if abfragen von 2 Zeichen sorgt für Verwirrung.
OP #5760206
Hallo
Ich Möchte einen String mit if auf Zeichen untersuchen.
Soll heißen im String steht zb A0 oder B1 C2 bla bla
Jetzt habe ich versucht dies so auszulesen:
Si = A0;
if (Si == 'A0')
--mache was
if (Si == 'B1')
--mache was anderes
Das Wird auch kompiliert (arduino IDE) ABER Es scheint IMMER True zu
sein.
So Das A0 und B1 Immer Ausgeführt werden Welche sich Aber Gegenseitig
Aufheben.
Wo wäre Mein Denkfehler Zusuchen ?
Vielen Dank
1. Strings werden mit doppelten Hochkommas eingeschlossen, nicht mit
einfachen.
2. Strings werden mit strcpy(char *dest, char *src) zugewiesen.
3. Strings werden mit strcmp(char *str1, char *str2) verglichen.
4. Du verwendest Strings wo es anders einfacher geht.
> Vielen Dank
Bitte
Du kannst mit enum aussagekräftige Namen verwenden und trotzdem mit ==
vergeleichen. Vielleicht brauchst du die Strings gar nicht?
enum{A0, A1, A2} pin;
 pin =A0;
      switch(pin){
          case A0: puts("A0");
                   break;
          case A1: puts("A1");
                   break;
          case A2: puts("A3");
                   break;
          default:
                   puts("Fehler");
OP
Nur der vollständigkeitshalber:
Es geht nur um EINEN String welcher sich natürlich Ändert.
Dieser kommt vom seriellen Port (Tut aber nix zur Sache).
Und muss nur mit 2 Zeichen abgeglichen werden.
Hat auch Gar nix mit Irgendwelchen A. Pins zu Tuhen.
Die Zeichen einzeln Auszuwerten hat sich Als zu Fehlerbehaftet erwiesen.
Danke Euch mal Sehen ob Ich Mit strcmp oder strncmp Weiter Komme.
Wird mal wieder Zeit für ein gutes C Buch.
Der Arduino ist von der Hardware einfach. Aber darauf läuft immer noch
C++. Und das ist seit den 80er gleich kompliziert geblieben.
Persönliche Seite
Wenn die Arduino-Umgebung verwendet wird, kann natürlich die
String-Klasse verwendet werden, und die wiederum hat den == -Operator
entsprechend überladen.
String text;
text = "blabla";
if (text == "blabla")
  // etc.pp.
Der Code des Threadstarters muss also nur mit den korrekten
Anführungzeichen geschrieben werden und funktioniert, sofern die
Variable "Si" vom Typ String ist.
Ist "Si" allerdings ein char-Array, dann funktionieren die Vergleiche
nicht.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringComparisonOperators
