Wo gibts "Hammer Header"
Gast #5760345
Hat jemand eine Ahnung wo es sowas:
https://shop.pimoroni.de/products/gpio-hammer-header
in Schland noch gibt bzw. unter welchen anderen Namen das noch zu finden
ist?
Bei üblichen Verdächtigen wie Conrad, Reichelt, Amazon, Ebay ... konnte
ich nix finden. Wenn es sowas mit evtl. noch etwas kleinerem Pin
Durchmesser gibt wäre das auch gut zu wissen.
Gast #5760410
Wie mein Vorredner schon sagte ist das Stichwort „Press Fit“, in diesem
Format gibt es nicht nur Stiftleisten sondern auch Flachsteckfahnen,
andere Steckverbinder wie zum Beispiel für Ethernet und auch für die
Kondensatoren in Airbag-Steuergeräten.
Die Press Fit Stecker sind zum Beispiel in der Automotive-Branche recht
verbreitet und haben sich bei korrekter Umsetzung als sehr zuverlässig
erwiesen. Bei privaten Basteleien würde ich aber einen Bogen darum
machen. Vor einiger Zeit war ich beruflich bedingt in einem Werk eines
Automobilzulieferers und habe von meinem Ansprechpartner eine Führung
durch die Fertigung erhalten. Auch über das Thema Press Fit mit
Vorführung der entsprechenden Maschinerie und RoHS haben wir uns
unterhalten. Die Automaten von Tyco waren teils größer als die
Inline-Flashing Straßen.
Ein bisschen Offtopic:
Die Prozesse bei den Zulieferern sind soweit optimiert, das sogar eine
Reinigung der Platinen nach dem bestücken entfällt. Und auch wenn es bei
der RoHS teils noch Ausnahmen im Automotive Bereich gibt wird auch dort
schon weitestgehend alles RoHS konform produziert, entsprechender
Zulieferer hatte nur noch eine 1-stellige Anzahl an Projekten welche
nicht auf bleifrei umgestellt werden konnte.
Gast #5760513
PressFit ist ein Markenname, allgemein nennt sich das Einpresstechnik.
Das ist aber nur geeignet in einer industriellen Serienproduktion mit
präzise abgestimmten Parametern (u.a. Bohrdurchmesser, Metallisierung)
und geeignter maschineller Ausrüstung.
Dafür sind Stecker und andere Bauteile in grossen Stückzahlen verfügbar.
So etwas für Bastler mit der Montagemethode "Hammer" zu bewerben ist ein
Witz, aber ein ganz schlechter. Einen 64pol Stecker kriegt man ohne
Presse und speziellem Werkzeug nicht rein, und wenn doch mit Gewalt ist
das Ergebnis äusserst unzuverlässig.
Wer drauf reinfällt ist selbst schuld.
Georg
Gast #5760532
Das macht doch außer bei handgelöteten Mustern seit Jahrzehnten niemand
mehr.
#5761079
Erstens, der Raspi hat "nur" eine 40Pol Leiste.
Zweitens habe ich genau den verlinkten Zero hier und es funzt
problemlos. Wieso denn auch nicht? Und wie soll das unzuverlässig
werden? Man sieht ja wenn alle Beinchen drin sind.
Kann mir aber vorstellen dass das Modell dort für den Einbau ohne
Spezialmaschine optimiert wurde.
Gast #5761088
Naja, Raspberry-PI-Leuten kann man das schon andrehen.
Q.E.D.
Ich persölich würde mir, wenn es wenigstens die korrekten Löcher und die
richtige Metallisierung ist (Was ich beim Rapsberry PI bezweifle!) eine
Vorrichtung mit einem Schraubstock bauen. Das dürfte um einiges sanfter
sein, als das mit dem Hammer hineinzudreschen.
Unser Fertigungspartner (wir sind Industrie) hat uns von der Verwendung
abgeraten. Wir machen Pin & Paste. Mir scheint, die Technik ist für
Großserien gedacht, wo sie auch zuverlässig sein soll.
Gast #5761111
Einpresstechnik ist durchaus prozessicher realisierbar. Allerdings
stellt das hohe Anforderungen an die Geometrie der Leiterplatte.
Typisches Beispiel: Fertigloch-Durchmesser 1,00 +0,09/-0,06 mm bei einer
Kupferstärke von 25 - 50 µm und einer Zinnschichtdicke von 5 - 35 µm in
der Bohrung(!). Das weist der Leiterplattenhersteller über Schliffbilder
und Erstmusterprüfbericht nach und wiederholt diese Prüfung regelmäßig.
Solche Extrawürste dreht dee Leiterplattenhersteller nur wenn ein
gewisses Auftragsvolumen dahintersteht. Mit den Prototypenlieferanten
für den Heimgebrauch ist sowas nicht machbar.
Persönliche Seite #5761586
Hallo Jemand.
Das geht bei "normaldicken" Platinen auch recht gut. Ich hab früher auch
mal so etwas gemacht. Wurde aber nicht Pin in Paste sondern auf der
Welle verlötet.
