STM32 in Visual Studio
OP #5764877
ich habe mich jetzt durch Atollic TrueStudio, IAR und SW4STM32
durchgearbeitet, aber keine dieser IDEs sagt mir wirklich zu.
Deshalb würde ich gerne Visual Studio benutzen, weil ich auch schon mit
Atmel Studio gearbeitet habe.
Ich möchte aber nicht Dinge wie HAL oder CubeMX verwenden und benutze
auch ein selbstgebautes Board.
Am besten wäre es wie in Atmel Studio, wo ich einfach nur meinen µC
angebe, die IDE mir den Compiler, das Linkerscript und den minimal
notwendigen Startup Code im Hintergrund erzeugt und einbindet und ich
dann mit dem coden loslegen kann.
Kann mir da jemand helfen?
Grüße
Wie kommst du auf die Idee, dass Atmel Studio irgendetwas mit Visual
Studio zu tun hat?
Ansonsten hat Microsoft in VS 2017 Unterstützung für CMake Projekte
eingefügt. Damit sollte sich eigentlich jeder µC der einen
Kommandozeilencompiler mitbringt auch in VS nutzen lassen. Ich wollte
das auch nochmal ausprobieren (allerdings mit dem ESP32), bin aber noch
nicht dazu gekommen.
Alternativ könntest du dir auch noch Visual Studio Code mit Platform IO
Plugin anschauen. An das volle VS kommt das zwar nicht heran, aber es
ist mMn deutlich besser als die genannten Alternativen.
OP
> Studio zu tun hat?
Atmel Studio basiert (soweit ich weiß) auf Visual Studio
Habe ich bereits, aber da muss man ein Board aus einer Liste auswählen,
und ich verwende ein selbstgebautes...
Das klingt gut, aber wie geht das genau mit dem Kommandozeilencompiler?
Leopold N. schrieb:
>> Studio zu tun hat?
Stimmt. Sieht auf den zweiten Blick doch sehr ähnlich aus.
Einfach ein ähnliches Board (mit gleichem Controller) auswählen. Das
läuft dann idR auch.
Du installierst dir von irgendwo her einen passenden Compiler (z.B. GCC
mit ARM) sowie die benötigten Bibliotheken, sodass du manuell Code auf
der Kommandozeile kompilieren und linken kannst.
Dann brauchst du nur noch ein CMake Script, welches den Compiler mit den
passenden Argumenten aufruft. Ggf. gibt es da für den STM32 irgendwas
fertiges im Netz.
Entweder man nutzt eine IDE, die einem den ganzen Low-Level Kram des
Build-Prozesses abnimmt oder man 'darf' sich darum selbst kümmern...
Zu make gibt es Schrankwände voll an Literatur und Google ist mit den
richtigen Suchbegriffen da sehr auskunftsfreudig, z.B. mit: make
tutorial
OP
> tutorial
schön und gut, aber wie bringe ich die IDE dazu dieses Makefile dann
auch auszuführen?
Keine Ahnung...
Make kenne ich nur von der Kommandozeile und da ich darauf keinen Bock
habe, nutze ich fertige IDEs. Da hat man zwar Einschränkungen beim
Editor gegenüber z.B. CLion oder VS-Code, aber dafür muss man sich um
diverse andere Dinge nicht kümmern.
Könntest Du etwas mehr Details zu Deiner Lösung preisgeben? Eventuell
stehen andere User auch vor der gleichen Frage und würden sich über
etwas Starthilfe freuen...
OP
> Eventuell
> Danke :-)
Klaro.
Den Code schreibe ich in Visual Studio Code (VSC, gibts kostenlos zum
Download) und kompilieren, programmieren und debuggen tue ich dann in
IAR (gibts kostenlos bis 32k).
Man muss in VSC als Workspace den gleichen Ordner nehmen, in dem man mit
IAR sein Projekt erstellt hat. Dann schreibt man den Code in VSC und
speichert ihn mit STRG+S. IAR aktualisiert automatisch die Dateien, so
dass man direkt kompilieren kann.
Das wars... :)
Edit: Das mit dem externen Editor aus IAR heraus ist gar nicht mal
nötig.
> Das wars... :)
Du musst aber dann Deine Projekte in IAR und VSC parallel pflegen. Also
Souce-Files, Include-Pfade, ... hinzufügen, oder?
