SS bei 2 uC weglassen?
OP #5760020
Nabend zusammen,
Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn ich bei 2uC`s über SPI den SS
weglasse?
Master: Atmega8
Slave: Atmega16
ich habe eine Kommunikation von 2uC`s über SPI, wobei uC2 nur Slave ist.
Wenn ich nun SS weglasse und bei uc2 SS auf dauer Gnd lege, funktioniert
es noch immer einwandfrei.
Nun habe ich mir die Funktion der SPI Schnittstelle im Datenblatt
angesehen.
Da steht unter anderem, dass SS auch zur Synchronisation genutzt wird.
Kann es nun im Dauerbetrieb passieren, dass die Kommunikation irgendwann
fehlschlägt da es keine sync mehr gibt?
Oder gibt es noch ausreichend Sync über MISO/MOSI (kenne leider das SPI
Protokoll noch nicht)?
Auf den ersten Blick liest es sich so, dass SS (da dies die
Schnittstelle aktiviert) eigentlich schon immer genutzt werden sollte.
Gruß,
Philipp
Gast #5760039
Ja, das ist für mich der Hauptgrund SS zu benutzen. Stell dir einfach
mal vor der Empfänger verrutscht aus irgendwelchen Gründen ein Bit weil
eine Störung auf der Clock dafür sorgt das er ein extra Bit zählt,
danach empfängst du nur noch Müll. Wenn aber SS nach dem Byte hoch geht,
ist der Slave wieder sauber und hat nur ein Byte Müll empfangen.
OP #5760065
Ja, so habe ich das auch verstanden.
Da ich Platzmäßig für die Buchsenleiste etwas begrenzt bin, wäre I2C für
meine Anwendung dann wohl geeigneter.
Hat jemand ein Beispiel in C, wie ich zwischen 2uC`s mittels
Hardware-I2C kommunizieren kann?
Ich muss lediglich 1 Byte vom Master zum Slave senden.
#5760125
Es gibt haufenweise Möglichkeiten, die Synchronisation zu verlieren:
- beide werden nicht gleichzeitg eingeschaltet,
- der Master ist zuerst mit dem Reset fertig und sendet schon los,
- der Slave ist zuerst mit dem Reset fertig und empfängt fleißig Takte
auf dem noch floatenden SCK des Masters,
- einer macht zwischendurch ein Reset
usw.
Wenn Du knapp an Leitungen bist, nimm die UART oder ein IR-Protokoll.
Gast #5760211
Philipp L. schrieb:
> Was wäre denn der Vor/Nachteil von Uart oder I2C ?
Vorteil UART: Nur 2 Leitungen, synct bei jedem Byte selbständig neu
(übers Startbit), einfach in Hardware zu benutzen.
I2C ist da umständlicher weil nicht nur für zwei Teilnehmer und ich
würde es nicht grundlos nehmen wenn eine UART auch geht.
OP #5760235
I2C ist umständlicher in der Programmierung?
Ist das ein nennenswerter Unterschied, wenn nur 1 Byte übertragen werden
muss?
Hätte natürlich den Charm, eine Option für mehr Teilnehmer zu haben.
Hardwaretechnisch sind doch bei beiden nur 2 Leitungen notwendig,
richtig?
Gast #5760239
Ja, woher weiß der entsprechende Teilnehmer das er angesprochen wird?
Also brauchst du Adressen die du jeweils vor den Nutzdaten übermitteln
musst.
> muss?
Ja.
> richtig?
Ja.
Gast #5760264
SPI ist per Default nicht für eine gestörte Übertragungsstrecke
ausgelegt.
Entweder deine SPI ist elektrisch störungsfrei, dann ist SS bei nur
einem Slave nutzlos.
Oder sie ist es nicht. Dann hift dir SS auch nicht wirklich weiter. Denn
wenn deine Daten im nennenswerten Umfang Bitfehler enthalten können die
du nicht erkennst, was nützen sie dir?
In dem Fall würde man ohnehin ein fehlertolerantes Protokoll
implementieren müssen. Zum Beispiel mit CRC. Dann sehe ich den Vorteil
von SS auch nicht.
Dafür nehme ich persönlich gerne UART.
Im Normalfall ist das sehr einfach, vorausgesetzt beide µC haben ein
UART-Modul. Nur zwei Leitungen, und bei den µC die ich kenne, nur sehr
wenige Codezeilen und minimalste Prozessorlaufzeit - rein in den FIFO,
den Rest erledigt das Peripheral. Wenn ein Byte da ist, gibts einen
Interrupt.
