Spannung für LED von 36V auf 34V senken
Gast #5764674
Hallo!
Ich möchte einen 20 Watt LED-Chip mit einem 36V Akku betreiben.
Die Bemessungsspannung der LED beträgt 32-34V und als Strom sind 1050mA
angegeben.
Meine Fragen dazu sind:
Wie kann ich die Spannung anpassen?
Wird ein Vorwiderstand benötigt?
Wie könnte man eine automatische Abschaltung bei Unterspannung (z.B.
28V) realisieren?
Der Schaltungsaufwand sollte so gering wie möglich sein.
Ich weiß über die Grundlagen der Elektronikbauteile bescheid, bin aber
nicht in der Lage mir irgendwelche Bauteile rauszusuchen und eine
Schaltung zu entwerfen.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Voraus!
Gast #5764684
> angegeben.
Du möchtest eine 20W-LED mit 35W betreiben, naja.
Es wird nicht die Spannung angepasst, denn die bestimmt allein die LED,
sondern der Strom mittels Konstantstromquelle eingestellt. Ob ein
Vorwiderstand ausreicht, hängt von der gewünschten Helligkeitsstabilität
über die Laufzeit ab.
Ja, es wird immer an der wichtigsten Stelle gespart.
Gast #5764686
Dussel schrieb:
> Ein Widerstand für 2 V bei 1 A? Da wird einiges an Leistung
> verheizt.
> Die richtige Lösung wäre eine Konstantstromquelle und da besser eine
> getaktete.
> Wofür soll die Unterspannungsabschaltung gut sein? Zum Schutz der LED
> wird sie nicht benötigt.
Bevor die Schaltung sehr aufwändig wird, wäre es trotzdem eine Lösung.
Die Unterspannungsabschaltung soll den Akku vor Tiefentladung schützen
#5764689
Drumkick_X schrieb:
> Hallo!
> angegeben.
Kriegt man hin, aber . . .
Gar nicht. Das macht die Konstantstromquelle.
Nein, siehe oben.
> 28V) realisieren?
Muss man extra einbauen, z.B. mit einem Voltage Monitor.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Viel weniger geht nicht, wenn es halbwegs solide sein soll.
Gast #5764699
> angegeben.
> Ich weiß über die Grundlagen der Elektronikbauteile bescheid, ...
So, so. Und wie sieht es mit der Mathematik aus?
[32..34]V * 1050mA = [33,6..37,7]W
Vermutlich sind die 32.34V die Flussspannung der LED, d.h. du musst
erstmal gucken, welche deiner Angaben zur LED falsch ist und dann
festlegen, wie du sicher stellen willst, dass der Strom der LED
vernünftig stabilisiert wird. Ein Akku mit nominell 36V liefert übrigens
fast nie 36V. Der ist mal frisch aufgeladen oder mal kurz vor
Entladeschluss und entsprechend eiert die Spannung rum.
#5764705
Das wird ziemlich schwierig.
Das wird noch schwieriger.
Auch über LEDs? Wenn Du auf das Wort LED in diesem Thread klickst,
bekommst Du da wenigstens die Grundlagen vermittelt. Wie bereits
gesagt: Konstantspannungsbetrieb geht nicht.
Gast #5764708
Also die Spannung müsste stimmen, hab die LED mit einem Netzteil
getestet.
Strom sind 700mA, hab mich verlesen. Sorry.
#5764748
Wenn man noch recht wenig Ahnung hat, ist es umso wichtiger, vollständge
Informationen zu liefern.
> angegeben.
Dass das nicht ganz plausibel ist, wurde schon angemerkt.
Deshalb bringe vollständige Infos
- Welcher LED-Chip ist es genau?
- Welcher Akku ist es genau
- Nenne möglichst die konkrete Anwendung und deren Randbedingungen.
LED sind stromgesteuerte Baulemente, wie andere Dioden auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Kennlinie
Auf Grund der stark nichtlinearen Kennlinie mit dem sehr geringen
differenziellen Widerstand im Arbeitspunkt einer Diode (LED) ist in der
Regel meist ein strombegrenzendes Element notwendig.
Das ist sehr oft ein ohmscher Widerstand (Vorwiderstand), mit welchem
dann der Arbeitspunkt der LED eingestellt wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Betrieb_mit_Vorwiderstand
Statt eines Vorwiderstandes kann auch eine Konstantstromquelle
eingesetzt werden. Im einfachsten Fall eine analoge Dimmerschaltung mit
wenigen Bauteilen.
> 28V) realisieren?
Wenn die LED eh eine Flußspannung über 32V hat, kann sich das auch von
selber klären. Wenn die Spannnung weit genug absinkt, fließt auch kein
Strom mehr durch die LED.
