Gerät erkennt Gerät an Fehler
OP #5760099
Hallo oder Guten Abend,
in einer Diskussion ging es darum, ob es Geräte gibt, die bestimmte
einfache "Fehler" eines angeschlossenen Gerätes auswerten oder deren
Funktion von einer an sich schlechten Eigenschaft abhängt.
Ein konstruiertes Beispiel:
Ein Gerät "erkennt", ob das richtige Zubehör angeschlossen wird daran,
daß zum Beispiel die Spannung am Eingang auf eine ganz bestimmte Weise
zusammenbricht.
Ist diese Eigenschaft oder dieser bestimmte "Fehler" vorhanden, wird das
Zubehör freigegeben oder funktioniert nur damit.
Wird z.B. ein Zubehör eines "Mitbewerbers" angeschlossen das in diesem
Beispiel den charakteristischen Zusammenbruch nicht zeigt, wird es nicht
freigegeben oder funktioniert aus anderen Gründen schlicht nicht.
Es nützt also nichts, ein Zubehör mit scheinbar "besseren" Parametern
anzuschließen.
Sind hier jemandem Geräte oder Beispiele in der Art bekannt?
Es klingt zwar etwas verrückt, erscheint mir aber gut möglich zu sein -
gewollt oder ungewollt.
Ich denke dabei an den Hinweis, daß es Spülmaschinen geben soll, in
denen das Geschirr nicht zu sauber reingestellt werden dürfe, da sie
dann den Betrieb verweigern würden.
Ich würde mich sehr über Beispiele aus der Elektronik-Praxis freuen.
#5760203
Apple macht das gerne, die MFi-Teile enthalten einen Kryptochip, der
teilweise sogar im Internet kontrolliert wird.
Fremdgeräte haben dann keine Funktion, obwohl bis auf den Kryptochip
technisch identisch oder sogar besser.
Auch Ladegeräte mit USB, das ist ja schon legendär.
Einige andere Hersteller erkennen eigenes Zubehör, Sony-Handies z.B.
Kopfhörer, und ermöglichen dann erweiterte Einstellungen.
Das mit den Spülmaschinen ist eine Legende um einer Legende zu begegnen.
MAn sol nicht per Hand vorspülen, weil man damit Energie verschwendet.
Aber wenn man zu dreckigen KRam reinstellt, sifft man alles zu.
Manmuss also vorher überlegen, was man spülen kann. Zwiebeln, Mais,
Tomaten, Parika, Bohnen z.B. nicht, weil die Pelle überbleibt.
Blumentöpfe und Kerzenständer genauso wenig.
Alles andere ist (sofern Brockenfrei) problemlos. Gerade bei neuen
Maschinen mit Schmutzsensor kann man so schnell und sparsam spülen.
Da stellt gar nichts die den Betrieb ein.
Zumindest nicht seit 20 Jahren und Miele, Siemens und Bosch.
#5760243
Gibt's schon seit Anbeginn der Elektrotechnik und Elektronik.
Jede Sicherung -in gewissem SInne ein "Gerät", wertet den Strom
angeschlossener Verbraucher/ Geräte aus.
Strom zu hoch -> Auslösung.
Fehlerstrom- Schutzschalter ("FI") ebenso.
Akku- Ladegeräte, ebenfalls nicht zwangsläufig digital, genau wie im
"konstruierten Beispiel": Erkennung von Spannungen und Strömen und damit
Bestimmung der Ladedaten der angeschlossenen Akkus, bei Fehler wird erst
gar nicht geladen.
Gast #5760556
Kenne ich von Messverstärkern und Messhardware.
Original Zubehör tauscht Parameter aus, bietet sinnvolle Auswertungen
und Umrechnungen.
Fremdzubehör (Messwandler etc. ) kann erfasst werden, man ist aber weder
in der Lage die Parameter zu speichern oder die Auswertungen /
Umrechnungen zu speichern.
Gast #5760940
apple wurde ja schon erwähnt.
Bei alten Apple Geräten iPod, iPhone wurde durch einen Widerstand das
Zubehör kodiert. Das Gerät hat dann den Widerstand des angeschlossenen
Zubehörs gemessen und dadurch entschieden wass es ist.
Gruß.
Gast #5761007
Ich kenne diesen Hinweis eigentlich in einem anderen Zusammenhang, der
durchaus einleuchtend klingt. Und zwar kann es passieren, wenn ganz viel
sauberes (aka vorgespültes) und etwas sehr dreckiges angetrocknetes
Geschirr zusammen in der Maschine steht, dass die Sensorik evtl. von
einer schwachen Verschmutzung ausgeht und entsprechend sparsamer
(kürzer, nicht so heiß) spült und dann die hartnäckigen Verkrustungen
nicht abgehen.
OP #5761572
Danke schonmal für die Beispiele.
Es waren zwar nur Geräte gemeint, die ohne besondere Chips auskommen,
aber auch die Code-Beipiele sind gut.
Die Erklärung zum Geschirrspüler, der in den Spargang schaltet,
erscheint mir logisch.
Zu "weiche" Netzteile haben bei uns Anfangs so einige Schaltungen
getötet.
Auch zu LED-Problemen fallen mir jetzt Beispiele ein. Der Hinweis auf
das Scheinwerfer-Steuergerät ist sehr passend.
Anlaß der Diskussion war die Frage, ob ein Zubehör auch dann
„kompatibel“ genannt werden könne, wenn seine Parameter besser sind, als
die des Originals.
Es wurde befürchtet, daß ein Zubehör „zu gut“ ein könne (z.B. zu stabile
Ausgangs-Spannung)
Jeder ahnt, daß es sowas geben müsse, aber keinem fallen Beispiele ein.
Gast #5761574
Schon früher wurden Fehler eingesetzt, um zu erkennen, ob es sich um ein
Original handelt. Bei Disketten wurde von der Software z.B ein
absichtlich vom Hersteller erzeugter Sektorfehler erwartet, der nicht
kopierbar war. Das waren die ersten Kopierschutzmechanismen.