Einfacher als SPI zu handhaben, weil asynchron und bidirektional.
OP #5760268
Da ich noch keine Ahnung von der I2C, sowie Uart Schnittstelle habe,
rede ich evtl. Quatsch:
Solange nur 1 Teilnehmer an der I2C hängt, kann doch sofort im ersten
Byte die Information liegen.
Denn er ist ja immer gemeint?
Wenn ich doch mehrere dranhängen möchte, muss man halt die
Programmierung dementsprechend ändern?
Es geht hauptsächlich um das Platinendesign.
Ich habe eine Hauptplatine und die Kommunikation mit der
Zusatz(Aufsteckplatine).
Momentan gibt es zwar nicht viel zu übermitteln, aber  die Möglichkeit
mehrere Teilnehmer auf der Zusatzplatine einsetzen zu können ist schon
super.
Bei gleichem Hardwareaufwand ist es vermutlich sinnvoll, I2C auf die
Verbindungspins zwischen Haupt/Zusatzplatine zu legen.
Gast #5760273
Nachteil UART: beide Teilnehmer müssen einigermaßen stabile und bekannte
Clocks haben, da die Übertragung asynchron ist. Da punkten die
synchronen Verfahren wie SPI oder I2C.
MfG Klaus
Gast #5760278
Korrekt, guter Einwand.
Aber trotzdem:
Erstens sind die modernen µC oft genau genau für 9,6kBd oder sogar viel
mehr, zweitens reden wir hier von einzelnen Bytes.
Da spielt die Baudrate bei 1Byte vermutlich eine untergeordnete Rolle.
Der große Vorteil der UART ist aber die Asynchronität. Bei I2C und SPI
muss man definieren, wer Master ist, und wer Slave. Der Master muss die
Daten beim Slave aktiv anfordern.
Oder der Slave signalisiert das - was eine Leitung nötig macht.
Das entfällt bei der UART völlig, und damit jeglicher logistische
Aufwand in der Hinsicht.
#5760351
Liebe Leute,
I2C sowie auch SPI erfordern bestenfalls etwas mehr Fleißarbeit aber
wirklich mehr Aufwand als UART ist das eigentlich nicht wirklich. Man
muss sich halt etwas reinfuchsen, also mal so ca. 1 Tag damit
beschäftigen, aber dann hat mans ziemlich schnell raus.
Da die Frage im Raum steht ob man SS nicht dauerhaft auf GND liegen
lassen kann lässt mich vermuten, dass hier ein µC der Master sein soll,
der nur Daten versendet und ein µC der Slave sein soll, der nur Daten
empfängt (aber nicht sendet). Damit ist die MISO-Leitung überflüssig. SS
würde ich aus Synchronisationsgründen immer schaltbar lassen und nicht
hart verdrahten.
Gast #5760391
So ist es. Ich führe einen I2C Bus eigentlich bei jeder µC Platine an
den Rand. Dazu noch Vcc und GND. Und schon hat man einen Portexpander
und/oder einen Temperatursensor oder auch ein kleines OLED Display
rangehäkelt (auch mal zum Debuggen). Der Rest ist Software. Und wenn man
I2C mal richtig verstanden hat, kann man aus kleinen µCs (8 bis 20
polig) eigene "Peripheriebausteine" basteln: ADCs, die selbsttätig MAX,
MIN und Mittelwert berechnen; PWM-Generatoren mit Überstrom und
Übertemperaturüberwachung; Soundchips etc
MfG Klaus
#5760416
I2C hat immer das Problem, dass ein einzelner Teilnehmer den ganzen Bus
abschießen kann wenn er irgendwo mitten in einem byte hängen bleibt.
Genauso sind einige I2C Implementierung in Hardware sehr "interessant"
(Beispiel STM32F103: die Filter hängen sich auf und müssen beim Starten
mit manuellem Pingewackel "entsperrt" werden).
Ich würde mir kein I2C antun wenn ich es nicht muss.
Gast #5760423
UART benötigt nur 1 Leitung, synchrone 2.
Aber der Hauptvorteil: synchrone brauchen saubere Signale. Jeder
Doppelimpuls an clock erzeugt Fehler.
Beim UART sind alle Unsauberkeiten beim Umschalten egal.
