3GBit/s-Link mit Spektrumanalysator messen, Tastkopf?
OP #5760399
Hallo zusammen.
Ich habe eine mir nicht im Detail bekannte Verbindung, APIX2 genannt.
Die arbeitet mit 3Gbit/s, sagt zumindest das Datenblatt. Ich möchte
wissen, welche Frequenzen dort mit welchen Anteilen drin sind.
Mein Oszi geht leider nur bis 200MHz bei 1GS/s, die Tastköpfe sind für
250MHz gedacht. Da fehlt mir mindestens eine Größenordnung, um damit was
messen zu können.
Außerdem habe ich noch einen 2721B SpectrumMaster, den ich vor einiger
Zeit günstig bei ebay schießen konnte, damals für WLAN und WWAN
Spielereien. Zu dem fehlt mir aber ein Tastkopf, bisher bin ich damit
mit RP-SMA/N Adaptern reingegangen.
APIX ist ein differentielles Signal, allein deswegen bräucht ich vmtl
einen aktiven Tastkopf? Die Frage ist, was kauf ich? Ich habe wenig Lust
Unsummen dafür auszugeben, bei den Anforderungen kann der Preis
anscheinend leicht vierstellig werden, das ist mir zu teuer.
Mit welchen Frequenzen müsst ich überhaupt rechnen, worst case 6GHz? Mir
gehts nicht darum jeden Frequenzanteil aufs dB zu messen, sondern eher
darum ungefähr zu wissen was "drin" steckt.
Mein Ziel ist: Wenn ich den APIX-Link über einen Übertragungskanal
schicke der fiktive 3GHz packt und drüber um mind. 3dB dämpft, wieviel
"hinten" noch raus kommt und ob der Kanal evtl sogar Resonanzen hat und
einzelne Harmonische komplett killt.
Gast #5760425
> Datenblatt.
Hmm.
MFM schafft 2Bit/s je Hertz Bandbreite; ich würde also
mit ca. 1.5GHz (Grundwelle) rechnen. Oberwellen gehen
extra :)
Hmm. Blöd.
Einfach und echt gut ist der berühmte 20:1-Tastkopf.
Nur ist der halt asymmetrisch.
> allein deswegen bräucht ich vmtl einen aktiven
> Tastkopf?
Ich würde es ganz hemdsärmelig mit einem Übertrager
versuchen. Allerdings muss er für die Frequenzen
geeignet sein. MiniCircuits?!
Vielleicht kann man einen Übertrager sinngemäß mit
dem resistiven 20:1-Tastkopf verheiraten: Zwei
Längswiderstände von... was weiss ich... 300 Ohm
nehmen, dazwischen die Primärwicklung. Übertrager
200 Ohm : 50 Ohm; sekundär 50-Ohm-Kabel zum Oszi bzw.
Spekki, Abschluss. Gibt im Idealfall 800 Ohm Belastung
für die Quelle und Teilungsverhältnis 4:1.
Nur so ein Schuss aus der Hüfte.
#5760441
Egon D. schrieb:
> Hmm. Blöd.
Dazu musst du eher ein schnelles Oszi mit 2 Kanälen nutzen.
Dann nimmt man 2 davon (einen an D+ und einen an D-, Bezugspotential der
Tastköpfe möglichst kurz angebunden an GND) und bildet das
Differenzsignal, kommt am Ende auch wieder das raus, was man sehen kann.
(1)
(1) Das wird sichaufgrund der Fehlanpassung aber immer mit
Signaleinbußen herumärgern müssen. Man sieht immer ein anderes Signal
als ohne Tastkopf. Das kann eine gewisse Gefahr sein. Muss man halt
wissen und entsprechend bewerten.
OP #5761491
Danke für die Antworten. Ein Oszi jenseits der 1,5GHz wird ziemlich ins
Geld gehen, das fällt also aus.
Mein Spektrumanalysator hat einen Akku, kann ich dann nicht mit dem
Tastkopf messen indem ich die Masse auf die andere Leiterbahn des
differentiellen Signals klemme?
Was spricht dann gegen einen HP 54006A oder TEKTRONIX P6158, wenn das
klappt? Oder ist da einfach die Impedanz viel zu groß für so eine
pseudo-differentielle Messung?
Persönliche Seite #5761499
Die "Frequenzen" dürften recht wenig Aussagekraft haben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_pixel_link
https://www.inova-semiconductors.de/apix-2.html
Oder möchtest Du das, was diese Bausteine machen, selbst nachbasteln?
#5761506
Ist das denn wirklich das Problem?
Geht es nicht eher darum, daß da hinten am Ende noch ein für den
Empfänger verständliches Signal rauskommt? Ein üblicher Test dafür wäre
ein Augendiagramm.
Das ist leider auch wieder eine Domäne der Oszis und nicht der Spekkis.
Wobei für ein Augendiagramm auch ein Sampling-Oszi ausreichen würde und
es kein Realtime-Oszi sein muss.
OP #5761507
Ich möchte eine Umschaltung bauen für mind. APIX2. Kleine Platine, drei
HSD-Buchsen, HF-Relais drauf, Leiterbahnen gleich lang und mit
konstantem Abstand zueinander, etc.
