Unterschied zwischen Oszi und SpektrOszi
Spektrumanalysator gibt die die Amplitude über die Frequenz (wie stark
ist jede einzelne Frequenz in einem gewissen Bereich)
Oszi gibt dir die Amplitude über die Zeit (ich bewege mich mit einer
Geschwindigkeit und schau was für eine Amplitude an liegt).
Braucht beides unterschiedliche Hardware :)
Unterschied schrieb:
> Hi, es gibt Oszis und Spektrumlizer, was genau ist das Unterschied?
Spektrumlizer??? Oder eher "SpektrumANALYZER".
Falls du doch das zweitere Meinst:
Ein Osziloskop stellt das Signal im "Zeitbereich" da.
Was du auf dem Bildschirm siehst ist die Signalspannung (Y) über die
Zeit (X)
Was du also am linken Bildrand siehst ist einige ZEIt (abhängig von der
eingestellten ZEitbasis) früher passiert als das was du am rechten
Bildrand siehst.
Ein Spektrumanalyzer stellt das Signal im "Frequenzbereich" da.
Frequenz (X)Was du also am linken Bildrand siehst ist (theoretisch)
GLEICHZEITIG passiert wie das was du am du am rechten Bildrand siehst,
es handelt sich aber um Signalanteile mit einer niedrigeren Frequenz.
(Bei älteren Geräten die noch nach dem Wobbelprinzip arbeiten gibt es
schon einen Zeitversatz zwischen rechter und linker Bildschirmseite auch
bei kleinem Span, aber das ist dem Stand der TEchnik geschuldet und wäre
bei einem IDEALEN Gerät nicht vorhanden, bei einem Oszilloskop ist es
aber fester bestandteil der Funktion)
Dann gibt es meist noch ein paar Unterschiede die üblich, aber für das
Funktionsprinzip nicht zwingend sind. SO ist bei einem Spektrumanalyzer
die Darstellung der Spannungshöhe üblicherweise Logarithmisch, bei einem
Oszilloskop aber Linear. (Wobei das bei SA selbst der älteren Generation
schon umgestellt werden kann, bei neueren OSzilloskopen je nach
Messfunktion manchmal auch)
Dann sins SA üblicherweise im HF Breich eingesetzt, das heisst selbst
für einfache SA geht die Bandbreite des Frontends schon bis locker 2GHz.
Und das ist die Brot und Butter Generation von Vorgestern... Selbst
>20Ghz Geräte sind nun keine echten Exoten. und für einen engagierten
Bastler mit "Durchscnittsgehalt" noch bezahlbar. ISt auch nicht Teurer
als ein gutes Pedelec...
Beim Oszilloskop ist alles über 500MHz auch heute noch "Sepzialkram".
Über 1GHz mittlerweile auch in Echtzeit verfügbar, aber sehr sehr teuer.
Auch Gebraucht. Da bekommt man ein gutes Auo als Neu- oder Jahreswagen
für.
Die beiden Darstellungsmöglichkeiten sind Mathematisch miteinander
Verknüpft. (Fouriertransformation). Daher haben selbst billige DSO heute
mittels der FFT Funktion eine Möglichkeit der "frequenzanalyse".
Da es sich jedoch um ein Oszilloskop mit typischen Frontend und nur
meist eher geringer AD Wandler Ausflösung handelt ist die
Darstellungsqualität und auch der darstellbare Frequenzbereich im
Vergleich zu einem echten SA massivst eingeschränkt. Für einen Schnellen
Überblick reicht es mit etwas Ahnung aber i.d.R. aus. Zumindest für die
Frequenzanteile die innerhalb der Analogbandbreite des Skopes und vom
Dynamikumfang innerhalb der Möglichkeiten (Auflösung) des AD Wandlers
liegen
Carsten
