Sigma Delta Wandler Diff Inputs
OP #5763229
zur Messung einer Spannung, bspw über einen Widerstand, habe ich einen
Sigma-Delta-Wandler mit zwei Inputs (Vin+,Vin-) und beide haben einen
Input Range von +/-50mV.
Nun habe ich folgendes Verständnis-Problem:
Ich versorge meinen Wandler mit einer Spannung von VDD gegen GND.
Messen/Modulieren will ich die (Differenz-)Spannung zwischen Vin+ und
Vin-, also (Vin+ zu GND)-(Vin- zu GND). Jetzt habe ich aber irgendwo
gelesen, dass Vin- negativ gegen GND sein muss, weil negativer analoger
Eingang.
Wieso steht dann im Datenblatt ein Input Range von +/-50mV für Vin-?
Verstehe ich es richtig, dass sowohl Vin+ als auch Vin- positiv gegen
GND sein kann und der Wandler mir dann die Differenzspannung beider
Eingänge moduliert/als Bitstrom ausspuckt?
Wenn mein Gedankengang bis jetzt richtig war, wie steuer ich den Wandler
optimal aus? Soll ich es so auslegen dass für R maximal sowohl Vin+ und
Vin- 50mV werden, oder soll ich es so auslegen, dass die Differenz
maximal wird?
Danke schon mal
Grüße
LF
Gast #5763268
Beide Eingänge müssen innerhalb +-50mV liegen. Gemessen wird die
Differenz, wobei die Lage innerhalb der +-50mV möglichst keinen Einfluss
hat (steht irgendwo im Datenblatt wieviel). Logischerweise ist damit die
Differenz auf 100mV begrenzt, aber das ist nur bei optimaler
Vorverarbeitung des Signals erreichbar.
> maximal wird?
Wie erklärt, spielt die Signallage im Bereich +-50mV garkeine Rolle für
das Ergebnis. Egal ob V+ +50mV und V- +40mV oder V+ -40mV und V- -50mV,
es muss +10 mV rauskommen. Natürlich ist es im Interesse der Genauigkeit
am besten wenn die Differenz möglichst gross ist. Aber wenn man statt
100mV Differenz nur 50mV realisieren kann verliert man halt 1 Bit. Also
allzu kompliziert sollte man die Signalaufbereitung nicht machen.
Georg
Gast #5763273
@ TO: vielleicht wäre es noch eine gute Idee zu verraten, um welchen
konkreten ADC es denn geht.
Dann kann man selbst mal in dessen Datenblatt nachschauen und muss sich
nicht auf deine Interpretation verlassen um zu bewerten, ob deine
Interpretation richtig ist.
Persönliche Seite #5763289
Ich gehe mal davon aus das es sich um AMC1x0xL05 handelt. Dafür gibt es
eine Beispielschaltung für eine Spannungsmessung im Datenblatt (9.2.2
Isolated Voltage Sensing)
https://www.ti.com/lit/ds/sbas655e/sbas655e.pdf
Wo ist also das Problem? Grundsätzlich steht alles in den Electrical
Characteristics :
ANALOG INPUTS
VClipping
Maximum differential voltage input range
(AINP-AINN) ±62.5 mV
FSR Specified linear full-scale range
(AINP-AINN) –50 50 mV
VCM Operating common-mode input range –0.032 1.2 V
Im wesentlichen repräsentiert der Bitstrom die Differenz der beiden
Eingänge und diese dürfen gegen GND eine Spannung von -32mv bis +1.2V
haben. Und ein Bitstrom von 1 sind 62,5mV! genauso wie 0 -62.5mV
differenz bedeutet.
OP #5763328
Erst einmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen und Erklärungen.
@Alexander:
In der Beispielschaltung des AMC1x0xL05 hängt der negative Eingang
jedoch an GND. Die Differenz positiver Eingang zu negativer Eingang ist
also gleich der Spannung positiver Eingang gegen GND.
In einer Sigma-Delta-Doku stand bei diff. Inputs "one input is positive
with respect to ground while the other is negative". Das hatte ich eben
so interpretiert, dass Vin- negativ sein MUSS. Deshalb das Fragezeichen
bezüglich der DB-Angaben die einen +/-Range angeben jeweils für beide
Eingänge. Ich bin absoluter Newbie und mir war die Bedeutung der
DB-Angaben nciht ganz klar.
Gast #5763350
Ich denke das ist einfach nur falsch, das ist keineswegs ein echter
differentieller Eingang.
Demnach kann Vdiff auch -62,5 mV sein im Widerspruch zu obiger Angabe.
Einen ADC wie beschrieben, bei dem V- negativer als GND sein muss und V+
positiver kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, der wäre kaum zu was
zu gebrauchen.
Ich würde diese Aussage einer Sigma-Delta-Doku ignorieren. Falls du aus
Interesse der Sache auf den Grund gehen willst, müsstest du uns einen
Link zu dieser Doku liefern und den geheimen Typ deines ADC. Aber lass
es lieber. Bleib bei +-50 mV an beiden Eingängen und alles ist gut.
Georg
OP #5767169
Nachtrag:
Es handelt sich um den Wandler ACPL-C799, wobei der AMC1304 ja identisch
ist. Im DB des Wandlers von Broadcom steht bei der Pin Description als
recommended input range +/-50mV, sowohl für den Vin+ als auch für den
Vin-. Nach meinem Verständnis waren diese 50mV gegen GND1 referenziert.
Jetzt meinte aber jemand, diese maximal +/-50mV sind zwischen Vin+ und
Vin- zu verstehen. Vin+ gegen GND1 und Vin- gegen GND1 darf maximal
VDD1+0.5V sein (steady state input voltage bei den absolute maximum
ratings). Was ist jetzt richtig?
Und gibt es Literatur zur Erklärung der DB-Angaben zu
Sigma-Delta-Wandlern? Bei den Herstellern habe ich nichts finden können.
Persönliche Seite #5767206
Steady-State Input Voltagea,ba.DC voltage of up to –2 V on the inputs
does not cause latch-up or damage to the device; tested at typical
operating conditions.b.Absolute maximum DC current on the inputs = 100
mA, no latch-up or device damage occurs.VIN+, VIN-–2VDD1 + 0.5V
Steht auch in dem zugegeben bescheidenen Datenblatt von broadcom.
Gast #5767343
> Vin- zu verstehen.
Ja, das ist zwar nicht das erlaubte Maximum, das sind die +-62,5mV,
sondern die +-50mV gelten ebenfalls zwischen Vin+ und Vin- und geben den
Bereich an, in dem die spezifizierte Linearität gilt. Im Interesse der
Genauigkeit sollte man das also nicht überschreiten.
Gegenüber GND dürfen an den Eingängen -0,032 bis +1,2 V anliegen, das
ist der Gleichtakt-Arbeitsbereich.
Dazu gibt es noch die maximum ratings Angabe für die Analogeingänge von
AGnd-6V bis 3,7V, in dem Bereich wird der Device nicht beschädigt.
Georg