Ich würde gern messen was mit dem Signal passiert, wenn ich es dort
durchschicke, bzw vorab, auf welche Frequenzen ich die ganze Leiterbahn
denn auslegen muss bzw, vor allem, welche Relais ich nehmen kann ohne
Probleme zu bekommen.
Gast #5761525
Stefan M. schrieb:
> Ein Oszi jenseits der 1,5GHz wird ziemlich ins Geld
Wirst Du nicht brauchen. Eher schon 5GS/s.
> nicht mit dem Tastkopf messen indem ich die Masse auf
> die andere Leiterbahn des differentiellen Signals
> klemme?
Probier's. Mehr als schiefgehen kann es nicht.
Eigentlich bräuchtest Du einen Balun, aber der muss
erstens für f>1GHz geeignet sein, und zweitens weiss
man nicht, ob der verwendete Code gleichstromfrei ist.
Im Prinzip kann man so etwas als Leitungstransformator
mit Koax-Kabeln aufbauen, aber da kenne ich mich dann
doch zu wenig aus...
> TEKTRONIX P6158, wenn das klappt?
Nunja, das sind ja genau die 20:1-Tastköpfe, von denen
ich geredet habe...
> eine pseudo-differentielle Messung?
#5761529
Moin,
Huh, irgendwelche neumodischen multi-link, seriellen Standards und das
mit Relais schalten - das hoert sich fuer mich irgendwie so an, wie wenn
der Gehirnchirurg mit 'nem Faustkeil operieren will.
Gibts denn irgendwas an Spec. ueber APIX2 Physical layer? Scheinen mir 2
symmetrische Leitungspaare zu sein - aber wohl irgendwie bidirektional?
So aehnlich wie bei 1000Base-T? oder mit einem Zeitmultiplex? oder noch
ganz anders?
Gruss
WK
OP #5761542
Die Leitung ist in jedem Fall gleichstromfrei, die Signale werden über
Kondensatoren geführt. Ja, das sind zwei Paare, eins pro Richtung. Die
Richtung zum Display mit max 3Gbit/s, die Gegenrichtung mit knapp
200MBit/s wenn ich mich recht erinner. Wobei das wieder vom Display
abhängt.
Die Schaltung mit Relais ist nicht so weit hergeholt, ich habe schon
kommerzielle Platinen für APIX1 mit Relais gesehen, die auch
funktioniert haben. Das waren poplige NEC ud2. Deswegen die Idee, das
ganze mit bspw. G6KU-2F-RF-T zu realsieren.
@Egon: Wenn ich gegen eine Masse messe, dann doch immer mit kurzer
Leitung direkt neben dem zu messenden Signal. Wenn ich die
Tastkopf-Masse auf den zweiten Teil des diff. Signals lege, dann ist das
doch nur eine winzige Leiterbahn mit "langem" Abstand zur Quelle. Darauf
hab ich die Impedanz bezogen.
#5761576
Moin,
Keine Ahnung, ob und wie gut das mit den Relais wird. Ich stell's mir
nicht so ganz simpel vor, da mit impedanzkontrollierten, symmetrischen
Leitungen ein Relais anzufahren.
Wenn die Richtung der Links eh' vorgegeben ist, die Pegel nicht voellig
abartig sind und irgendwas binaeres (also z.b. 8b10b/TMDS ueber die
Leitung geht), werden wohl auch irgendwelche HDMI- oder USB
(3.x?)-Multiplexer dafuer gehen.
Gruss
WK
Gast #5761634
> Ich stell's mir nicht so ganz simpel vor, da mit
> impedanzkontrollierten, symmetrischen Leitungen ein
> Relais anzufahren.
Simpel sicherlich nicht, aber ich habe schon Miniatur-
relais für 50 Ohm in der Hand gehabt, so Größenordnung
"Würfelzucker".
Waren nicht so arg teuer und bis zu einigen 100MHz
spezifiziert (genaue Werte weiss ich nicht mehr).
Gast #5761644
> Signale werden über Kondensatoren geführt.
Ahh, super. Dann müsste ein Balun funktionieren.
(Nützt Dir natürlich nichts, wenn Du keinen hast...)
> immer mit kurzer Leitung direkt neben dem zu messenden
> Signal.
Ja.
> Wenn ich die Tastkopf-Masse auf den zweiten Teil des
> diff. Signals lege, dann ist das doch nur eine winzige
> Leiterbahn mit "langem" Abstand zur Quelle. Darauf hab
Ach so... nee.
Der Tastkopf verursacht natürlich an der Stelle, wo Du
die Zweidrahtleitung antastest, auf beiden Leitungen eine
Stoßstelle, das ist unvermeidlich.
Blöd ist nur, dass das Messgerät asymmetrisch ist und
deswegen die Kapazität gegen Erde verschieden ist; das
bringt eine Asymmetrie in die Zweidrahtleitung.
