ZVS Induktionsheizer - hoher Standby Strom
Gast #5759819
Hab Probleme mit meiner ZVS-Heizung,
im Leerlauf zieht sie 3,5A bei 12V und 7A bei 24V.
Ansonsten funktioniert sie.
Hier die Daten:
Schaltung:
Mosfet: 2x FDA59N30 (http://www.mouser.com/ds/2/149/FDA59N30-348162.pdf)
Dioden: 2x UF4007
Gatewiderstand: 2x 470 Ohm (5 Watt)
2x Zenerdioden(18V) mit 2x 10k Widerstand.
Spule:
3x 1uF MKP (250V)
Spule mit 10Wdg und Mittelabzapung
50nH Spule
Frequenz ist 72Khz ohne Last.
Die selbe Spule an einer Schlatung mit P75nf758-Mosfets und
IN4148-Dioden
braucht nur 1,5A bei 12V im Leerlauf.
Wie kommt der Unterschied?
Außerdem Frage ich mich wo die Leistung (im Leerlauf) da verloren geht,
weil auch
nichts warm/heiss wird von den Bauteilen.
Gast #5759880
Christian P. schrieb:
> Oh vergessen... Kondensatoren werden schon heiß (sind aber nachdem was
> ich gelesen habe mit 250V unterdimensoniert)
Verstehe ich das richitg:
Du hast keine Ahnung was Du da machst und das wenige Halbwissen das Du
irgendwo irgendwann einmal gelesen hast nutzt Du auch nicht?
und warum hast Du MKP verwendet? und woher weißt Du das es 50nH sind?
Beitrag #5759916 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5759945
Christian P. schrieb im Beitrag #5759916:
> Was ist falsch an MKP?
Dann lies doch einmal was zu MKP, da gibt es genügend Fachliteratur,
sogar auf Deutsch. Und dann weißt Du es.
> Die Spule ist eine Luftspule...50nH nicht gemessen aber berechnet!
Du hast einen Rechenfehler gemacht und es bisher nicht bemerkt.
Du hast auch keine Verifizierung Deiner Ergebnisse durch die Realität
(72kHz) durchgeführt....
Und wenn Dir meine Worte recht unfreundlich erscheinen: Tja, so kann
sein.
Denn nur weil Du müssig bist Deine eigenen Erkenntnisse selber zu
erweitern wird erst einmal ins Forum gepostet. Und das wie leider üblich
ohne die üblichen benötigten Zutaten....
Beitrag #5759951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5759969
kein Ding arbeit am Bau ;)
Kondensator und Spule war bei jedem Testaufbau gleich, wollte ganz
einfach wissen wie der doppelt Strom zusammenkommt (zwischen Schaltung 1
und 2 mit selben Spulen)
