MELF oder nicht MELF?
Gast #5762672
also ich habe schon widersprüchliche Aussagen gehört.
Die einen sagen MELF vermeiden weil Probleme beim Bestücken entstehen
wie z.B. wegrollen. Außerdem ist das Package nicht zukunftsfähig.
Die anderen sagen MELF ist super zu bestücken da sie sowieso eine
gewölbte Pick and Place Düse benutzen.
Was habt ihr zu dem Thema gehört?
Was ist eure Meinung?
Also ich finde MELF super für Industrieanwendungen wo man öfter große
Packages braucht.
Gast #5762696
Ergänzung:
MELF/MiniMELF/MikroMELF waren die verzweifelten Versuche von Herstellern
bedrahteter Teile, schnell noch auf den SMD-Zug aufzuspringen ohne große
Änderungen bei der Produktion machen zu müssen.
Gast #5762729
Zitat:
„Obwohl sie wesentlich größer und teurer als ähnliche Chip-SMD-Bauteile
sind, werden Widerstände im MELF-Gehäuse bei der Elektronikproduktion
ebenfalls eingesetzt. Dies liegt vor allem daran, dass Bauteile mit (im
Vergleich zu anderen Bauarten) besseren Kenngrößen hinsichtlich
Impulsstrombelastbarkeit, Temperaturstabilität, Drift
(Langzeitstabilität) und Spannungsfestigkeit sowie mit einem genau
spezifizierten Verhalten im Fehlerfall meist im MELF-Gehäuse hergestellt
werden. Während ein nicht entsprechend spezifizierter Widerstand im
Fehlerfall unvorhersehbar entweder hoch- oder niederohmig wird, kann ein
entsprechend ausgelegter Widerstand aufgrund seines Aufbaus nur
hochohmig werden.
#5762738
MELF sind robuster und zuverlässiger, insbesondere Dioden im
Glasgehäuse.
> wie z.B. wegrollen.
Nur beim Handlöten.
Aber das Austauschen der Düse kostet Zeit.
Was soll dieses Wort bedeuten? MELFies werden hergestellt und verkauft,
und das wird auch in der Zukunft so bleiben.
Beitrag #5762928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5762936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5762948 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5762956 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5763161 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5764230
Warum man manchmal auch MELFs verwendet:
Laut diversen Sicherheitsnormen kann man bei MELF den Fehler
ausschließen, dass sie beim Kaputtgegehen einen Kurzschluss verursachen.
Man muss annehmen, dass sie unterbrechen, und den halben oder doppelten
Wert bekommen. Aber den Kurzschluss darf man ausschließen. Behauptet
auch Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metal_Electrode_Faces
Ich habe das trotzdem schon immer für Blödsinn gehalten, denn wenn ein
SMD-Widerstand glüht, dann verkohlt die darunterliegende Platine.
Ein weiterer Grund sind die technischen Daten wie Leistung oder
Impulsbelastbarkeit. Die aber keine Eigenschaft der Bauform sind,
sondern der konkreten Serie. 0204er MELF haben oft eine höhere zulässige
Verlustleistung als gleich große 1206er.
Beispiel:
https://www.vishay.com/docs/28713/melfprof.pdf
https://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf
MMA : 0,4W: 1206 : 0,25W
Kann auch ein Grund sein.
Ich bin aber generell dagegen, eine bestimmte Bauform aus ideologischen
Gründen zu verwenden oder nicht zu verwenden. Das macht ein guter
Entwickler nicht, der orientiert sich ausschließlich an Fakten.
Gast #5764231
Guten Tag,
sollten gut eingestellte SMD Bestücker vorhanden sein ist MELF sowie
MINIMELF kein Problem.
Natürlich muss der Prozess passen. Dann aber gibt es keine Probleme.
MFG
ESSEMTEC SMD PLACER
Gast #5764238
Wir benutzen an unserem kleinen Automaten gar keine spezielle Düse für
Minimelf. Das klappt trotzdem gut. Wenn die Pads zu breit sind, dann
können die Bauteile schon mal etwas zum Rand gezogen werden, aber da
kann das Bauteil ja nichts für. Richtiges Paddesign ist eben ein Teil
des Ganzen.
Besondere Temperaturstabilität bei Widerständen ist der Grund für
unseren seltenen Einsatz. Aktuell sind Minimelf Widerstände aber
tatsächlich teilweise recht schwer erhältlich.
