gcc Kompiler
Gast #5761437
ich wollte gerne mit der Programmierung von Mikrocontrollern (ATMEGA)
anfangen. Dazu brauche ich ja den GCC-Compiler. Diesen habe ich schon
auf meinem Rechner. Oder zumindestens habe ihc einen gcc-compiler um auf
windows Programme zu schreiben. Ist der für Mikrocontroller der gleiche
compiler? Oder heisst der nur gleich?
Ingo
Gast #5761612
Das Frontend ist das gleiche, aber nicht das Backend. Du brauchst einen
Compiler, der AVR8-Code erzeugen kann, wenn du Controller mit
AVR8-Architektur programmieren möchtest.
Trotzdem der avr-gcc über weite Strecken der gleiche Compiler ist, ist
dort aber eben doch vieles ganz anders. Insbesondere solltest du dich
unerverzüglich von der Vorstellung trennen, dass du bestehende Programe
für Windows einfach mal so für den AVR8 übersetzen könntest...
Das nennt man die "Portabilitäts-Lüge". Jeder C-Freak wird natürlich
abstreiten, dass es sie gibt. Aber die normative Kraft des Faktischen
wird dich überzeugen: es gibt sie...
Gast #5761793
Wenn man das zeug richtig schreibt, ist das durchaus machbar. Schau zum
Beispiel mein altes Webserver Projekt an, das ich nie wirklich
fertiggestellt habe:
https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS/tree/162fbd5ab9425fa0f2d45f9309c0d8639a4948ca
Das einzige Hardwarespezifische sind die Treiber & die (optionalen)
Board configs:
https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS/tree/162fbd5ab9425fa0f2d45f9309c0d8639a4948ca/src/server/driver
https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS/tree/162fbd5ab9425fa0f2d45f9309c0d8639a4948ca/src/config/board
Diese implementieren generische Interfaces:
https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS/tree/master/src/headers/DPA/UCS/driver
Um es verwenden zu können, muss man nur das adelay interface noch
mindestens ein Ethernettreiberinterface implementieren.
Gemäss
wc -l $(find . -iname .git -prune -o -iname '*.c' -or -iname '*.h')
Sind das insgesamt 9962 Zeilen an code. Davon machen die Treiber
gerademal soviel aus:
> wc -l $(find src/server/driver/ -type f)
  618 src/server/driver/generic/enc28j60.c
   34 src/server/driver/generic/dummy.c
   51 src/server/driver/atmega1284/io_pin.c
   36 src/server/driver/atmega1284/adelay.c
   48 src/server/driver/atmega1284/spi.c
   28 src/server/driver/atmega1284/stdio_to_uart.c
   11 src/server/driver/linux/adelay.c
  205 src/server/driver/linux/ethernet.c
   23 src/config/board/avr-net-io.c
 1054 total
Wobei der 618 Zeilige enc28j60 Treiber sowie der dummy ethernet Treiber
eigentlich auch Hardwareunabhängig sind, und der Rest ja Treiber für
mehrere Plattformen umfasst. 228 für Linux, 163 Zeilen für den
atmega1284, + 23 Zeilen für die avr-net-io board config.
Mit anderen Worten, von 9560 Zeilen Platformunabhängigem C Code muss
man, um eine neuen uC hinzuzufügen, nur ~200 Zeilen Code schreiben.
Naja, zumindest sofern es auf den Chip passt, die Buffer für Ethernet
frames usw. verbraten zwangsläufig recht viel platz, und der Stack
verbrauch ist auch etwas hoch.
Und dass ist noch ohne die Verwendung bestehender Fameworks und
Libraries, die einem teils selbst dass abnehmen können.