OP
>> Das wars... :)
Ne, das erledigst du alles dadurch, dass du den Projektordner als
Workspace hinzufügst, den Rest macht Intellisense, das ist ja grad das
geile an VSC.
Also das Projekt erstellst du mit IAR, und den Projektordner zeigst du
dann VSC.
OP
wie es scheint, muss ich das Ganze noch einmal aufwärmen...
Problem:
IAR bindet im Hintergrund startup Code, etc... ein.
Den ganzen Krempel will ich aber selber schreiben.
Außerdem wäre es viel eleganter, nur eine IDE (--> Visual Studio Code)
statt zweien verwenden zu müssen.
Meine Idee:
In Visual Studio Code eine .json Datei schreiben, die die
arm-none-eabi-gcc toolchain aufruft und ihr die Files übergibt.
Ein weiteres .json File, die OpenOCD aufruft und das Debugging startet.
Geht das und wenn ja, wie?
Bitte mit Details und hilfreichen Links zu Seiten, wo ich so etwas
Nachlesen kann.
Leopold N. schrieb:
> Problem:
Kannst Du gerne tun :-)
Einfach im *.map die ganzen Funktionsaufrufe der low-level Funktionen
raussuchen, selbst implementieren und die zugehörigen Source-Files ins
Projekt einbinden.
Wenn der Linker z.B. das Label __iar_data_init3 innerhalb des Projekts
findet, dann nimmt der die darunterliegende (selbstgeschriebene)
Funktion. Wenn er nix findet, dann greift er auf die Funktionen von IAR
zurück, die als vorcompilierte Library in der Installation der Embedded
Workbench vorliegen.
Das Ergebnis kannst Du wieder im *.map sehen, wenn die Verweise auf die
ganzen *.a Files mit kryptischem Namen am Ende des *.map weniger
werden...
Leopold N. schrieb:
> Meine Idee:
> Nachlesen kann.
Es gibt ein Plugin namens Cortex-Debug, dass Support für OpenOCD zur
Verfügung stellt und Register und Peripheral View hat. Es reicht den
Pfad zu OpenOCD einzustellen und ein launch.json zu Erstellen.
Zum Beispiel hier etwa meine aktuelle launch.json
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
      "name": "Debug release",
      "cwd": "${workspaceRoot}",
      "executable": "./build/release/release.elf",
      "request": "launch",
      "type": "cortex-debug",
      "servertype": "jlink",
      "interface": "swd",
      "device": "STM32F407VG",
      "runToMain": true,
      "preRestartCommands": [
        "enable breakpoint",
        "monitor reset"
Näheres hier:
https://marcelball.ca/projects/cortex-debug/
Schau dich mal im VSCode marketplace um. Da gibts einige Extensions für
dein Anliegen. Ohne davon eines getestet zu haben, z.B.
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=metalcode-eu.windows-arm-none-eabi
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=marus25.cortex-debug
OP
Til S. schrieb:
> Ist das ein ST Link onboard? Dann kannst du ihn in einen J-Link
> verwandeln:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/
> Ansonsten wird es Zeit sich einen J-Link zuzulegen ;-).
Ne is kein OnBoard...
> oder
Hab ich mir schon angeschaut und auch versucht mithilfe von Tutorials
zum Laufen zu bringen, aber hat net funktioniert.
Der Segger Debugger läuft auch Standalone ohne IDE.
Für Make Thomas Peschel-Findeisen oder Helmut Herold (Addison Wessley)
aber wieso überhaupt make ? Im Gegensatz zu einem Linux Kernel
compiliert
der gcc ein uC Code auf aktuellen Rechnern so schnell, daß du es nicht
mal schaffst eine Tasse nachzufüllen. Also kannst du stattdessen den
Aufruf über ein ganz normales batch File machen und einfach immer alles
übersetzen. Das ist am Anfang sowieso sicherer als wenn man beim
makefile basteln irgendwelche Abhängigkeiten vergisst. Es schadet
sowieso nicht wenn du die gcc Schalter kennst und weist, was im Linkfile
und in den Startup Code reingehört. Dann könntest du tatsächlich auch
mit dem Visual Studio editieren. Als echter Hardcore Hacker vielleicht
noch vi oder Wordstar im non document Modus als Editor ?
Hitex scheint seinen Tantino zwischenzeitlich verschrottet zu haben aber
es gibt auch eine freie WinIdea Version die mit dem Segger Jlink
bemerkenswerterweise sogar besser läuft als mit den iSystem eigenen
Kabeln
