TRIAC-Schaltung funktioniert nicht bei Winkelschleifer
OP #5761560
Hallo liebe Leute,
ich habe mich nun hier angemeldet, da ich im ganzen Netz keine Hilfe
dazu finden kann.
Ich habe bei eBay eine TRIAC-Schaltung gekauft um die Drehzahl meines
Winkelschleifers zu regeln.
Dieses Modul vor meine Kreissäge geschaltet funktioniert einfach
wundervoll.
Wenn ich sie nun vor meinen Winkelschleifer schalte und das Poti voll
aufdrehe, läuft der Winkelschleifer auch mit voller Drehzahl. Wenn ich
nun aber den Poti ein wenig runterdrehe, dreht er unvermindert weiter.
Wenn ich weiter herunter drehe, dann geht die Drehzahl zwar herunter,
aber es gibt wie „aufgeladene Schläge“ (ich weiß nicht wie ich es anders
beschrieben soll)
Wenn ich noch weiter herunterdrehe, werden die „Schläge“ heftiger und er
dreht sich dann nur noch aufgrund der „Schläge/Stöße“
Was kann ich also tun um den Winkelschleifer in der Drehzahl stufenlos
zu regeln?
Mit freundlichen Grüßen
Sven König
Gast #5761619
> zu regeln
Normale Heimwerkermaschinen haben Reihenschlussmotore mit Kollektor und
Kohlebürsten und lassen sich mit Phasenanschnittdimmern gut regeln.
Manche enthalten aber schon eine Regelung und bei der Kreissäge könnte
gar ein Kondensatormotor drin sein, die lassen sich nicht durch einen
vorgeschalteten Dimmer effektiv regeln.
Da du NATÜRLICH nicht geschrieben hast, welche Modelle du hast, mit Link
auf ihr Service-Manual und das des Drehzahlreglers, kann man nicht mehr
sagen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5761677
Reicht schon ein Soft-Start-Modul in der Flex, das funktioniert an einem
zerhackten Sinus auch oftmals nicht bzw. der "Drehzahlregler" kommt
damit nicht klar weil ihm die Stromaufnahme des Motors fehlt.
OP #5761712
michael_ schrieb:
> Siehe:
>> wundervoll.
> Eigentlich sollte es gehen. Vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt oder
> die Kohlen sind zu kurz.
Der Winkelschleifer ist neu. Leider kann es daran nicht liegen.
Hier für alle noch der Link zum Winkelschleifer:
https://www.einhell.de/shop/de-de/te-ag-125-750.html
OP #5761717
MaWin schrieb:
>> zu regeln
> sagen.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich dachte mir auch schon, dass der Motor
vielleicht ein anderer ist, als in der Kreissäge.
Bitte entschuldige. Hier ist für alle noch der Link zu dem Modul auf
eBay:
https://www.ebay.de/itm/50-220V-AC-2000W-Spannungsregler-Temperaturregler-Dimmer-Drehzahlregler-Arduino/223064388023?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ich habe ihn mir genauer angesehen und auf dem PCB verbaut ist ein ST
TRIAC BTA16-600B (Bauform: TO-220) für alle noch hier der Link:
https://www.conrad.de/de/thyristor-scr-triac-stmicroelectronics-bta16-600b-to-220ab-16-a-600-v-151306.html
#5761814
> eBay: Ebay-Artikel Nr. 223064388023
Der sollte auch induktive Lasten steuern können, allerdings macht er das
ohne Drehzahlstabilisierung durch Gegen-EMK Auswertung, und mit 2.2kW
sollte ihn die 750W Flex nicht überfordern (auch wenn der Anlaufstrom
natürlich viel höher ist, da hilft dann aber der Kühlkörper auch wenn er
für dauerhafte 2.2kW wohl etwas klein ist).
Man sollte eine Sicherung einbauen, deren Schmelzintegral kleiner ist
als das des TRIACs von 144A2/s, also z.B. 217 6.3Aflink 5x20 laut
Littlefuse 62A2/s oder 218 4Aträge 5x20 mit 69A2/s, damit bei
Kurzschluss oder Überlastung nicht gleich der TRIAC kaputt geht.
Davon gibt es dutzende Varianten
https://ersatzteil-shop24.de/TE-AG-125-750
zumindest die erste (andere habe ich nicht angeguckt) sieht aus als ob
es nur ein normaler Reihenschlussmotor ohne Drehzahlregelung und ohne
Anlaufstrombegrenzung ist, nur mit einem Funkentstörkondensator und
Schalter drin.
Es sollte also zueinander passen und kein Problem sein, eigentlich
gehört der Funkentstörkondensator VOR den Dimmer.
Gast #5761834
Bei einem 40 EUR Gerät?
Ein Triac ist billiger als eine Sicherung.
Beitrag #5761853 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5761873
Die Regelung der Drehzahl benötige ich, weil ich die Maschine als
Rotations-Poliermaschine verwenden möchte.
