Überspannungsableiter/Blitzschutz
OP #5763389
ich würde gerne einen Überspannungsschutzableiter/Blitzschutz
nachrüsten. Netzsystem ist seitens EVU ein TT-Netz. Das Haus hat keine
Freileitung und keinen äußeren Blitzschutz.
Da ich nicht in den plombierten Bereich Arbeiten will (/darf), möchte
ich da im Nachzählerbereich nachrüsten. Anforderung für mich war auch,
dass die Module steckbar sind.
Ausgesucht hätte ich mir da jetzt einen Typ 1+2+3 Kombiableiter von
Citel, den DS134VGS-230/G - das G ist hierbei die Variante für das
TT-Netz mit einem anderen Ableiter für den N.
Ich bin Elektrofachkraft, darf also auch (im nicht verplompten Bereich).
Das ist jetzt aber das erste mal, dass ich mich um einen
Überspannungsschutz kümmern muss. Darum frage ich hier lieber mal nach:
* Ist die Installation des Typ 1+2+3 Ableiters im Nachzählerbereich
überhaupt zulässig/sinnvoll oder müsste ich da auf einen Typ 2+3
Ableiter (mit weniger Schutzfunktion) gehen (z.B. Citel DS44VGS-230/G).
* Warum werden für TT- vs. TN-Netze unterschiedliche N-Ableiter
eingesetzt? Wenn ich das in der Doku richtig sehe, fehlt beim N-Ableiter
der Varistor. Wird so verhindert, dass eine evtl. Überspannung von
PE/Erde auf den N (z.B. durch Blitzschlag) auf den N ins Stromnetz
abgeleitet wird? Die Funkenstrecke könnte man anhand der Dokumentation
immerhin als gepolt deuten.
VG
da_user
#5763692
Ich kenne den Hersteller nicht, bei den Herstellern die ich kenne sind
die Ableiter für TT und TN-S die gleichen.
Bei TN-C hat man halt einen Ableiter weniger.
Warum sollte es das nicht sein? Deine Aufgabe ist es ja nicht den Zähler
zu schützen, der gehört Dir ja nicht.
Die Ableier im Vorzählerbereich sind halt schön bei Neuanlagen, da
einfach zu Installieren.
Hinter den Typen 1-3 stecken Grob-, Mittel-, und Feinschutz.
Also Funkenstecke, irgendwas Thyristorähnliches und Varistoren oder
Schutzdioden.
Der Grobschutz spricht bei höheren Überspannungen an und kann höhere
Ströme tragen. Der Feinschutz kann kleine Überspannungen ableiten. Am
Ende funktioniert bei einer größeren Überspannung nur die Kombi, da ohne
Grob- und Mittelschutz der Feinschutz direkt mit kaputt geht, allerdings
ohne viel zu schützen.
Im Zweifel frag beim Hersteller direkt. Die beiden großen Hersteller
haben kompetente Leute in der Technik.
Zu den ganzen Spezialfällen vom TT-System kann ich Dir nicht viel sagen.
Allgemein wird aber im TT nur ein Neutralleiter geleliefert, dieser soll
/ darf an keiner Stelle im Netz geerdet werden, ein kaputter Varistor
könnte dies aber verursachen.
OP #5763717
Mein Gedankengang. Bei den von den Herstellern angegebenen
Anwendungsbereichen heißt es halt immer "Vorzählerbereich", während es
auch welche für den "Nachzählerbereich" gibt. Und da fragt man sich dann
schon: Warum?
Wer sind den da die beiden großen Hersteller? Dehn hätte ich jetzt
spontan noch auf den Schirm, Phoenix, ABB,...
Das spricht für meine Theorie.
Citel hat in den Blitzmodulen wohl Gasentladungsstrecke und Varistor
verbaut. In dem N-Ableiter für N fehlt laut Zeichnung der Varistor.
Citel hätte halt für mich den Vorteil, dass die soweit einen relativ
günstigen Eindruck machen und wir die in der Arbeit auch verbaut haben.
Ich komme also im Zweifelsfall schnell an ein Ersatzmodul.
Darum habe ich mich auf die jetzt ein bisschen eingeschossen.
Aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Infos, haben mir schon
deutlich weitergeholfen... ;-)
#5763815
> schon: Warum?
Achso ja, der im Vorzählerbereich muss eine VDN Zulassung haben und darf
keinen Stromfluss im Normalbetrieb haben.
Dehn und Pröpster.  Hager lässt bspw. bei Dehn fertigen, der Hager ist
dann grau. Ich verwende trotzdem die von Dehn, da das auffällige Rot dem
Kunden zeigt "Hey da ist was".
Naja oft sind solche Zeichnungen nur ein grober Überblick, da kann man
sich nicht immer drauf verlassen. Hier und da sind solce Zeichnungen
auch einfach falsch (Copy & Paste). Im Zweifel fragen!
Es gibt halt Hersteller wie Sand am Meer, was man kennt und gut findet
das verbaut man, das ist auch richtig so.
OP #5763820
Was aber sicherlich nicht stört, wenn er im Nachzählerbereich hängt ;-)
Sven L. schrieb:
> Dehn und Pröpster.
Pröbster kenne ich noch nicht, muss ich mal durch deren Sortiment
gucken.
Ja, und noch mehr Varianten.
Dehn wären als Neumarkter sogar "aus der Region" und die hätten wir in
der Arbeit teils auch verbaut.
Aber: die haben keine Typ 1+2+3 Kombiableiter mit austauschbaren
Modulen. Da muss ich dann das komplette Modul für >200€ raus- und wieder
reinschrauben, auch wenn nur eine der Funkenstrecken durchgeschlagen
hat. In meinen Augen finanziell, ökologisch und arbeitstechnisch einfach
Unsinn.
Edit: Pröbster sitzt wie Dehn in Neumarkt... interessant...
#5763890
Das Thema ist halt auch komplex.
> Modulen.
So auf die Schnelle würde ich sagen, die haben nur Typ 1+2 Ableiter und
Typ 3 als einzelnes.
https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/2018-05/produktauswahl_ds130_d.pdf
Ich kenne aber auch nicht das komplette Sortiement.
Ich meine mich zu erinnern, das man mir mal erklärt hat, das das
vereinen von allen 3 Typen in einem Gerät nur bedingt sinnvoll ist.
> Unsinn.
Die Frage ist, wie oft kommt das vor? Wenn dein Überspannungsschutz mal
angesprochen hat, dann hast Du entweder andere Sorgen oder Deine
Versicherung zahlt das defekte Modul gern.
Vielleicht geht man beim Hersteller ja auch davon aus, das Überspannung
selten über einen Leiter allein kommt. Auch würde ich mich fragen wie
gut ist das Modul noch, wenn des den Nachbarn gegrillt hat.
Mein ÜS besteht noch aus Einzelmodulen, aber wenn ich etwas neu einbaue,
dann in erster Linie die Version Sammelschiene und ansonsten als Block.
ggf. mit Fernmeldemodul, denn wer schaut schon regelmäßig in seinen
Zählerschrank?
Was im ersten Moment etwas teurer scheint, kann beim 2. Blick durchaus
günstiger sein. so eine Verdratungsorgie braucht auch Zeit - okay wenn
privat uns selber, dann zählt das nicht!
Pröpster ist ein Fork von Dehn, da hat sich wohl vor Jahren einer aus
der Entwicklung selbstständig gemacht.
Gast #5764214
ACHTUNG!!!!!!!
LEBENSGEFAHR!!!!!!
Man hat halt nicht ein Ableiter weniger, und bei TT und TNS muss man
auch aufpassen, welchen Ableiter mann nimmt!
Mann darf im TT und TNS ein 3+1 Ableiter einsetzen.
Im TNS ginge auch ein 4+0
Im TNC ein 3+0
Wenn du den im TT einbaust hast du ggf. akute Lebensgefahr!
Bevor ihr so sachen hier diskutiert sucht euch lieber eine
Blitzschutzfachkraft, der weiß was er tut!
#5764346
Ghost schrieb:
> ACHTUNG!!!!!!!
> LEBENSGEFAHR!!!!!!
Ja da hat nie jemand etwas anderes beahuptet. Ich habe glaube mehrfach
auf die Technikabteilungen der Hersteller verwiesen.
Im Dehn ZP TNC sind 3 Ableiter, L1-3 gegen PEN
Im Dehn ZP TT sind es , wobei einer die Blitzstromfunkenstecke ist, die
Du mit 3+1 Scaltung meinst.