Ob so eine einfache Betrachtung ausreicht, hängt konkret von der
Kennlinie der LED ab und der minimal zulässigen Entladeschlußspannung.
Man kann auch eine mehr oder weniger aufwendige Überwachungsschaltung
hinzufügen. Diese muß nur zuverlässig arbeiten und sollte selbst nicht
zur Tiefentladung des Akku führen.
Kann unter Umständen mit 3...5 Bauteilen realisiert werden.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/12-KSQ_3_HP-LED.pdf
Es fehlen aber konkrete Daten zur Beurteilung, ob das so geht.
Gruß Öletronika
Gast #5764935
Vom LED Chip habe ich leider kein Datenblatt und kann auch keines
finden. (weil No Name-Ware)
Was ich weiß:
LED-Chip:
32-34V
700mA
Akku:
Li-Ion mit 36V (voll aufgeladen und unbelastet ca. 40V)
Ich brauche also nur eine Schaltung welche die LED ordnungsgemäß
betreibt.
Es muss ja nicht perfekt sein, immerhin läuft es ja ohne Schaltung auch,
nur eben nicht ewig.
Gast #5765050
> angegeben.
Drumkick_X schrieb:
> LED-Chip:
> 32-34V
> 700mA
Was ist denn nun richtig? Hast du dir die 1050mA aus den Fingern
gesogen?
Verlinke doch einfach dein LED-Modul - irgendwo wirst du die Daten doch
her haben.
> betreibt.
Das kommt drauf an, was du als "ordnungsgemäß" bezeichnest. Um dein
LED-Modul mit seinen 32-34V bis an die Entladeschlussspannung von 28V zu
betreiben, brauchst du einen Step-up Wandler. Mit einem Vorwiderstand,
wie von einigen vorgeschlagen, ist das nicht getan.
#5765079
> angegeben.
Schwachsinn. Liest man heute nicht mal mehr Grundlagen, sondern pfuscht
gleich rum ?
Ein Akku hat nicht 36V. Sondern wohl 42V wenn er voll ist und 28V wenn
er leer ist. Aber vielleicht ist es auch ein Bleiakku.
Immer.
Du brauchst eine Stromquelle für die LED, die die Akkuspannung sowohl
hoch als auch runter wandeln kann. Das ist blöd. Du hast dir die denkbar
ungünstigste Kombination von Akku und LED ausgesucht.
Man könnte überlegen ob ein TPS92692 passt, aber der ist schwer zu
verbauen. Ähnlich wie ein
https://www.mouser.tw/datasheet/2/609/37611fb-1271186.pdf
#5765109
> Drumkick_X schrieb:
> LED-Chip: 32-34V, 700mA
oben schreibst du, das du die LED an einem Labornetzteil getestet hast.
Da sollte es leicht möglich sein, die relevanten Daten aufzunehmen.
Also welche Spannung benötigt die LED bei dem 700mA?
Welcher Spannung benötigt die LED.wenn man sie mit 1mA bestromt?
Wäre es ein Problem, wenn der LED-Strahler bei abnehmender Akkuladung
nicht mehr die volle Leistung erreicht?
> Akku:
Also eine Reihenschaltung mit 10 Zellen?
Warum schreibst du nicht, was du da konkret hast?
Welche Bauform und welche Kapazität?
Wie willst du den Akku-Pack laden. Hat der Akku Schutzbeschaltungen?
Mit 10 Zellen kann man die LED sicher ein gutes Stück betreiben.
Allerdings nur soweit, bis die Akkuspannung auf unter ca. 33V...34V
fällt.
Die Restladung von ca. 20...30% kann man dann mit einfachen analogen KSQ
nicht mehr in vollem Umfang nutzen. Mit geringeren Strom geht aber auch
die Flußspannung zurück, so dass die LED auch bis runter zu ca. 30V noch
leuchten wird.
> betreibt.
Was läuft ohne Schaltung???
Noch mal Frage ich nicht nach verwertbaren Informationen, da bin ich
raus!
Gruß Öletronika
#5765153
Meanwell hat passenden KSQs, die getaktet und sehr kompakt sind. Und
kauf dir eine anständige COB-LED. von Nichia, Cree, ProLight Opto etc.,
nicht den NoName-Müll. Unterspannungsabschaltung sollte überflüssig
sein, da die 36V-COBs überhaupt erst bei ~30V anfangen zu glimmen.
Gast #5765243
Der Andere schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> ...so könnte es funktionieren. Die Unterspannungsabschaltung
>> wird bei ca. 28V aktiv und bei ca. 30V schaltet sie wieder ab.
> Wie soll diese Schaltung mit einer Last funktionieren die 32-34V
> Durchlassspannung hat?
Eh egal, da noch nicht mal klar ist, zwischen welchen Werten genau
der Akku pendelt (also Lade- und Entladeschlußspannung, natuerlich
beide im Normalbereich = weder Überladung noch Tiefenentladung).
Wieso werden nicht einfach beide Datenblaetter geliefert/verlinkt?
Auf die Frage, ob konstanter Output evtl. gar nicht noetig: Nada.
Beides wuerde endlich zu einer sauberen Loesungsfindung beitragen.
Im Moment kann man nur sagen (von konstantem Output ausgegangen):
Am einfachsten (und vielleicht auch kluegsten) betreibt man LEDs
hoher Leistung an einer Schalt-KSQ [= Switcher mit Konstantstrom
(= CC = Constant Current) statt Konstantspannung (= CV = Constant
Voltage) am Ausgang].
Diese wiederum ist am einfachsten machbar als Buck/Step-Down Typ
[wozu auch noch die Entladeschlußspannung einige Volt > der LED-
Flußspannung sein sollte, denn auch Switcher hat mindest-U(drop)].
Auch leicht moeglich als Boost/Step-Up Typ (hier wiederum muß die
Ladeschlußspannung immer < Flußspannung sein, doch reicht wenig).
Mehr Aufwand waere in vielen Faellen ein Buck-Boost faehiger Typ,
bei dem die Flußspannung sogar über, unter oder identisch mit der
Akkuspannung sein koennte...
Gerade bei Versorgung durch Akku waere so ein Buck-Boost auch in
seiner einfachsten Topologie denkbar: Als Invertierender Typ, der
(genau wie Buck oder Boost) nur 2 Schalter braucht.
Jeder davon koennte als moderne Version mit Synchrongleichrichter
verwirklicht werden, um die Effizienz (und damit die Akkulaufzeit)
moeglichst weit zu steigern.
Ist diese weitgehend unwichtig, kaeme auch noch eine andere Art
von Ausfuehrung einer "Buck-Boost-Faehigkeit" in Frage: Naemlich
ein billiges Boost-Modul mit Konstantspannung (CV) am Ausgang
(billig(er) zu haben, weil CV die gaengigste Anwendung ist), und
dahinter der bei CV an LEDs obligatorische Vorwiderstand... aber
diese Möglichkeit erwaehne ich allein zwecks Vollstaendigkeit, da
das fuer mich persoenlich an einem Akku gar nicht in Frage kaeme
(vor allem, da mit Akku zumeist der Invertierende Wandler geht).
Vorwiderstand direkt am Akku geht nur, wenn dessen Spannung immer
ein gutes Stueck oberhalb der Flußspannung. Dabei sinkt freilich
der Strom mit sinkender Akkuspannung ebenfalls ab. Dieser Effekt
ist oft unerwuenscht, jedenfalls eine recht ineffiziente Loesung.
(Natuerlich kann man das mit einem seriellen Mosfet [=Schalter
fuer die {aber separat zu ergaenzende} Unterspannungsabschaltung]
kombinieren - jedoch gibt es z.B. Buck Switching-Controller, die
eine solche schon integriert haben, & sogar ohne "extra Fet"...
also das Aufwand-zu-Nutzen Verhaeltnis ist bei Buck sehr gut.)
Ende allgemeingueltiger Tipps mangels praeziserer Infos von Dir.
Also? Erfaehrt man hier nun doch endlich noch genaueres? Wuerde
Dir wirklich empfehlen, die von mir erfragten Infos nachzuliefern.
Es sei denn, Du entscheidest Dich ploetzlich gegen echte Hilfe.
Gast #5765695
A. S. schrieb:
> Nein. Du musst wissen, was du für eine LED hast.
> Überlegungen nur noch obsolete oder peinlich.
Was ich schrieb, kann nuetzlich sein - unabhaengig
davon, ob der TO nun auch den Tipp befolgen wuerde,
die vorhandene No-Name-LED (die die angegebenen Specs,
sofern ueberhaupt vorhanden, nicht einhalten wuerde
und/oder schon nach kuerzester Zeit kaputt ginge)
durch "etwas gescheites" zu ersetzen.
Deshalb nannte ich allgemein vernuenftige Loesungen.
(Fuer diverse LED-Typen mit untersch. V_f gueltig.
Zu beachten ist nur, daß die KSQ(s) den passenden
Strom liefern muessen, und das auch bei ausreichend
hoher Spannung (= "Compliance") > Flußspannung).
Man kann ja mal so ein billiges Zeug kaufen. Aber:
Ich persoenlich wuerde das hoechstens als einen Test
betrachten (und fest mit dem Schlimmsten rechnen,
da nur vereinzelt mal/mit Glueck eine "durchhaelt").