Die Sicherung ist eine super Idee und werde ich auch sicher umsetzen,
weil mir der Aufwand, die Sicherung zu tauschen lieber ist, als das
TRIAC-Modul zu tauschen :)
Ich habe euch ein Video des Problems gedreht:
https://www.youtube.com/watch?v=Lb3PwZhMogM
Um mein Problem noch einmal zu beschreiben:
Die Drehzahl lässt sich mit dem TRIAC zwar im oberen Bereich regeln,
aber im unteren Bereich jedoch gar nicht. ABER LEIDER ist genau dieser
wichtig für mich.
Ich möchte vor allem auch das Problem und die Ursache verstehen, sonst
lerne ich aus dieser Sache ja nichts.
Klar könnte ich mir einfach einen Winkelschleifer mit Drehzahlregelung
ab Werk kaufen, aber in der Regel gehe ich solche Problemchen nicht so
an :)
Gast #5761880
Läuft der Winkelschleifer langsam an, oder reißt er voll an. Bei
ersteren tippe ich auf ein Softstart Modul, das nicht mit einer
Phasenanschnittsteuerung kompatibel ist.
Gast #5761883
Es kann sein, dass dein Winkelschleifer eine zu geringe Last für deinen
Regler ist.
Evtl. umdimensionieren.
Einen Triac mit geringeren Zündstrom nehmen.
In Staubsaugern, Bohrmaschinen usw. ist auch keine Sicherung drin.
Triac sind robuster als du glaubst.
OP #5761911
> Regler ist.
Vielen Dank für deine Antwort! ! !
Auf dem Modul ist ein weiterer (kleinerer) Poti verbaut, meinst du ich
kann da noch was einstellen? Oder ist das nur die Feinjustage?
Aber was mich stutzig macht, ist, dass die Kreissäge nur 100W mehr hat
und diese sich komplett vom Minimum des Potis bis zum Maximum sehr schön
regeln lässt.
#5762027
> Wir reden hier aber schon von >10.0000 u/min auf ... 60 - 100 u/min ?
Das frage ich mich gerade auch. Vermutlich ist dem TE nicht
klar, das mit der Drehzahl auch das Drehmoment in den Keller
geht. Für niedrige Drehzahlen wäre ein Scheibenwischermotor
wesentlich besser geeignet. Bei dem kann man auch problemlos
die Drehzahl über die Spannung einstellen.
Gast #5762028
Für mich riecht das sehr nach einem Softstartmodul im WS, das mit der
Spannung aus dem Triacmodul nicht zurecht kommt.
fhgfh
Gast #5762099
also der Winkelschleifer hat einen Wiederanlaufschutz, d.h. bei Wegfall
der Netzspannung und wiederkehr soll das Gerät nicht mehr selbstätig
anlaufen. Ich nehem an, dass dieser Anlaufschutz mit dem Phasenanschnitt
nicht zurecht kommt und in die Suppe spuckt. Laut Explosionszeichnung
und Ersatzteilliste ist das alles im Einschalter integriert, die wollen
da 21,--€ dafür. Lässt  sich nicht so einfach überlisten.
Stefan
OP #5762118
Ich benötige 400 bis 2500 U/Min.
Ja doch, klar geht auch das Drehmoment in den Keller, aber ich möchte
die Einstellung dann so wählen, dass ich beim Arbeiten damit dann die
passende Leistung habe. Sprich - ich werde mit aufgesetzter
Polierscheibe beginnen und im Vorfeld schon den Poti an die
entsprechende Stellung setzen. Für die verschiedenen Pads schreibe ich
mir die ungefähre Stellung auf. Dann muss ich nur noch fein-einstellen.
StefanK. schrieb:
> Hallo,
> Stefan
Kann ich nicht einfach einen super einfachen Schalter einbauen?
Und wenn ja, was muss der Schalter können? Und was muss es für einer
sein?
Gast #5762131
Ähhh nein.
Die Scheiben werden, sobald du damit etwas berührst fast anhalten oder
sofort stehenbleiben. Gerade beim polieren ist aber ein gleichmäßiger
Lauf enorm wichtig.
ich dacht erst es geht um eine Anpassung auf spezielle Scheiben, also
12.000 u/min -> 10.000 u/min oder so. Aber auf < 1.000 ? Und dann
stabiler Lauf beim arbeiten ?
Ploiermaschinen gibt es bereits für ~ 50 €.
Gast #5762134
Eben, völlige Schnapsidee.
Wird aber auch nichts taugen.
Gast #5762144
Nein, es müßten C und R angepasst werden.
Und evtl. der Triac.
Triac-Schaltungen benötigen eine Midestlast.
OP #5762145
> Ähhh nein.
> Lauf enorm wichtig.
Okay, vielen Dank für deine Antwort!
Aber um das ursprüngliche Problem zu lösen: Es liegt daran, dass im
Schalter ein Wiederanlaufschutz verbaut ist, wie StefanK. (Gast) im
Beitrag #5762099 schrieb, ja?
Gast #5762146
> sein?
Im Prinzip schon, du überlistest halt die Sicherheitsfunktion. Ob du
einen anderen Schalter integrieren kannst, musst du selber prüfen.
Stefan
Gast #5762281
> wichtig für mich.
Dann schalte eine 100W-Glühlampe parallel zum Winkelschleifer und teste
nochmals. Ein Triac braucht eine Mindestlast.
