Netzwerkbrücke mit Raspberry einrichten
OP #5759080
Ich würde gerne einen Raspberry als Wlan-Bridge einrichten.
Hintergrund, ich habe hier einen LAN Drucker welchen ich über den
Raspberry ans Netz bringen möchte.
Da an diesem Standort bereits ein Raspberry im Einsatz ist, welcher per
WLan mit dem Netz verbunden ist, ein Kabel zu ziehen nicht wirklich in
Frage kommt, würde ich gerne diesen Weg gehen. Quasi so:
Router --WLAN--> Raspberry --LAN--> Drucker
Ist das möglich das der Drucker sich dann seine IP via DHCP vom Router
holt? Ist der Drucker dann im gesamten Netzwerk als Drucker sichtbar?
Vielen Dank euch.
OP #5760609
Danke für den Link!
Hab gestern schon den ganzen Abend probiert mit bridge-utils, bis ich
dann festgestellt habe das es ab Stretch mit wlan und eth nicht mehr
geht. :-/
Werde das heute Abend mal probieren.
Sehr ich das richtig, das ich da zwingend meiner WLAN Karte eine feste
IP vergeben muss?
#5760651
Ein Access Point im Bridge mode kann das von Haus aus und ist schneller
und kostet die Hälfte.  Nungut, der Raspberry ist da.
> Frage kommt, würde ich gerne diesen Weg gehen. >
Einfacher wäre es den Raspberry Printserver spielen zu lassen und den
Drucker  daran anzuschliessen. Dann wäre man auch sehr viel freier was
die Printserverprotokolle angeht.
Wie du eine Netzwerk Brücke im Raspberry baust wurde verlinkt. Leider
wird sie schnarchlangsam werden und Ping grottenschlecht.
> holt?
Ja natürlich, wenn er an einer Brücke hängt.
Das ist der Sinn einer Brücke.
Wenn du Firewalls konfigurierst natürlich nicht.
