SNT startet nicht - IVDD(start) zu hoch.
OP #5764021
ich habe ein SNT welches nicht starten will, Chip ist OB2269. Diode an
der Versorgungsspule bzgl Ir iO, Stütz-Elko & paralleler FoKo iO,
Rv(Netz) iO (roter Bereich im Bild). Wenn ich den Chip von extern mit
18V versorge, sieht man die Startversuche am Gate. Mit AC sieht man
diese nicht. Der Startstrom, den der Chip anfangs durch den 1MOhm direkt
vom Netz zieht um den "Initialphase" vorzubereiten und dazu den 22uF
Elko zu laden ist mit 0.3mA einfach zu hoch (laut DB 4uA), der Stützelko
kommt nur auf 11,2V womit der Chip nicht startet.
Habt ihr sowas schonmal gehabt? Ja, ich könnte den Chip kaufen und
tauschen, aber liegt es daran?
Klaus.
OP #5764041
Hm, ich hoffe auch "Leckstrom" - nun, geprüft habe ich alles und mit dem
DMM messe ich "nichts", also keinen reelen Widerstand über dem
Stützeleko. Aber die 300uA zuviel sind bei 12V ca 40kOhm...müsste ich
die nicht messen können?
Ich trenne mal den Pfad aus dem Chip zum Stützelko, dann weiß ich ob die
300uA IM chip flöten gehen...
Klaus.
