Bluetooth HC05 Modul hterm ?
OP #5761084
Guten Tag,
ich habe mal eine Frage, und zwar möchte ich meinen Laptop mit einem
Bluetoothmdul HC05 verbinden. Das funktioniert so etwa,
- ich schalte die Bluetooth suche nach Geräte ein
- hier wird mein Modul als HC05 erkannt
- ich verbinde es und es wird mir als gekoppelt angezeigt
- d.h es ist alles super verbunden
Jetzt meine Frage ist es mir eigentlich möglich die Verbindung als Com-
Schnittstelle zu nutzen, also das ich es zb. bei Hterm als com3
auswählen kann?
um mir danach dann ein Zeichen von hterm zum Controller über das HC05 zu
senden
Grüsse Huber M
Michael H. schrieb:
> Guten Tag,
> auswählen kann?
Es ist möglich. Und sollte automatisch nach dem Koppeln auch so
passieren. Es sollte ein neuer COM Port auftauchen.
> senden
Ja. Aber beim HC-05 muss man IMO den KEY Pin bedinen um zwischen Config
und Daten zu wechseln. Deshalb nutze ich nur das HC-06 (Slave Only),
welches aber sofort nach dem Koppel nur noch im Datenmodus steht.
Michael schrieb:
> Und das hc06 funktioniert dann wie ein üblicher ch340 zB und man kann
> drahtlos uart übertragen?
Ja tut es. Aber das geht beim HC-05 auch, nur muss man da eben den KEY
pin korrekt setzen um Daten zu senden. Config muss man meist ja nur 1x
machen um z.B. Baudrate zu setzen, danach kann der KEY Pin auch fest
verdratet werden.
Für eine Host->Slave Verbindung also z.B. PC -> Microcontroller würde
ich immer ein HC06 einsetzen. HC-05 haben den Vorteil dass man sie
untereinander koppeln kann, weil sie Master oder Slave sein können. Wenn
man das aber nicht braucht sollte man HC06 nehmen.
OP
So, ich muss jetzt einfach noch einmal Fragen, jetzt habe ich ein HC06
Modul an dem habe ich RX TX +5V GND (das Modul hat einen Spannungsregler
3,3V) Verbunden und mit Bluetooth Einstellungen Geräte suche Versucht zu
verbinden.
Das klappte nicht gleich auf anhieb, so nahm ich die Spannungsversorgung
noch einmal kurz weg, und es wurde als unbekanntes Gerät erkannt, somit
habe ich den Code 1234 eingegeben, und es wurde als HC06 erkannt und
gekoppelt.
Ich konnte mir auch mit H-term etwas senden (eine LED einschalten),
alles was ich wollte. doch nach 2min wollte ich es noch einmal
probieren, und seit diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr erkannt.
habe das gerät aus der liste auch wieder entfernt und alles wieder von
vorne nichts mehr.
gibt es da irgendeinen Trick ? oder wird das im Normalfall einfach
erkannt sobald es zb. nur die Spannungsversorgung hat?
wird das HC06 auch erkannt wenn ich nur die Spannungsversorgung am Modul
sicherstelle ?
Ich hatte auf mehreren Laptops das Problem, dass Windows zwar einen
virtuellen COM Port erzeugte, aber sobald ich versuchte, ihn (mit
irgendeinem Programm) zu öffnen, erschien eine Fehlermeldung.
In allen Fällen bestand die Lösung darin, den Treiber des
Laptop-Herstellers zu installieren.
Alle anderen Bluetooth Geräte funktionierten hingegen mit den Treibern,
die in Windows enthalten sind bzw. automatisch installiert wurden.
OP
Ich hatte mal wieder bevor irgendetwas ausprobieren bzw. nachvollziehen
konnte, wie es sich im Normalfall verhält. Gleich wieder ein defektes
Produkt, das durch zufall nur einmal kurz ging, Es kam
m heute ein neues mit der Post, wird ohne Probleme erkannt.
