Gibt es eine sichere Methode ohne Nebeneffekte, den micros() Timer auf
Null zu stellen? Das würde mir in einem speziellen Fall, laufende
Differenzzeitbestimmung eines Prozesses, die Arbeit etwas erleichtern.
micros schrieb:> Das würde mir in einem speziellen Fall, laufende> Differenzzeitbestimmung eines Prozesses, die Arbeit etwas erleichtern.
Was für Arbeit hast du bei der Differenzzeitbestimmung.
Die einfachste Rechenoperation dafür ist ein "-".
Das glaube ich nicht!
Warum sollte das so sein?
micros schrieb:> Gibt es eine sichere Methode ohne Nebeneffekte, den micros() Timer auf> Null zu stellen?
Ein solcher Eingriff hat Nebenwirkungen (auf alles was micros() und
millis() nutzt). Selbst die PWM Ausgabe bekommt Hackler.
Sollte man also möglichst unterlassen.
Nein. Vieles basiert auf timer0_millis.
Echt
while(1)
start=millis();
time=millis()-start;
möchtest du durch
void resetmillis(void)
timer0_millis=timer0_fract=0;
while(1)
resetmillis();
time=millis();
ersetzen. Klingt aufwändiger.
Das passiert normalerweise in einer Schleife und geht sowieso einfacher
stop=millis();
while(1)
start=stop;
stop=millis();
time=stop-start;
Da geht nichts zu erleichtern:
An den Überlauf nach ~ 70 Sekunden dachtet ihr gar nicht?
Gut, in meinem Fall neutralisierte er sich. Wie so oft. Wußte ich aber
eben noch nicht.
Die Routine ist zeitkritisch, ISR. Wollte die int32-Arithmetik etwas
verkürzen. Aber es läuft (natürlich) auch so noch schnell genug.
OK. Danke an alle :-)
Frage noch:
timer0_millis hatte ich vorher schon ergoogelt. War aber irgendwie nicht
ansprechbar, so dass ich dann das Posting hier abgesetzt habe.
Was ist timer0_millis für ein Konstrukt ?
micros schrieb:> timer0_millis hatte ich vorher schon ergoogelt. War aber irgendwie nicht> ansprechbar, so dass ich dann das Posting hier abgesetzt habe.>> Was ist timer0_millis für ein Konstrukt ?
externunsignedlongtimer0_millis;
voidsetup()
Serial.begin(9600);
Serial.println(timer0_millis);
voidloop()
delay(500);
Vorsicht!
Das auslesen und beschreiben von timer0_millis sollte (anders, als hier
gezeigt) atomar erfolgen!
micros schrieb:> An den Überlauf nach ~ 70 Sekunden dachtet ihr gar nicht?
Warum?
Der ist doch unabwendbar.
micros schrieb:> Gut, in meinem Fall neutralisierte er sich. Wie so oft. Wußte ich aber> eben noch nicht.
Siehst du, so schlimm ist der Überlauf doch gar nicht... :-)
Der spielt überhaupt keine Rolle, solange man saubere vorzeichenlose
32bit-Arithmetik benutzt. Guck dir mal die Grundlagen dazu an.
Den Überlauf gibt es übrigens alle 2^32 usec, also 4295 Sekunden oder 71
Minuten, und nicht alle 70 Sekunden. Aber wie schon in den vorigen
Beiträgen geschrieben, ist er für die Differenzbildung egal solange
deine zu messende Zeitspanne unterhalb dieser Grenze liegt.
Den atomaren Zugriff hätte ich mir schon gedacht. Aber eins verstehe ich
noch nicht: Wieso wird long timer0_millis, sobald als Variable
vorhanden, automatisch bestückt?
micros schrieb:> Wieso wird long timer0_millis, sobald als Variable> vorhanden, automatisch bestückt?
Falsche Sicht auf die Dinge.
Es ist nur eine extern Deklaration in meinem Beispiel.
Keine Definition.
Die Variable wird vor setup() initialisiert und in einer ISR verändert.
Egal ob du sie nutzt, oder nicht.
Arduino Fanboy D. schrieb:> Die Variable wird vor setup() initialisiert und in einer ISR verändert.> Egal ob du sie nutzt, oder nicht.
Also die Variable gibt es schon - extern - und es wird nur eine Referenz
erzeugt, auf die das Prog zugreifen kann. Habe ich es jetzt verstanden?
micros schrieb:> eine Referenz
Der Begriff Referenz ist in C++ schon belegt.
Also nein, das ist keine Referenz.
extern teilt dem Compiler mit, dass sich die Variable in einer anderen
Übersetzungseinheit befindet.
Der Linker tragt dann Sorge dafür, dass das klappt.
micros schrieb:> An den Überlauf nach ~ 70 Sekunden dachtet ihr gar nicht?macros schrieb:> Den Überlauf gibt es übrigens alle 2^32 usec, also 4295 Sekunden oder 71> Minuten, und nicht alle 70 Sekunden.
Ähm, rechnet noch mal! ?
Doch. Der Trick liegt in der Subtraktion, denn sie liefert nach einem
Überlauf immer noch ein korrektes Ergebnis. Nur bei mehr als einem
Überlauf klappt das nicht mehr, aber dann wäre die Zählvariable so oder
so zu klein.
Manche Leute versuchen es anders herum mit einer Addition, das klappt
aber nicht:
Hallo Micros,
schau hier mal vorbei:
https://forum.arduino.cc/index.php/topic,85706.0.html
Da gehts zwar um millis(), aber das Problem ist ja an sich das gleiche.
Ich denke damit wird klarer, was dir das Forum hier sagen will :-)
> extern unsigned long timer0_millis;>>extern teilt dem Compiler mit, dass sich die Variable in einer anderen
und zwar genau in:
wiring.c
deklariert als
volatile unsigned long timer0_millis = 0;
gefunden über:
arduino$ grep -r 'timer0_millis' *
hardware/arduino/avr/cores/arduino/wiring.c: unsigned long m = timer0_millis;
extern schrieb:>> extern unsigned long timer0_millis;>>>>extern teilt dem Compiler mit, dass sich die Variable in einer anderen> Übersetzungseinheit befindet.>>> und zwar genau in:> wiring.c> deklariert als> volatile unsigned long timer0_millis = 0;>> gefunden über:>
> timer0_millis;
> (Linux Bash)(aber über CygwinKannManJaAuch)
Wow, in Eclipse drücke ich F3 wenn der Cursor auf dem Variablennamen ist
und springe direkt zur Definition. Aber klar, man kann auch über bash
Befehle gehen....
Aber woher sollen Arduinos auch eine ordentliche Entwicklungsumgebung
kennen. Armselig.
Cyblord -. schrieb:> Aber woher sollen Arduinos auch eine ordentliche Entwicklungsumgebung> kennen. Armselig.
Eclipse ist allerdings auch nicht gerade ein leuchtendes Vorbild. Diese
IDE akzeptiere ich so wie sie ist nur, weil sie kostenlos ist.
Stefanus F. schrieb:> Cyblord -. schrieb:>> Aber woher sollen Arduinos auch eine ordentliche Entwicklungsumgebung>> kennen. Armselig.>> Eclipse ist allerdings auch nicht gerade ein leuchtendes Vorbild. Diese> IDE akzeptiere ich so wie sie ist nur, weil sie kostenlos ist.
Egal. IntellIJ und Konsorten können das alle auch. Eclipse war nur ein
Beispiel. Ist sowieso eine Glaubensfrage. Aber ich mag es.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