Und wenn es bidirektional wird, ist das Timing im Slave viel einfacher.
Gast #5760455
> ganzen Bus
Weder braucht man bei der SPI über eine gut gemachte Platine SS-Voodoo
um böse Bitteufel auszutreiben, noch bleibt bei einem sauber
programmierten I2C ständig ohne Grund der Bus hängen.
In der Arbeit haben wir Millionen Platinen mit I2C im Feld, und solche
Probleme sieht man im Höchstfall während der Firmwareentwicklung. I2C
mag zickig und kompliziert sein, aber es bleibt niemals "einfach so ohne
Grund" "der Bus hängen". An Bitfehler bei SPI kann ich mich überaupt
nicht erinnern. Und ja, sowas wird bei uns bei der Inbetriebnahme und
EMV durchaus überprüft.
Wenn man Argumente aufzählt, dann bitte echte.
Wenn wir schon beim Thema sind:
Warum habe ich oben die UART aufgeführt?
Weil mit der UART das Handling von Master / Slave wegfällt, und es immer
eine Leitung weniger ist als bei I2C oder SPI, und weil die UART ein
häufiges Peripheral bei µC ist. Darum.
Nicht weil die UART "unempfindlicher gegen Störungen ist", die UART
"Standart(sic)" ist oder ich sie "so toll, und alles andere dumm" finde.
Wenn man jetzt die UART nicht benutzen kann (möglicherweise wegen dem
Takt, oder Pins nicht frei), wäre das nächstgünstigere sicher die SPI.
Weil sie simpel ist.
Erst wenn das nicht möglich ist, würde ich auf I2C zurückgreifen. Der
Grund ist der höhere Aufwand in Software bei I2C, insbesondere dem
Slave.
#5760544
Selten so gelacht.
Lies Dir mal durch, was ich oben geschrieben habe. Die Synchronisation
kann ganz ohne Bus-Störungen verloren gehen bzw. schon beim Einschalten
durch unterschiedliche Programmlaufzeiten verloren sein.
Ein kurzer Spannungseinbruch, der den Master resetten läßt, während der
Slave mitten im Byte hängt, reicht aus. D.h. auch die Versorgung über
das selbe Netzteil muß nicht zuverlässig sein.
Man kann natürlich einen Würg-Around basteln, indem der Slave sein SPI
zurück setzt, wenn einige Zeit Ruhe war. Und der Master macht dazu
zyklisch "Sync-Pausen".
Gast #5760582
Kann schon sein. Muss aber nicht. Man kann Timeouts nehmen.
Mal ehrlich, es wird immer Fälle geben, wo SS nötig ist. Ich habe
nirgends behauptet, es wäre "IMMER UND ÜBERALL BLÖDSINN" der ähnlichen
Quatsch.
Es ging um den konkreten Fall - Kommunikation zwischen zwei µC, und da
ist es unnötig.
> Dann erklär bitte mal, wie du ohne SS Synchronität zwischen Master und
> Slave sicher stellst.
Man kommuniziert nach einem bestimmten Protokoll. Der Slave bekommt
Daten, wenn er Takt bekommt. Eine zusätzliche Synchronisation ist nicht
nötig. Das habe ich so schon verwendet. Erfolgreich und mehrfach.
Wenn der Master während der Kommunikation "wegstirbt", und dann wieder
hochkommt, ist es übrigens übelster Pfusch, den Slave nicht
zurückzusetzen. Das ist kein Argument für SS, weil ein Slave im
unbekannten Zustand wenig nützlich ist. Das gilt so auch ganz besonders
für I2C ;-)
Im Übrigen kann man da lange diskutieren, weil es viele Fälle gibt: SPI
ist nicht so super standardisiert. Es gibt viele Arten von Slaves und
viele Arten, wie die SPI implementiert sein kann. Manche Slaves werden
ein SS zwingend benötigen. Für die Kommunikation zwischen zwei µC (wie
hier diskutiert) ist SS nicht zwingend.
Im Übrigen sieht man an dieser Diskussion wunderbar einen weiteren
Vorteil einer UART. Stirbt ein Teilnehmer während der Kommunikation,
bleibt da nichts hängen, lediglich die Daten sind ungültig. Eine CRC
deckt das problemlos auf. Komplexes Gehampel mit obskuren Leitungen oder
Timeouts ist  unnötig.
