eine Mühle wird über ein Schütz eingeschaltet. Schnecken führen
verschiedene Komponenten in die Mühle.
Wichtig ist, dass die Mühle einige Sekunden vor den Schnecken
eingeschaltet wird und auch einige Sekunden nachläuft. Aktuelle wird die
Mühle und die gewünschte Schnecke per Hand eingeschaltet. Nun soll ein
"Mischcomputer" die einzelnen Komponenten schalten. Im Prinzip recht
einfach, da der entprechende Ausgang am Mischcomputer das zugehörige
Schütz schaltet. und natürlich auch die Mühle einschalten kann.
Erste Idee wäre ein Zeitrelais/ Ansprechverzögerung etc. a la Eltaco und
Co. Allerdings würde dann die Mühle jedesmal auschalten, wenn die
Komponente nicht mehr benötigt wird. Am Besten wäre aber, wenn die Mühle
aber die ganze Zeit läuft, und erst wenn die dritte Komponente
eingebracht wurde ausgeschaltet wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich das machen kann?
Danke, Martin
Martin schrieb:> Blackbox
So "black" kann die gar nicht sein. Hersteller und Typ?
Martin schrieb:> Nun soll ein> "Mischcomputer" die einzelnen Komponenten schalten.
Warum dann einen Mischcomputer kaufen, der die Aufgabe gar nicht
bewältigen kann?
Wenn der Mischcomputer wirklich nicht zu ändern ist, was ich stark
bezweifele, dann kann man noch eine LOGO! oder ähnliches "nachschalten",
wenn die Aufgabe doch komplex ist. Das ist aber eher Murks.
Vielleicht liegt es an mir, aber ich verstehe offen gesagt deine Frage
bzw. das Problem nicht.
Ich rekapituliere:
- Aktuell hast du für jede Schnecke und auch für den Mischmotor eine
Kombination aus Handschalter und Schütz, möchtest das Schalten von Hand
nun automatisieren
- Dazu hast du dir einen fertigen "Mischcomputer" gekauft, der die
Handschalter ersetzen soll und die Schütze steuert. Dieser hält eine
zeitliche Abfolge/Verzögerung ein, aber schaltet die Mühle nach jeder
Schneckenbetätigung ab
- Du möchtest allerdings z. B. eher sowas: Mühle EIN - Schnecke 1 EIN -
Schnecke 2 EIN - Schnecke 3 EIN - Schnecke 1 AUS - Schnecke 2 AUS -
Schnecke 3 AUS - Mühle AUS
Ist das soweit korrekt?
Was ist nun die konkrete Frage?
Und was hat das Ganze mit dem erwähnten Eltako o. ä. zu tun, da du ja
offensichtlich bereits ein Fertiggerät gekauft hast?
Martin schrieb:> Hallo,>> der Mischcomputer ist natürlich nicht so black, aber neu und hat noch> Garantie.
OK, danke für die Info(s).
Toni Tester schrieb:> Vielleicht liegt es an mir, aber ich verstehe offen gesagt deine Frage> bzw. das Problem nicht.
Nein, liegt nicht an dir, ich komme da auch nicht so ganz mit. Aber ich
habe das auch so verstanden wie du.
Toni Tester schrieb:> Was ist nun die konkrete Frage?
Vermutlich ist die Frage, wie man seinen Fehlkauf retten kann?
Offensichtlich ist die mysteriöse Blackbox ja nicht für die nötige
Aufgabe geeignet.
Ohne eine aufwändigere VPS mit mehreren Schützen und Zeitrelais, geht
das nur mit einer kleinen SPS. Oder eben die mysteriöse Blackbox
umprogrammieren oder eine entsprechend passende kaufen...
EDIT: "opora" aka "Schwarzer Boxer"
die mysteriöse Blackbox habe ich zusammen mit dem Mischer gekauft bzw.
ist darin eingebaut.
Jetzt wird nacheinander der Ausgang für Komponente 1 bis 3 geschaltet
(eine Waage entscheidet wann aus-/umgeschaltet wird)
Der Ausgang für Komponente 1 schaltet nun Schnecke 1 und die Mühle an.
Dann schaltet Komponente 1 ab, Mühle und Schnecke 1 schalten ab. Nach
kurzer Zeit (5s) schaltet der Ausgang für Komponente 2 die Schnecke 2
und die Mühle an, usw.
Problem 1 ist, die Mühle sollte einige Sekunden vorher laufen (ginge mit
einer Ansprechverzögerung).
Problem 2 ist, die Mühle schaltet ein und aus, obwohl sie durchlaufen
könnte und sollte. Wie bekomme ich das hin?
Danke, Martin
Du kannst mal probieren, am Mischcomputer mit der Tastenkombination
1-3-7-9 in das Service Menü zu gehen, dann den Parameter 42 auf 50 (für
5 sec) stellen. Dann die Mühle an Relais 197 anklemmen.
Angenommen, die Förderschnecken werden nicht nach Zeit angesteuert
sondern nach Gewicht des geförderten Gutes (sonst geht es nicht), dann
könnte man mit Relais etwas basteln.
Zuerst an jedem Ausgang zu den Schneckenmotoren ein Relais prallel
schalten, von diesen Relais jeweils einen Kontakt parallel schalten
("logisches Oder"). In diesem Stromkreis kommt ein Relais mit
Abfallverzögerung, welches den Schütz für den Mühlenmotor ansteuert.
Damit ist der Nachlauf auch gegeben. Jetzt noch ein Relais mit
Anzugverzögerung zwischen den Ausgang des Mischcomputers und den ersten
Schneckenmotor, um der Mühle etwas vorsprung zu geben. Hab hier leider
kein passendes Programm, sonst würde ich mal schnell was skizzieren.
(Papier scheidet auch aus, hier wird zu genau hingesehen, wer was
scant.)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
