Suche temperaturgesteuerten Drehzahlsteller für Wechselstrommotor 230V
Gast #5761040
ich suche einen temperaturgesteuerten Drehzahlsteller für
Wechselstrommotor 230V Lüfter.
Am besten einfach ein kleines Modul mit einem Schalter und vielleicht
eine Knopf zu Einstellung der Grunddrehzahl o.ä. sopwie einem externen
Sensor (nicht zwingend nötig) Hutschinenmontage auch ok.
Die Lüfter sitzten in einem Schaltschrank. 2Stück à 140Watt.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
JJ
#5761175
Die Drehzahleinstellung von Wechselstrommotoren ist kompliziert
genug. Je nach Motortyp ist das schwierig bis unmöglich. Das
auch noch mit Temperaturfühler wirst Du fertig kaum bekommen.
Wenn Du 12V DC-Lüfter nimmst, dürfte es etwas einfacher werden.
#5761534
Die meisten 230V-Lüfter lassen sich erfahrungsgemäß recht gut mit
Phasenanschnitt steuern, auch wenn es offiziell nicht vorgesehen ist.
Vielleicht könnte man einen China-PID-Regler zusammen mit einem
TRIAC-Dimmer mit Analogeingang dafür mißbrauchen, wenn man den Regler so
einstellen kann, dass man nicht heizen, sondern kühlen will.
Oder vielleicht reicht auch eine einfache 2-Punkt-Regelung?
Gast #5762264
vielen Dank für die Tips, es soll eine reine Kauflösung sein.
Lüfter sind von ebmpapst : k2e250-ah34-06
http://electromyne.de/Fans---Luefter-Fans---100mm-ebmpapst-K2E250-AH34-06-Filterluefter-Luefter-Fan-250mm-230VAC-Rittal-SK-3244-100.html
Aufschrift:
230V~50Hz 0,43/0,60A 95/135W
hier
https://www.ebay.de/itm/Rittal-SK-3244-100-SK3244-100-ebmpapst-K2E250-AH34-06-Ventilator-used-/162869460547
ist auch ein Bild vom Typenschild.
Kenne mich mit ac Motoren wenig aus, deswegen die Frage hier.
JJ
