Angelerntes NICHT! Fachpersonal - Arbeiten an 230V Maschinen
OP #5763782
Firma, in der Kleingeräte reparieren werden. Sind meist mechanische
Fehler oder Reinigungsarbeiten als elektrik/elektronik. Allerdings
werden die Gehäuse geöffnet, das Netzteil zur Seite geklappt/gelegt usw.
Irgendwann wird das Gerät getestet, also Stecker an das noch
weggeklappte Netzteil. Es bestünde jetzt die Möglichkeit, das man die
Lötpunkte der 230V Anschlüsse am Netzteil berührt, wenn man nicht
aufpasst. Darüber ist nur eine durchsichtige Folie / Kunstoffabdeckung,
die man wegklappen kann..
Die Leute sind auch keine Elektriker oder Elektroniker. Angelernte Leute
eben. Wenn was an der Elektronik ist bzw. der Fehler da vermutet wird,
wird halt solange Board´s (oder andere elektrische/elektronische
Bauteile) getauscht, bis der Fehler weg ist.
Abgesehen davon, das sie nicht wissen was sie tun, keine Fachkräfte
sind, nicht mal elektrisch unterwiesen sind (EUP).
Meine Frage(n):
Was wäre da die min. Sicherheitseinrichtung?
Darf das überhaupt so sein?
Was wären die min. Anforderungen der Leute, das diese Arbeiten so
durchgeführt werden dürfen?
Gibt es da Vorschriften!?
Wie ist das Versichert, im Fall das was passiert!?
Darf der Inhaber der Firma das überhaupt so machen!?
Danke für eure Antworten!
#5763887
Isotrafo, mindestens ein eigener FI
nope
Elektrofachkraft. Also im weitesten Sinne eine Ausbildung im
Elektrobereich.
sischer dat.
garnicht. Die BG wird sich freuen wenn da was passiert. Die wäre
vielleicht auch mal anzusprechen, denn wenn sie bezahlen soll, soll das
auch alles nach ihren Regeln gehen.
nope
#5764123
Einfach: Am Tisch eine (durchsichtige) Abdeckung über dem Platz auf dem
das Testobjekt liegt. Strom wird nur eingeschaltet, wenn die Abdeckung
geschlossen wird, die verhindert daß man anfasst und abplatzende
Bauteile ins Gesicht bekommt.
Abdeckung wird geöffnet, in dem der Strom abgeschaltet wird und 1 Minute
gewartet wird bevor sie freigegeben wird.
Dann brauchen die Leute keine Kenntnisse.
#5764234
Als Spitze des Eisbergs, lese dir mal das durch
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/vorschrift3.pdf Keine
Angst, das sind Abzüglich Deckblättern und Inhaltsverzeichnis nur 5
Seiten.
Dann, als Beispiel, das ist dass, was 2012 für Arbeitsplätze für
Installationsunternehmen bei Instandsetzungsarbeiten gefordert wurde
http://www.mikrocontroller.net/attachment/240634/Richtlinie_Werkstattausruestung_Elektrotechnikerhandwerk.pdf
Wohlgemerkt, dass ist ein Arbeitsplatz für Fachleute, nicht für Laien.
Dazu kommt, wie in der Richtlinie erwähnt, die Arbeitsstätten-Verordnung
und die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, die einzuhalten
sind.
Ein Betrieb, der sich nicht einmal die paar Stunden für eine EUP
Unterweisung leisten möchte, möchte sich kaum eine
Arbeitsplatzausrüstung in benötigter Qualität und Sicherheit leisten.
Eine solche Firma nennt man dann einen Drecksladen.
Gewissensentscheidung: Erfahrungsgemäß nützt es gar nichts auf die
Betreiber solcher Drecksläden ein zureden. Wenn es dich wirklich stört
informiere die Berufsgenossenschaft.
#5764367
* Trenntrafo
* Passende Sicherungen (bei Kleingeräten könnte was im 100mA-Bereich
reichen), ggf. Strombegrenzung mit zunächst Foldback und später
Abschaltung
* Spannung wird nur über Taster freigegeben (bindet die linke Hand)
* Zusatztaster, der auch bei Stromunfall (Verkrampfung) betätigt werden
kann - im Forum habe ich die Idee eines Fußtasters gelesen, der in
mittlerer Stellung aktiv ist, und sowohl bei Loslassen als auch beim
Durchdrücken unterbricht
* Abdeckung oder Gesichtsschutz für Folgen von Bauteilversagen
(Demonstration durch verpolten Elko. (Vielleicht kann man die Abdeckung
in das Beleuchtungskonzept integrieren, durch Spiegelung an der
Bauteilzugewandten Seite...)
* bei selbst hergestellten Geräten: Abdeckung der gefährlichen Punkte am
Netzteil verbessern, so dass keine versehentliche Entfernung bzw
Verschieben der Abdeckung passieren kann.
Mentale Einstellung aller Beteiligten beachten bzw. verbessern.
Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht aus Bequemlichkeit umgangen werden
oder anderweitig behindern. In diesem Fall muss ihre Bedienung
verbessert werden.
#5764439
Wo war denn das ? Ich habe an einigen Orten der Welt Leute
Fernsehgeraete reparieren sehen, in dem sie eine Roehre nach der anderen
temporaer tauschten durch eine die aehnlich aussah. Datenblaetter zu den
Kubikmetern an Roehren in ihrem Lager hatten sie nicht, haetten auch
nichts damit anfangen koennen, noch hatten sie eine Ahnung was eine
Roehre macht.
Waren aber erstaunlich erfolgreich.
#5764735
Das hier wäre auch noch zu beachten
Prüfung elektrischer Geräte nach ihrer Instandsetzung - Neufassung ...
https://www.elektropraktiker.de/.../pruefung-elektrischer-geraete-nach-ihrer-instandset...
Prüfung elektrischer Geräte nach ihrer Instandsetzung - Neufassung von
DIN VDE 0701 Teil 1 .... Prüfen elektrischer Anlagen nach DIN VDE
0100-600 & DIN VDE 0105-100. ... Normen und Vorschriften: Verwirrung um
Spannungsfall [Teil 1]
Das ist eigentlich zwingend vorgeschrieben. Aber es halten sich lange
nicht alle Reparaturbetriebe daran.
Ralph Berres