#5764245
"Compared to chip resistors of the same mounting space, the area of the
effective resistive film is about three times greater, and the larger
volume of the ceramic body ensures sufficient heat dissipation."
Naja, der erste Halbsatz ist korrekt, dreifache Oberfläche = dreifache
Wärmeabgabe. Aber das Volumen hat keinen direkten Einfluß auf die
Wärmeverteilung, bestenfalls kann es kurzzeitig Pulsenergie absorbieren.
Al2O3 ist ja ein recht guter Wärmeleiter.
#5764253
>> auch Wikipedia:
> Die können viel behaupten.
> Ich habe schon mehrere Z-Dioden mit Kurzschluß erlebt.
Können sie. Es geht hier ja auch um Widerstände, nicht Z-Dioden im
MELF-Gehäuse!
Gast #5764257
MELF ist veraltert.
- wenige Hersteller
- teuer
- Genauigkeit hört dort auf, wo sie heute bei Standard SMD
  anfängt (< 15 ppm, < 1%%)
- Leistung ist gut, aber auch da hat Standard SMD MELF überholt
  (ist aber eher eine Frage der Kupfer Fläche)
und jedes Bauteil wird bei Kurzschluss irgendwann "open" sein...
Gast #5764291
Achja?
Was ist dann das:
http://www.vishay.com/docs/20004/smm0204.pdf
Die bekommt man in 0,1%
Standard SMD dürfte 1% sein.
Es stimmt schon, dass man richtige Präzisionswiderstände hauptsächlich
in Chipform bekokmmt.
Aber deine Pauschalaussage "MELF sind veraltet" ist falsch. Das hat
schon normative Gründe (Sicherheitstechnik).
Gast #5769302
Sorry, habs erst jetzt gelesen.
Udo K. schrieb:
> Ich schrieb %%, das sind keine Prozent... % ist heute Standard.
Da hab ich auch keine gefunden. Mir war die Schreibweise %% ehrlich
gesagt nicht bekannt. Damit muss ich dir rechtgeben. Ich finde auch
keine genaueren.
Häufig verwendet werden aber Widerstände genauer als 1% auch nicht
wirklich. Schau dir mal den Preis an ;-)
Udo K. schrieb:
> Wegen Sicherheitstechnik:  Weisst du dazu etwas genaueres?
Wikipedia behauptet das zunächst mal:
Ansonsten kenne ich das aus den Normen. Aus welchen genau, weiß ich
nicht mehr. Es könnte diese unsägliche veraltete Siemens-Norm (SN 29500
oder so) gewesen sein, die immer noch verwendet wird.
Jedenfalls gibt es eine, wo Fehlerausschlüsse drinstehen, und da darf
man bei MELF den Kurzschluss ausschließen. Ich habe zum Glück keinen
Zugriff mehr auf die Normen...
Was ich davon halte, steht ja oben schon: Nichts. Und das nicht aus dem
Bauch heraus, sondern Aufgrund von Tests. Man nehme einen 22Ohm-MELF,
packe ihn auf FR4 und lege 20V an. Der Widerstand wird zwar nicht
niederohmig, aber die Leiterplatte verkohlt und wird selber niederohmig.
Fehlerausschluss -> Mülltonne.
Ich habe das gemacht, weil man mir erzählen wollte, das könne mit MELFs
nicht passieren. Das FR4 fing nach einiger Zeit sogar an, selbstständig
zu brennen ;-)
Der TÜV akzeptiert das aber. Und darum sind Safety-Platinen voller
MELF-Widerstände. Und darum werden sie auch nicht aussterben.
Persönliche Seite #5769411
Hallo soso.
> zu brennen ;-)
Für den Zweck wären dann passend dimensionierte und mit Abstand
montierte THT Widerstände das Mittel der Wahl. ;O)
Vorschriften schreiben oft eine bestimmte Vorgehensweise fest, die
verhindern soll, dass man unter ein gewisses Sicherheitsniveau sinkt.
Sehr oft verhindern aber die gleichen Sicherheitsvorschriften, dass mehr
Aufwand in eine Maßnahme gesteckt wird, um die Sicherheit noch weiter zu
verbessern. Argument: Langt ja nach Vorschrift.