Hier mal ein Artikel über ableiter und TT:
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/3-1-schaltung-und-n-pe-ableiter/
Ich wiederhole nochmals, das ich mich mit dem TT-System nicht auskenne.
Wie Du richtig sagst, ist das Thema sehr komplex!
OP #5764368
Wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass der Typ3 eigentlich so
nahe am Gerät montiert sein soll, wie möglich.
Die Typ 3 für die Montage in der UP-Dose sind mit <20€ sogar echt gut
bezahlbar, aber die Masse machts. Und wenn die dann alle durchschlagen
und das Summen anfangen, heißt es riesigen Austauschaufwand unter
erschwerten Bedingungen (Stichwort: WAF).
Darum war meine Überlegung: schlechter Blitzschutz ist besser als gar
kein Blitzschutz - Also Kombityp 1+2+3 in die Verteilung und zu den
wirklich gefährdeten Steckdosen (Geräteschrank Wohnzimmer,
Arbeitszimmer,...) gezielt nochmal Typ 3 setzen, und sei's durch eine
Steckdosenleiste mit Blitzschutz.
> Zählerschrank?
Fernmeldemodul ist tatsächlich auch Bedingung. Ich habe da sowieso das
Glück, dass der HAR gleichzeitig der Waschraum ist. Damit ist schonmal
sichergestellt dass da jemand regelmässig reingeht. Damit dürfte ein
Netzteil, Blink-LED und Piepser genügen. Ansonsten hätte ich da auch
noch irgendwas mit Funk oder so überlegen müssen.
D.h. ich muss mir jetzt eine ElektrikerIN holen?
Aber der von mir ausgesuchte Typ ist ja glücklicherweise für das TT-Netz
und ein 3+1-Ableiter.
Die Frage war ja eher, warum das so sein muss.
Gast #5764543
A ein  schlechter Blitzschutz ist dasselbe wie gar kein Blitzschutz. Das
ist der Krux an der Sache.
B braucht man ggf. kein Typ 3 Ableiter, je nachdem was geschützt werden
soll.
C bei falschen oder inkonsequentem Aufbau ist alles für Arsch.
D brauchst du kein Elektriker sondern eine Blitzschutzfachkraft.
E das ist absolute Geldverschwendung was du vorhast
#5780256
Ich hole das Thema nochmal hoch, nach dem ich heute auf der Eltefa in
Stuttgart war und den Hersteller Citel, den der TO erwähnt hat
kennengelernt habe.
Ja Citel hat Kombiableiter Typ 1+2+3 für den Vor und Nachzählerbereich.
Ich habe dort mal argumentiert das es in der Vergangenheit immer hies,
das eine Kombi nicht sinnvoll wäre und das andere Hersteller nur Typ 1+2
als Kombi anbieten.
Citel meinte darauf hin, das es kein Problem sei die Kombi 1+2+3 an
zentraler Stelle einzusetzen.
Natürlich muss ma andere Leitungen die in das Gebäude führen auch
schützen, dh. Telefon, Kabelfernsehn.
verschiedenste Ableizer für de Vorzählerbereich haben nun auch
verschiedenste Hersteller mit verschiedensten Eigenschaften.
Die große Auswahl macht die Produktwahl nicht einfacher.
Gast #5780759
Ja genau der B16 Automat schaltet den 100kA Blitz.....
Wie oft muss man es noch sagen, geht zu Personen die wissen was sie
tun!!!!
Auch andere Firmen haben Kombiableiter.
Den Klasse 3 Schutz gibt es halt nur bis 5 Meter Leitungslänge. Dann
muss dieser eirderhilt werden.
Pro Meter Leitung entstehen im Einschlag 1kV Spannung die nicht abgebaut
werden können.
Jetzt kommt es auf die überspannungsktegorie des zu schützende Gerät an,
was es verträgt.
Ziel eines ableiten ist es:KEINE SPANNUNG ZWISCHEN L,N UND PE zu haben,
darum werden diese miteinander verbunden(Blitzschutzpotentialausgleich).
OP #5780857
> als Kombi anbieten.
Natürlich sagen die das, die wollen ja nur unser "Bestes". Aber:
> werden können.
Heißt:
Der Funktioniert prinzipiell schon, aber desto mehr Leitung dazwischen
ist, desto schlechter. Darum bekommen die Steckdosen an dem die ganzen
wirklich kritischen Geräte dranhängen nochmal zusätzlich einen Typ3
verpasst.
