Router basteln
OP #5763392
ich möchte einem alten PC mit dem Internet verbinden, aber nur
email-Zugriff nach aus zulassen. Dazu möchte ich einen Router verwenden,
der nur die IP Adresse (securepop.t-online.de )von T-Online mit den
entsprechenden Ports (995) zulässt. Es gibt nach meinem Verständis
managable Switches für diesen Zweck, oder man kann eine Hardware (z.B.
Raspberry Pi oder einen SOC) mit OpenWRT verwenden. Oer auch zwei Wiznet
Chips, mit einen Mikrocontroller. Was ist die einfachste Lösung für
diesen Zweck? Vielen Dank, Günther
Richtig, ein managed switch wäre optimal dafür.
Die kosten auch nicht mehr die Welt und haben auch noch andere Vorteile.
Zb. streaming kann man damit priorisieren.
Ein Raspi geht auch, wenn man ihm zwei Ethernet verpasst.
Die Mikrocontroller, naja, das mag die günstigste Lösung sein, aber die
Programmierung ist schwierig und anfällig.
> Was ist die einfachste Lösung für diesen Zweck? Vielen Dank, Günther
Vielleicht verstehe ich dich ja falsch, aber eigentlich sollte das der
ganz normale Internetrouter koennen den du so hast. Jedenfalls wenn es
nicht der billige Fritzboxdreck ist sondern z.B ein Draytek Vigor. Da
kann du dann einstellen welches Geraet was genau im Internet darf.
Olaf
OP
Dummerweise habe ich eine Fritzbox. Aber meine Netzwerkverkabelung gibt
es auch nicht her, da der Switch in einem andern Raum steht wie die
Fritzbox. Ist OpenWRT brauchbar, oder eher nicht dafür zu empfehlen, die
Beiträge hier im Forum dazu sind ja alle ziemlich alt.
Bernd K. schrieb:
> Olaf schrieb:
>> Jedenfalls wenn es
> So billig ist der "Fritzboxdreck" nun auch wieder nicht.
Abgesehen davon kann der "Fritzboxdreck" das auch.
Name H. schrieb:
> Was soll die Anfrage ? Ohne explizite Freigabe fuer einen mailserver im
> lokalen Netz kommt kein Emailzugriff von aussen rein...
Na was ein Glück, dass er das auch gar nicht will.
Günther S. schrieb:
> Hallo,
Zum verschicken von Email braucht es noch eine smtp(s) Freischaltung.
Namensauflösung braucht es auch.
Jack schrieb:
> Dann konfiguriere die Kindersicherung in der Fritzbox mit einer
> Whitelist für diesen einen PC.
Das können auch die 17€ TP-Link Router (z.B. von Saturn). WLAN kann man
ja abschalten, wenn man das nicht nutzen will.
Wenn das so klappen soll wie du es schreibst, musst du mindestens noch
DNS freigeben. NTP und SMTP wären auch nicht verkehrt.
Und hat schon mal jemand nach dem Hintergrund gefragt? Gibt doch
deutlich entspanntere Lösungen für "nur Mail" auf nem Gerät
> DNS freigeben.
Die Fritzbox hat einen internen DNS-Server. Der Rechner braucht also
keinen Zugriff auf einen externen Server.
Auch einen NTP-Server bringt die Fritzbox schon mit. Und SMTP braucht
man nur, wenn man Mails auch versenden will. Ob das hier gewünscht ist,
ist nicht ersichtlich.
Welche denn?
Rolf M. schrieb:
> Die Fritzbox
...kann man für sowas vergessen. Wenn man in einer ordentlichen Firewall
ein Gerät sperrt, kommt das selbstverständlich auch nicht mehr an die
internen Services dran.
Wo kämen wir da hin - hoppla auf der Fritzbox lief ein Proxy, also war
der gesperrte PC doch online?!
Andre schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Die Fritzbox
Was willst du denn nun? Soll der Rechner Zugriff drauf haben oder nicht?
Abgesehen davon ist ein Heimnetz-Internet-Router natürlich auch nicht
dafür da, die internen Geräte vor den Diensten zu schützen, die auf dem
Router selber laufen.
Was für ein Proxy?
Günther S. schrieb:
> Hallo,
Soll er nur Email senden oder nur empfangen dürfen?
Ok, dazu ist er da.
Also Mail per POP3S abholen.
Nein, die sind nicht dafür gedacht.
Einige richtig teure können zwar routen und beherrschen auch ACLs, aber
das willst Du nicht wirklich machen.
Ja, das wäre dann ein Linux-Router.
> Oer auch zwei Wiznet Chips, mit einen Mikrocontroller.
Das wäre nicht einfach.
Den Rechner in der Fritzbox auf Port 995 einschränken.
Dann können aber auch andere POP3S-Server angesprochen werden.
Um nur genau die IPs dieses einen POP3-Servers (T-Online hat davon nicht
nur einen) musst Du schon einen Router mit einer freier konfigurierbaren
Firewall verwenden.
Entweder das bereits angesprochene OpenWRT oder pfSense.
Letzteres ist m.E. für Anfänger leichter zu konfigurieren.
Ich betreibe beide in meinem Netz und sehe das genau umgekehrt.
Für pfSense sollte man schon solides Netzwerk-KnoHow haben.
