ADC für den Raspi i Ms Bereich
Gast #5758459
Hey,
ich bin schon seit längeren auf der Suche nach einem ADC Wandler inkl.
Sampler für den Raspi. Ich würde gerne ein 50 kHz Signal erfassen und in
eine Datei in den Raspberry einlesen. Wie schon gesagt, eine
fertiglösung scheint es nicht zu geben, bin ich denn der einzige, der
sowas sucht ?
Das Signal osziliert zwischen +/- 5V, die Frequenz kann bis zu 50 kHz
erreichen. Die Genauigkeit sollte 12 Bit erreichen und die Samplerate
sollte daher schon um die 1 MSps liegen.
Vielen Dank schon einmal im voraus :)
Viele Grüße, Andreas
#5758529
Für negative Spannungen empfielt es sich ein Signal entsprechend für den
ADC zu konditionieren (Stichwort: Bezugspunkt und Co ;))
1 MSps ist kein Problem, das kann z.B. ein ADS7476 mit SPI-Schnittstelle
sein.
Gast #5758697
Hey, danke schonmal für deine Hilfe :) Aber das Problem ist doch, dass
der Raspberry keine 1Msps aufzeichnen kann über SPI, zudem ist das
Betirebssystem alles andere als ein RTOS. Somit sind die Samples sicher
nicht im gleichen Abstand zueinander, oder täusche ich mich da? Muss es
da nicht am adc einen internen buffer geben ?
Gast #5758755
Unter welchem Betriebssystem hast du den Raspberry denn laufen?
Irgend etwas in Richtung RTOS wäre da wohl schon angesagt.
#5758758
M. K. schrieb:
> Öhm, so gut kenn ich den Pi nicht aber kann man mit dem den SPI nicht
> auf >16 MHz laufen lassen?
Vielleicht. Aber wenn da >>20 Tasks rumlaufen, wer garantiert denn, dass
Du jede us eine Zeitscheibe bekommst, um das Sample auch abzuholen? In
einem Bare-Matal-System machbar, in einem nicht deterministischen
Multitasking-Betriebssystem nicht.
Das von mir vorgeschlagene Zynq-Board machts anders: Da sitzt im FPGA
ein ADC, der per programmierbarer Logik gesteuert werden kann und dann
völlig unabhängig vom Linux auf den A9-Kernen seine Samples im Block-RAM
ablegt. Das Timing ist absolut deterministisch und im Rahmen des
Quarzoszillators genau. Wenn das Block-RAM voll ist, kann die Software
die Daten rausholen und analysieren. Oder man könnte sie per DMA ins
SDRAM kopieren, was aber nur bei ganzen Blöcken sinnvoll ist und nicht
bei Einzelwerten.
Möglichkeiten gibts viele. Man muss nur anfangen.
fchk
PS: Diese Zynq ARM-FPGA-Bausteine werden gerne in Oszilloskopen der
Einsteigerklasse verwendet - dann aber natürlich mit externen ADCs und
nicht mit dem internen.
#5758764
Das ist sicher dann nicht leicht, keine Frage. Aber wir wissen ja auch
nicht was er genau wie lösen möchte ;)