Es wird dann gemacht, wenn es gebraucht wird. Z.b. bei zig Lagen
Platinen die sonst kaum noch verlötet werden können oder wenn es sehr
vibrationsfest sein soll.
Dazu gibt es dann kleine Pressen (z.B. 3t) und passende Matritzen um
Platine und Bauteil sicher pressen zu können, und dann wird das auch für
Einzelstücke und Kleinserien bis zu 100 Stück im Jahr gemacht.
Nicht vergessen: Beim pressen schön mit Isopropanol "schmieren".
Die Platinen sind dabei natürlich schon wieder größere Serien von
mehreren hundert Stück, die aber Bestückungsvarianten (entsprechend
Kleinserie oder Einzelstück) aufweisen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5761901
Jeder normal denkende Mensch macht Drill-holes als plated. Das ist
Standard. Sogar der Inbegriff der Billigchinesen (Elecrow) tut das bei
seinen billigsten Platinen:
https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Q%26A_for_PCB_service
Das Loch wird mit Kupfer "ausgekleidet" das alle Lagen kontaktier (in
der Praxis wird das einfach galvanisiert), da müssen die Lagen nicht
einzeln angelötet werden. Würde mich mal interessieren, aus welchem
Jahrtausend solche Märchen stammen.
Im Übrigen:
Jetzt erklär doch mal, wie die Einpresstechnik die ganzen Lagen bei
einem non-plated Loch durchkontaktieren soll. Ich bin gespannt ;-)
Hunderte Stück sind im Höchstfall Prototypen, aber keine Serie. Mein
Arbeitgeber baut kleine Serien - 2k - 20k pro Jahr. Von einer solchen
Stammt die Information.
Mein ehemaliger baute auch "kleiner" Serien, maximal 200k pro Jahr. Und
selbst da war die Einpresstechnik nicht lohnend.
Persönliche Seite #5762169
Hallo jemand.
Wenn Du 12 Lagen mit teilweise mehr als 70u hast, und große Flächen,
dann wird auch ein platiertes Loch nicht mehr besonders gut von einer
Seite her erwärmt, um gut zu verlöten. ;O)
Wenn Du die Kontaktierung dann nur über die Hülse machst, ist das
manchmal etwas wenig.
Du kannst jetzt über das Design schimpfen, aber das habe ich auch nicht
gemacht.
> Im Übrigen:
Ich habe nirgendwo von einem non-plated Loch geschrieben. Das ist
lediglich Deine schräge Interpretation. ;O)
Einpresstechnik kann auf der gesamten Länge die Hülse kontaktieren.
Tja. Andere Branche, andere Bedingungen. ;O)
http://www.dl0dg.de
Gast #5762256
Aber ich sehe, ich habe deinen Beitrag falsch verstanden. Du meintest
also, Multilayer ließe sich nicht gut verlöten, weil das soviel Wärme
wegzieht, und nicht, dass die Lagen "durchverlötet" werden, korrekt?
Das ist natürlich ein sinnvoller Einwand ;-)
Dann habe deinen Beitrag falsch interpretiert. Diese komische Sache mit
"auf einem Mainboard kann man keine Kondensatoren tauschen, weil da
soviele Innenlagen sind die man nicht anlöten kann" wurde hier leider
schon zu oft behauptet.
Zum Thema:
In der Produktion stellt sich die Frage nicht. Da wird die Platine
vorgeheizt. Die Selektivlötanlage oder die Welle hat damit kein Problem.
Oder man macht sowieso Pin&Paste, da wird das beim Reflow mitgenommen.
Wäre mir neu, dass man da Einpresstechnik bräuche.
Meine JBC hat jedenfalls auch bei 10 Lagen keine  Probleme, Stecker
festzulöten.
Die Löcher bekommt man allerdings nicht mehr Zinnfrei mit Lötsauglitze.
Ich nehm einen Bohrer für den Fall ;-)
Persönliche Seite #5762278
Hallo Name.
Ein Mainboard ist keine 8mm dicke Backplane für 200A Dauer. ;O)
Bei Mainboards. Und wenn denn Thermals vorgesehen wurden.
Schimpf mich nicht für das Design aus. ;O)
> festzulöten.
Ausserdem wollen manche Leute nicht nur den Stecker "fest" haben,
sondern die Lage besser kontaktiert haben als nur über die Hülse vom
anderen Ende des Lochs her.
http://www.dl0dg.de
Gast #5762429
> vorgeheizt
Das kann sein, dass man das im Griff hat, aber die LP ist nicht mehr
reparierbar: selbst mit einem Dachrinnenlötkolben kriegt man ein
defektes Relais nicht mehr raus.
Das ist bei Multilayern ganz bestimmt die sinnvollste Methode, danach
hast du keine Probleme mehr mit der Wärmeableitung von GND-Flächen usw.
Man muss sich nur zu helfen wissen, dann kommt man auch mit der
komplexesten Technik klar.
Georg