Telefon ist zum Glück Glasfaser, da tut sich der Blitz schwer. KabelTV
nicht vorhanden und für SAT werde ich wohl auf das Gerät von Phoenix
Contact setzen.
> tun!!!!
Ja. Habe ich mich bereits mit Leuten unterhalten, die davon mehr Ahnung
haben als ich und denen ich auch mehr vertraue als jedem mehr oder
weniger dahergelaufenem in einem Forum:
"Nicht optimal, aber unter den gegebenen Umständen das beste was du
rausholen kannst und damit besser als gar kein Schutz. Vor einem
Direktschlag schützt dich sowieso der beste Blitzschutz nicht."
Gast #5781643
Nochmal:
Ein Schlechter Schutz bzw. Falsch geplanter Schutz IST KEIN Schutz!!!!
Das geht bei der Auswahl der ÜSS Geräte los über die verlegen von
sämtlichen Kabeln und Leitungen bis hin zur Schutzkoordination.
Wenn du nur einmal zwischen einer Geschützen und ungeschützten Leitung
den Trennabstand unterschreitest, ist die Schutzwirkung der ÜSS
aufgehoben.
3 Dinge gibt es also zu beachten:
1. Auswahl der ÜSS Geräte, das die Schutzpegel zusammen passen
2. Verlegeabstand der zu schützenden Kabel einhalten
3. Platzierung der Geräte in der Kabeltopologie
Gast #5782270
> das beste was du rausholen kannst
Das mag sein. Nun wäre nur der Fall NACH dem Blitz zu betrachten.
Wie schnell kannst DU die kaputten Teile tauschen oder preisgünstig
reparieren? Nicht alles was fest eingebaut ist, kann Deine Frau mal
schnell tauschen wenn Du auf Dienstreise bist?
Gast #5783999
Erik schrieb:
> Wie ist das eigentlich, wenn ein Typ 1 oder 2 zündet?
> Fließt der Strom dann bis die Vorsicherung das beendet?
bezieht sich die Antwort auf meine Frage?
Kann eigentlich nicht sein, denn vor Typ1 bzw 2 ist bestenfalls nen SLS
oder eine NH-Sicherung.
Wäre also schön, wenn ich auf die Frage noch eine ernste Antwort
bekommen könnte. Na Ghost?
Gast #5784013
Die Fragen kann man nicht eindeutig beantworten.
Zeige mal bitte den Schaltplan räumlich auf. Welchen Weg soll der Strom
nehmen und welchen Weg nimmt er tatsächlich?
Gast #5784636
K.A ist die Frage wirklich ernst gemeint, ob ein Sicherungselement den
Blitzstrom abschaltet?
Wir können gerne mal zusammen ins Blitzstromlabor von Dehn und du
schaust dir das an.
Sinn eines ÜSS ist, das möglichst keine Spannung zw. Phase,N und PE
besteht. Aus diesem Grund werden alle Potentiale zusammen geschaltet.
Der Strom fließt somit vom Blitz durch das Haus(Alle leiter) in das
Erdreich.
Die Spannung die hier maximal an den Geräten ansteht ist der
Spannungsabfall des Leiterwiderstands. Und aufgrund der Hichfrequenz des
Blitzes ca 1kv pro Meter Kabel. Das ist der Grund warum mehrere ableitet
gesetzt werden müssen.
Ein Typ 1 ist nicht nur vorn Zähler sondern überall da wo blitzströme
ins Haus kommen. Also auch ggf. PV intern Dach.
#5784664
Der Blitz hat mehr als einen Kilometer Luft überbrückt, meinst du dann
schert er sich um einige Dutzend Millimeter mehr in deiner Sicherung?
Die Sicherung sorgt nur dafür, daß nach dem Blitz ggf. die
Ableiter/Funkenstrecken das Netz nicht noch länger kurzschliessen.
Gast #5784678
Genau darauf wollte ich hinaus.
Mittlerweile ist mir klar, dass ein Typ2 aus Varistor und Funkenstrecke
in Reihe besteht. Der Varistor sollte wieder sperren, wenn die Spannung
klein genug geworden ist.
Ein Typ1 ist eine reine Funkenstrecke? Die bleibt dann an bis die NH
Vorsicherung fliegt? Oder löscht sich der Typ1 selber?
