Drehmomentkonstante von BLDC messen
Gast #5763109
Ich habe einen BLDC Motor (22 Pole, Modellbau und ohne Datenblatt) und
einen Inverter mit Raumzeigermodulation (Ti Instaspin). Geregelt/von mir
vorgegeben wird der Strom.
Für eine Simulation benötige ich die Drehmomentkonstante.
Wie misst man die ohne spezielles Equipment?
Einen DC Motor könnte man ja mit einer Masse an einem Hebelarm belasten
und den benötigten Strom messen, den er zum halten benötigt.
Aber ein BLDC? Hat dieser unabhängig vom Winkel ein weitestgehend
konstantes Drehmoment?
Oder macht man einfach mehrere Messpunkte und mittelt?
Bin sehr dankbar für Tipps!
https://hobbyking.com/de_de/4108-380kv-turnigy-multistar-22-pole-brushless-multi-rotor-motor-with-extra-long-leads.html
BLDC schrieb:
> Geregelt/von mir vorgegeben wird der Strom. Für eine Simulation benötige
Die Drehmoment Konstante ist der Kehrwert der Drehzahlkonstante - und
die geht recht leicht zu ermitteln.
Du musst nur mit den Einheiten aufpassen. Wenn du kv in rpm/V und km in
Nm/A hast is kv x km = 60/(2 x pi)
Also dieser kv=380 rpm/V Motor sollte km=30/(pi x 380)=0,025 Nm/A
haben...
> haben...
Perfekt, vielen Dank!