Ich habe mal vor einigen Jahren 1W 2512 SMD Widerstände verwendet, um
Hochvoltelkos zu entladen. Dauerleistung stecken sie gut weg, aber bei
der Spitzenleistung wird es dünn. Sie haben zu wenig Masse, um Wärme in
ihrer eigenen Wärmekapazität wegzustecken. Da waren 600mW THT
Widerstände sogar noch besser. Vermutlich Melf dann auch.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5769450
Die sterben vielleicht nicht aus, werden aber schwieriger zu beschaffen.
Ich weiß nicht wie es jetzt ist, aber als ich das letzte Mal welche
einsetzen wollte hat Vishay nur noch 2 Produktionsläufe pro Jahr für die
1%er Rs gehabt, und nicht gerade in üppigen Stückzahlen. Also noch
katastrophalere Liefersituation als ohnehin derzeit. ^^ Für lange
laufende Produkte mit gut vorhersehbaren und überschaubaren Absatzzahlen
vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn man sich jedes Mal anstellen muss
um noch welche abzubekommen... ohne wirklich gute Ausrede würde ich
keine einsetzen.
Gast #5769481
Melf / Minimelf sind teuer? Sicher?
Bei uns werden Melf- und Minimelf-Dioden (keine Widerstände) noch
vorgeblich wegen des günstigeren Preises eingesetzt.
Die Fertigung hingegen kann sie wegen dem Verrollen / Verschwimmen auf
den Lötpads im Reflowofen nicht leiden und will sie los haben.
Von Hand lassen sich die aber grundsätzlich super löten!
Persönliche Seite #5769817
Hallo Du.
Möglicherweise war das so, als die Schaltung entwickelt wurde. Aber das
könnte sich ja geändert haben.
Tatsächlich sehe ich gerade bei Z-Dioden und 1N4148 vergleichbaren Typen
immer noch viel Melf.
Eventuell die Pastenmaske anpassen? Statt die Pastenmaske genauso wie
die Lötstoppmaske zu machen, als Pastenmaske für jedes Pad zwei
parallele Streifen, so dass in der Mitte eine Mulde bleibt.
Das ist wohl war.
http://www.dl0dg.de
Gast #5769837
Ich habe das bei meinen Sicherheitsplatinen immer so gelöst, dass alle
"Trennwiderstände" die 60V einfach aushalten.
Ich glaub, für 0201 (Micromelf) waren das 12k4 oder so (300mW). Der Typ
den wir dort verwendet hatten hält das aus. Im Fehlerfall passiert so
gar nichts.
Aber verlangt hat das vom TÜV keiner. Hätte ich da 100Ohm verwendet,
wäre das vermutlich durchgegangen. Da wäre auch die schnelle
Kommunikation besser drübergegangen...
Die haben wir auch. Hauptsächlich MCL4148, aber auch LL103A.
Gast #5821260
So unbrauchbar und selten genutzt können MELF-Rs nicht sein, wenn Vishay
mit der Auslieferung nicht nachkommt und aktuell eine weitere
Fertigungslinie (übrigens in D) in Betrieb nimmt...
Hauptthema ist ganz einfach spezifizierte Langzeitstabilität, Drift nach
dem Löten und Impulsbelastbarkeit.
Chips spezifizieren da meist nix, wie wir festgestellt haben mitunter
aus gutem Grund.
Gast #5821385
Ich würde MELF und MiniMELF auch empfehlen durch rechteckige Packages zu
ersetzten obwohl wir beim Bestücken bisher keine Probleme mit dem
Wegrollen oder der Aufnahme der Bauteile haben. Zugegeben können unsere
Maschinen das Problemlos. MELF die Ärger machen würden wir mit dem
Dispenser vorher festkleben.
Gast #5821396
Wir verarbeiten beispielsweise die EGL1D in sechsstelliger Stückzahl pro
Jahr - weder haben wir Probleme bei der Beschaffung, noch bei der
Bestückung oder gar Ausfälle aufgrund dieses Bauteiles.
Gast #5821407
Habe bis 2001 8 Jahre in einer SMD Bestückung gearbeitet.
Es wurden damals sehr viele Melf bestückt. Die ersten Jahre weit mehr
Melf als Chip.
Wenn der Process passt, dann ist Melf völlig unkritisch, egal ob Reflow
oder Wellenlötung.
Von Seiten der Bestückung gibt es keinen Grund sich gegen Melf zu
entscheiden.