OpenWRT bekommt man notfalls nach ein paar YT-Howtos auch als Noob zum
laufen.
Ansonsten ist IPFire noch ziemlich Einsteiger-freundlich.
Ich weiss. Ich hab eine 7590 weil ich von der Telekom gezwungen wurde
auf Vectoring abzudaten und Draytek zu dem Zeitpunkt noch nichts hatte
was das konnte.
Dann erzaehl mal wo ich aehnliche Einstellmoeglichkeiten habe wie bei
meinen alten Vigor2800G. Das was ich da bei Fritzbox gesehen habe sieht
alles aus wie auf Kindergartennivou runtergestrippt.
Also wo kann ich einstellen welche IP-Adresse welchen Port nutzen darf
und welche nicht und womit sie sich verbinden darf. Etwa 10-15Regeln
duerften mir ausreichen.
Olaf
Günther S. schrieb:
> ich möchte einem alten PC mit dem Internet verbinden, aber nur email-Zugriff
nach aus zulassen.
Wenn die Maschine vor bösartigen Benutzern sicher ist, kann man das auch
mit einer Personal-Firewall auf diesem regeln. Kerio 2.15 von 2003 läuft
auf Win-XP vollkommen stabil, ist aber auch nicht so ganz einfach
anzulernen. Bei zwei Bekannten sind deren angebliche PC-Kenner nicht an
dem Ding vorbei gekommen, nachdem ich die eingerichtet und abgeschlossen
habe.
Finger weg von dem Nachfolger Sunbelt-Kerio, die ist undurchsichtig bunt
und nervt mit sporadischen Kaufauforderungen.
> Ich weiss.
Na immerhin billig genug, dass mir mein Anbieter eine 7560 kostenlos
mitliefert hat.
> noch nichts hatte was das konnte.
Es gibt noch andere Hersteller, z.B. bintec - aber recht schwierig zu
konfigurieren und keine Hotline bzw. nur gegen Bezahlung.
> Das was ich da bei Fritzbox gesehen habe sieht alles aus wie auf
Ich hatte vor wenigen Wochen erstmalig eine Fritz in den Fingern und
stimme Dir zu, dem Ding fehlen grundlegende Funktionen eines Routers,
lediglich mein Speedport war noch armseliger. Dennoch lese ich im
Internet ständig, wie toll diese doch seien.
Fritzchen kommt gemeinsam mit dem Teledumm-Speedport ins Regal, falls es
mal Zickerei mit dem Anbieter gibt, meinen Zugang macht wieder Bintec
für bescheidene 300 Euro.
Moin,
einfach hinter den Router eine einfache OSS-Firewall hängen, also z.B.
alten PC mit ipFire oder ipcop (wird nicht mehr gepflegt) ausstatten und
fertig.
Da kann man dann noch viel mehr und viel feiner die Berechtigungen
einstellen.
OP
Vielen Dank für die ganzen Hinweis, ich werde mich mal auch durch
OpenWRT Forum wühlen, dann ist auch noch ein Lerneffekt mit dabei. Ich
gebe zu dass mir auch Grundlagen fehlen, aber dann muss man halt auch
Fragen stellen.
Nochmals herzlichen Dank
Günther
Was ist das für ein alter PC?
Warum nicht einfach die Ports auf dem Rechner selbst sperren? Gibt es da
keine Firewall Funktion? Solange man den administrativen Zugang
beschränkt sollte es kein Problem sein. Ansonsten kann es auch jede
x-beliebige alte Linux Kiste sein.
Es gibt auch spezielle Distributionen die ein Kiosksystem mit
eingeschränkter Funktion bereitstellen und nach dem ausloggen alle Daten
löschen.
Da der Zweck unbekannt ist kann ich halt auch nur raten was sinnvoll
ist.
Blabla schrieb:
> Ein Proxy ist eine Software die auf verschiedenen Plattformen lauffähig
> ist.
Unfug!
Ein Proxy nimmt eine Verbindung stellvertretend für den eigentlichen
Endpunkt entgegen, baut dann selbst die Verbindung zum Ziel auf und
forwarded die Daten entsprechend in beide Richtungen.
Da genügt im Prinzip schon irgendwas ab Pentium III aufwärts.
Eine dedizierte Firewall ist wesentlich sicherer als eine Software, die
auf dem Rechner läuft, den sie eigentlich schützen soll.
> jede x-beliebige alte Linux Kiste
Rate doch 'mal, aus welchen Quellen die genannten Firrewalls compiliert
sind?
Im Kontext von Browsern ist ein Proxy ein Application Level Gateway für
Webservices. Ein Stück Software, das nicht wie ein Router auf
TCP/IP-Ebene weiterleitet, sondern auf der Ebene des Protokolls einer
Anwendung, also HTTP, HTTPS, evtl FTP.
Früher enthielt ein Web-Proxy oft auch Caching, um den Traffic zu
reduzieren, das ist heute aber ineffektiv. Eine weitere Rolle ist
Filterung über Analyse der URLs, um erwünschten von unerwünschtem
Traffic zu unterscheiden. Durch den verstärkten Einsatz von Ende-zu-Ende
Verschlüsselung per HTTPS nimmt aber auch diese Rolle ab.