Aufwand betreiben bzw. Arbeit/Geld dort hineinstecken
kaeme fuer mich nicht in Frage - allerdings koennten
das andere ja anders sehen (manchmal muß man halt
erst aus Schaden klug werden).
Na ja, vielleicht freut er sich dann ja spaeter noch
ueber mein Geschreibsel (oder jemand anderes - wofuer
ich vorsorglich den Betreff mit Tags ausstattete).
Man wird sehen (oder - wie haufig - eben nicht mehr).
Gast #5765739
Ich meinte auch nicht die Antworten. Ich denke der TO schließt das
einfach an und es funktioniert tadellos oder braucht noch eine Diode
oder einen Widerstand. Das Problem war doch, dass er seinen Aufbau nicht
kannte und wir noch weniger.
#5765965
Sage mir bitte, warum das so sein soll?
Eben!
Wenn zwischen Akkuspannung und LED die Differenzspannung bei Entladung
des Akku gegen Null geht, sollte man als einfache Lösung eher eine
analoge KSQ mit minimaler Dropspannung (< 1V, evtl sogar <0,5V )
vorschlagen.
Mit einem Step-Down ist diese Bedingung schon mal gar  nicht so einfach
zu realisieren. da bleibt als Alternative dann doch nur der
Buck-Boost-Regler.
Diese sind aber gar nicht so einfach.
Der unreflektierte universale Ratschlag:
"Du sollst eine Schaltregler-KSQ nehmen" ist hier eher suboptimal, vor
allem wenn man dann einen "einfachen Step-Down-Regler" vorschlägt.
Bei einer Nennspannung um ca. 33V mit einer Differenzspannung um 1...3V
liegt der Wirkungsgrad auch bei einer rein analogen Lösung immer über
90% und kommt am Ende sogar über 95%.
Das kannst du mit einem einfachen Step-Down gar nicht erreichen und ein
0815-Boostregler aus Fernost kommt da auch nicht ran.
Einfache Lösungen scheinen allg. viel zu komplex, als dass man sowas
jemanden raten würde. Statt dessen kommen immer wieder diese
0815-Kochrezepte, die zwar im Grundsatz nicht falsch sind, aber manchmal
einfach nix taugen, weil die Randbedingungen einfach unpassend sind.
Am Ende ist ein Konzept, bei dem die Versorgungsspannung knapp über der
LED-Flußspannung liegt, kaum zu übertreffen an Einfachheit bei gutem
Wirkunggrad.
Gruß Öletronika
Gast #5765981
Ist aber bei einem 10s Akku nicht so einfach. Es sei denn man verbaut
eine Reihe von LEDs und schaltet dann per Relais immer auf die gerade
passende ;-)
Evtl. wäre es das beste einfach eine andere LED zu nutzen!? Die 20W
bekommt man auch wenn man mit der Flußspannung hinreichend unter der
Minimalspannung des Akkupack bleibt.
#5766157
Naja, wenn man die LED und die Akkus passend wählt, geht das recht gut.
Schau mal hier:
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/60W-LAMPE/
> Es sei denn man verbaut eine Reihe von LEDs und schaltet
> dann per Relais immer auf die gerade passende ;-)
Nein, das ist viel zu kompliziert gedacht.
Ich Nutze bei der LED 6x Cree XM-L. Die haben eine typische Flußspannung
um 2,9...3V. Irgend welche Noname-LED haben freilich oft höhere
Flußspannung.
Bei den Akkus habe ich ganz gezielt solche gewählt, die bei der
Entladung eine  flache Kennlinie auf rel. hohem Niveau haben.
-> LG INR18650HG2
Das sind Typen ohne integrierte Schutzbeschaltung, weil diese auch
wieder ca. 100mV pro Zelle frist.
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=592
Wie man sieht, fallen die erst fast am Ende der Entladekurve unter 3,3V.
Damit habe ich bei Reihenschaltung von 6 Stück eine Dropspannung von
ca.2V auf die 6 LED in Reihe.
Selbst wenn die Akku-Spannung weit runter ist, leuchtet die Lampe mit
geringerem Strom immer noch eine ganze Weile, weil dann die Flußspannung
auch auf deutlich unter 3V fällt.
Mit einer 10s Reihenschaltung geht das ganze noch eher.
Gruß Öletronika
Gast #5766169
War nicht ernst gemeint.
Nun, der Threadstarter hat einen Akku (vermutlich ohne flache Kennlinie)
und eine LED. Beides passt nicht zusammen. Und vermutlich ist es
einfacher die LED zu tauschen als den Akku.
Oder man schmeißt ne Menge überflussiger Elektronik davor. Geht ja auch.
