Steckbare Adapterplatine so dicht wie möglich auf Platine
OP #5764186
Da moderne Bauteile mittlerweile so klein sind (TSOP, MSOP), dass sie
nur noch mit Adapterplatine huckepack auf eine Platine mit Pfosten- u.
Buchsenleiste aufsteckbar sind - und dadurch 7mm hoch stehen, suche ich
entsprechende Pfosten- u. Buchsenleisten die sehr flach sind; am besten
in einer Gesamtbauhöhe die einem gesockelten normalen IC in einer
IC-Fassung entspräche.
Das Problem: niedrige Fassungen/IC-Fassungen gibt's zwar, aber die
einzelnen Stifte einer Stiftleiste die oft einen quaratischen
Querschnitt mit mindestens 0.64mm haben, gehen ohne Gewaltanwendung
nicht wirklich hinein. Man bräuchte somit Stiftleisten die so dünne
Beinchen haben wie ICs im Dip Package. So etwas habe ich aber noch
nirgendwo gefunden. Hat jemand schon mal entsprechende Pin-Header mit
dünnen Stiften gesehen oder weiß jemand eine bessere Lösung?
Du meinst die Breakout-Boards vorwiegend aus dem Arduino-Sektor?!
Also kommst Du sowieso nicht weiter runter! Aber Du bist ja nicht an die
montierten Stiftleisten gebunden, denn die sind ja entweder
-nicht montiert, nur beiliegend
-auf der falschen Seite montiert
-in den wenigsten Fällen unten montiert
Muss es denn steckbar sein? Ich stecke die auch schon mal direkt in den
Print und zwicke die Ueberlänge ab, das BO-Board steht dann nur 2.5mm
über.
Wenn unten keine SMDs bestückt sind, kannst Du das Board auch direkt
drauflöten.
Aber der Profi layoutet sich das eh alles direkt auf den Print!
Gruss Chregu
logisch wird hier öfter angefragt
man findet
http://www.mercateo.com/p/108EL-158(2d)2907/Winslow_IC_Sockel_Adapter_gerade_Durchsteckmontage_16_polig_Female_SOP_16_polig_Male_DIP_1_27_mm_2_54_mm.html
oder auch andere,
man kann auch Einzel Pins aus einem IC sockel rausnehmen und versenkt
einlöten, die Bohrungen auf 1,5mm -1,6mm aufbohren oder man nimmt
Schaltdraht der auf der Platine verlötet wird so trägt die Platine nicht
auf.
