Mobiler AVR Programmer auf Gamebuino Meta realisiert
OP #5761173
da ich öfter mal in der Gegend unterwegs bin und die Firmware auf meinen
installierten AVR MCUs updaten muss, habe ich mir schon immer einen
mobilen Programmer gewünscht, der auch interaktiv Fuses ändern kann. Das
ist entweder sündhaft teuer oder sehr eingeschränkt.
Ich habe jetzt auf dem Gamebuino Meta einen solchen Programmer
realisiert, mit dem man Flash, EEPROM, Fuses & Lockbits von einer
SD-Card programmieren kann und die ausgelesenen Inhalte auf der SD-Card
speichern kann. Außerdem kann man die Fuses interaktiv ändern, ähnlich
wie bei AVRFuses auf dem Mac oder im Atmel Studio. Da ich die
XML-Dateien aus dem ATmel Studio benutzt habe, sollte das für alle
ISP-programmierbaren AVR MCUs funktionieren. Wer die
Fuse-Edit-Schnittstelle mal in der Simulation ausprobieren will, kann
das hier machen: https://gamebuino.com/creations/avrburn. Dort findet
sich auch der Link zum Repository.
Zur Zeit kann man allerdings nur 3,3 Volt Systeme damit programmieren.
Für 5 Volt Systeme bräuchte man noch eine Levelshifter-Schaltung.
Da der Gamebuino Meta relativ teuer ist, überleg ich auch, das Ganze auf
den ODRIOD-GO zu portieren.
> mobile Updates und Fuses programmieren
Dafür kann man doch einen alten Laptop nehmen. Da habe ich dann sogar
noch das AVR Studio drauf und die Arduino IDE.
Läuft noch komplett unter XP die Kiste ;-))
Irgendwo hatte ich mal ein Projekt gesehen, das den AVR Butterfly
als Programmer eingesetzt hat, und den Schmetterling gabs früher IIRC
bei diversen Gelegenheiten als Werbegeschenk.
Mit 4MBit on-Board müssten da auch mehrere Firmware-Images draufgepasst
haben, Ob fuses änderbar waren und ob man sich das per Mini-Joystick
antun möchte weiß ich nicht.
Find nur leider den Link nicht mehr...
Dafür brauchts nicht mal nen schweren Laptop. Gibt für unter 100 EURO
schon Windows Tablets. Die haben meist eine Micro USB OTG Schnittstelle.
Daran kann man alles an USB anschließen was man will. Und die Dinger
sind klein und leicht.
Dafür extra was schwer bedienbares gefrickeletes bauen ist Unsinn.