Deswegen war ja meine Idee, einen "halbsymmetrischen"
Tastkopf zu improvisieren: Normales Koax-Kabel nehmen,
einen Längswiderstand in die Signalader, einen gleich
großen in die Masseleitung, korrekter Abschluss am
Messgerät. Messgerät natürlich aus Akku versorgen.
Das sollte nahezu keine Asymmetrie in der Zweidraht-
leitung bewirken.
Gast #5761691
Um ein Signal mit 3Gbit halbwegs sinnvoll beurteilen zu koennen wird man
schon bis 30Ghz messen muessen. Und das naechste Problem, jede Aenderung
am Aufbau, z.B dem anstecken eines Tastkopfs veraendert dann auch das
Signal. Das muss man mit Erfahrung beurteilen koennen.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit fuer sehr hoch das du irgendeinen
Unsinn misst der mit der Realitaet nichts zutun hat.
Olaf
Gast #5761703
Die Eignung für hohe Frequenzen wäre nicht das Problem. SMD Baluns gibt
es für die ISM Bänder in der Nähe von 2,4 und 5 GHz an jeder Ecke für 20
cent. Das sind aber eben keine Breitbandtransformatoren und deshalb
denkbar ungeeignet für die Charakterisierung eines Signals. Selbst
breitbandigere Baluns sind für so eine Messaufgabe nicht sinnvoll
einsetzbar, wenn man Ein- und Ausgangsimpedanz nicht exakt kontrollieren
kann.
Die Diskussion ist aber auch nicht zielführend. Entweder, der OP möchte
das Gerät für die Heimanwendung als Experiment bauen. In dem Fall ist es
am einfachsten und günstigsten, zwei drei Varianten als Platine zu
bestellen und einfach auszuprobieren, ob es funktioniert. Die
Messergebnisse, die mit vertretbarem Aufwand zu erreichen sind, hätten
sowieso keine Aussagekraft.
Soll das Produkt verkauft werden, wird die Schnittstelle sowieso mit
einem >30 GHz Oszi über ein Augendiagramm verifiziert werden müssen. Da
kommt dann ein aktiver, symmetrischer Tastkopf zum Einsatz, der alleine
schon so mehr kostet als ein normaler Spektrum Analysator. Und der wird
selbstverständlich auch nicht einfach auf die Leiterbahnen geklemmt.
Gast #5761714
> denn auslegen muss
Der Wellenwiderstand ist natürlich sehr wichtig, aber bei dessen
Berechnung taucht die Frequenz garnicht auf, bei "lossless transmission
lines" ist die Impedanz unabhängig von der Frequenz. Konsequenterweise
kann man die Frequenz in den üblichen Berechnungsprogrammen nicht
eingeben.
Was du wissen möchtest wird durch andere Eigenschaften bestimmt wie z.B.
die Dämpfung (reale Leiterbahnen sind eben nicht "lossless"). Dazu kann
ich aber nichts sagen und ich bezweifle, dass du ein bezahlbares
Programm findest mit dem du das berechnen kannst.
Georg
#5761746
Bis 4GHz würde ich den Rohde & Schwarz RT-ZD40 nehmen. Mit Adapter
welcher über USB versorgt wird, hast du dann am anderen Ende den 50 Ohm
Ausgang für übliche Spectrum Analyzer.
Klar geht das ins Geld. Bei solchen Frequenzen ist nichts mehr billig.
Die Frage ist, ob du diese Frequenzen wirklich brauchst. Da kann ich
leider nicht helfen, weil ich über "APIX2" nix weiß.
#5761751
wie niederohmig ist die Quelle des Signales?
Um mit dem Spektrumanalyzer in Schaltungen zu messen, wo nicht zufällig
eine 50 Ohm Schnittstelle greifbar ist, habe ich mir folgende
Schnüffelsonde gebaut.
Man nehme eine SMA Buchse, löte unmittelbar an den Stift zwei parallel
geschaltete 910 Ohm SMD Widerstände mit einen 1nF SMD Kondensator in
Reihe.
Größe je kleiner desto besser. Am anderen Ende des SMD Kondensator ein
Messingstift löten. Über diesen ganzen Konstruckt ein Isolierschlauch
und das ganze mit Stabilit Express Uhu-Plus 300 oder ähnliches füllen,
damit das ganze mechanisch stabil ist, und nur noch der Messingstift am
Ende rausschaut.
Man hat damit einen Tastkopf mit etwa einen Teilerverhältnis von 10:1
gebaut, welches etwa 500 Ohm Eingangswiderstand hat. Am anderen Ende
muss die SMA Buchse 50 Ohm sehen.
Es ist zwar nicht genau 10:1 ( also 20db Dämpfung ) und der Frequenzgang
ist nicht hundertprozent glatt, aber um in Schaltungen Messungen zur
Orientierung durchzuführen reicht es.
Mit solch einen Konstrukt würde ich versuchen unsymetrisch an einer der
beiden Leitungen zu messen. Die beiden symetrischen Leitungen müssten ja
den gleichen ( 6db niedrigeren als zwischen beiden Leitungen ) Pegel zu
messen sein mit 180° Phasenverschiebung.
Ralph Berres
