpakete).
Ich frage soviel, weil
Akkusammler schrieb:
> oft unterbrochen wird
ist recht weit gegriffen was den Datentransfer betrifft.
Dazu würde noch kommen, in welcher Geschwindigkeit du überträgst.
Was wiederrum abhängig davon ist, ob du USB oder USB-Serial Adapter
nutzt.
Gruß Adam
Wenns in Windows passieren soll, kann man, soweit ich verstanden habe,
eine Kombination aus Wireshark und USBPcap benutzen. Ich habe damit nur
mal ein bisschen rumgespielt, aber es war relativ umständlich. Die
Integration von USBPcap in Wireshark funktionierte bei mir nicht, jedoch
kann man mit USBPcap die Daten (blind) aufnehmen und dann in Wireshark
ausgeben lassen.
https://desowin.org/usbpcap/tour.html
> ausgeben lassen.
Doch das geht schon, es gibt jetzt eine Wireshark Ver. (eigentlich schon
bestimmt 1-2 Jahre) die hat das integriert, fragt jedoch bei der
Installation explizit nach der Erlaubnis. (Zumindest war es bei mir so)
Aber ja, ich hatte auch mal 1, 2 Installationen, da lief es nicht wie
gewünscht.
Aber wenn alles klappt, dann kannst du einfach Wireshark öffnen und
kannst da das USB Device oder den ganzen Hub wählen und starten,
oder sagen er soll das als nächstes angeschlossene USB Device
mitschneiden.
Den Umweg über Konsole usw. brauchst dann gar nicht machen.
A. G. schrieb:
> Oh cool, dann habe ich das offenbar übersehen
ABER...
bevor du eine neue Ver. von Wireshark oder dem USBpcap installieren
willst, sorge per Deinstaller und zur not per Hand dafür, dass alles
deinstalliert wurde.
Genau da hab ich dann Probleme bekommen - wollt auch einfach nur mal
updaten.
Lieber ALLES entfernen was damit zutun haben könnte und dann neu
installieren.
