Markierer für Messleitungen gesucht
Gast #5761931
vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp, ich weiß auch nicht ob es
hier das richtige Unterforum ist.
Es geht darum das ich eine Möglichkeit suche, Messleitungen z.b.
4mm-System von Hirschmann dauerhaft zu markieren\beschriften.
Hintergrund ist, dass die Messleitungen ständig auch in anderen
Abteilungen "rumfliegen" und ich es leid bin neue zu bestellen bzw.
immer dann die passende nicht da zu haben wenn ich sie benötige.
Hat jemand eine Idee wie ich das schnell und "professionell"
(beschriften mit Edding finde ich jetzt nicht so toll) hinbekommen
könnte?
Eine Idee war es z.B. mit P-Touch etwas zu drucken, auf die Leitung
aufkleben und einen transparenten Schrumpfschlauch drüber, leider klappt
das wegen den angebrachten festen Steckverbindern nicht.
Vielen Dank für eure Ideen :D
Man könnte die Messstrippen mit farbigen Kabelbindern markieren.
So sticht etwa Lila sofort ins Auge. ("Lila – die Farbe der Gestörten").
Zur Sicherheit würde ich zusätzlich unauffällige Markierungen an den
Steckern anbringen. Zum Beispiel zwei winzige Markierungspunkte,
die mit dem Lötkolben in die Isolierung des Steckers hineingeschmort
werden.
Man könnte doch auch die Kabel richtig lackieren?
Also in der Mitte einfach 5cm in der Länge frei lassen (also
rechts/links abkleben) und mit dem passenden Lack eine bestimmte Farbe
aufbringen.
Das fällt ins Auge, ist nicht schnell lösbar und hält vermutlich auch
lange.
ich kombiniere 2 der genannten Vorschläge und hab damit bisher gute
Erfahrungen gemacht. Ich beschrifte die Kabelbinder mit dem Schildchen
dran mit einem Lasergravierer. Bisher hat auch Niemand diese
Markierungen entfernt und alle Kabel kamen zu mir zurück.
Kleiner Tipp wie man die Schildchen lasern kann: Schildchen vorher mit
einem schwarzen Edding einfärben, dann lasern und zum Schluss die Farbe
mit Spiritus entfernen.
Hallo nochmal,
vielen dank für die vielen Ideen, das mit dem Lasern klingt tatsächlich
ganz brauchbar, mit Kabelbindern etwas befestigen finde ich hingegen
nicht so gut, da die doch irgendwie stören. Es geht ja wie geschrieben
um Messleitungen.
Es geht auch nicht so sehr darum dass es nicht (mit etwas Aufwand)
entfernt werden kann. Die Kabel werden hier nicht böswillig "geklaut"
sondern mal ausgeliehen, mit an einen anderen Ort genommen usw. und wenn
die dann dort etwas liegen, weiß niemand mehr wohin sie gehören.
Für den Dymo Rhino Labeler gibt es auch bedruckbaren Schrumpfschlauch,
vielleicht ist das eine Alternative?
Ansonsten habe ich früher immer transparenten Schrumpfschlauch mit
Innenkleber genommen und ein Stück Papier mit eingeschrumpft ;)
> Schrumpfschlauch,
Ja die vier nicht mal  besonders lange Absätze des Eröffnungsposts bis
zu Ende zu lesen ist wirklich so richtig mühsam.
Ja, die zwei nicht mal besonders langen Absätze des Antwortposts
thematisch im Verständnis auseinander zu halten ist wirklich so richtig
mühsam.
Absatz 1 war mein Vorschlag, Absatz 2 das ich die Lösung des TO früher
präferiert habe.
Der Schrumpfschlauch muss ja nicht über die Leitung gezogen werden, die
meisten modernen 4mm Leitungen haben kein Seitenloch sondern lassen sich
stapeln, ich sehr somit kein Hindernis den Schrumpfschlauch über den
Stecker zu schrumpfen
wendelsberg schrieb:
> Ein Morsecode mit Permanentmarker aufgebracht, laesst sich auch nicht
> entfernen und ist auffaellig.
Aber durch Diffusion verschmiert die Markierung allmählich bis zur
Unkenntlichkeit und auf Metall verdunstet der Farbstoff sogar
rückstandsfrei.
Wenn es unauffällig sein soll:
Edding 8280 securitas uv marker
Da sieht man mit bloßem Auge nichts.
Erst unter UV-Licht wird es sichtbar.
Man braucht also eine UV (Taschen)lampe.
Auch gut für Wertgegenstände, die man unauffällig kennzeichnen möchte.
Es existieren bereits weitaus effektivere Methoden, um Eigentum
vorbeugend gegen Diebstahl zu schützen:
https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Eigentumsmarkierung
