Temperaturmessung NTC 0-5V Messspannung
OP #5765234
Hallo Zusammen,
ich weiß, es gibt so viele Beiträge zu diesen Themen...habe mir auch
echt viele durchgelesen und dennoch weiß ich noch nicht, wie ich es am
besten anstellen soll.
Ausgangspunkt:
- NTC 50kOhm
- Messbereich -20 bis +150°C
- Spannungsquelle ca. 12V - 15V DC (nicht konstant)
Ziel:
- Temperaturabhängige Spannung 0-5V (kann auch 2-4V sein, irgendwas in
dem Bereich von 0-5V jedenfalls)
- wirklich interessanter Messbereich liegt zwischen 60°C - 130°C
- Toleranz im gewünschten Bereich 2-4K i.O. außerhalb auch 5K mit
steigender Abweichung i.O.
Den NTC kann ich austauschen falls er hierfür nicht wirklich in Frage
kommt, sollte nur einer mit einem 1/8" NPT Gewinde sein zum
Verschrauben.
Würde mich um einen oder anderen Lösungsvorschlag sehr freuen.
Grüße
Gast #5765306
Üblicherweise nimmt man einen Spannungsteiler aus dem NTC und einem
Festwiderstand. Das setzt aber eine konstante Versorgung voraus, in
deinem Fall (Toleranz im gewünschten Bereich 2-4K i.O.) reicht ein 78L05
aus. Ev. geht auch ein 06 oder 09, weil der notwendige Arbeitswiderstand
die Ausgangsspannung ja schon mal reduziert.
Dann ist noch die Frage, wie du das auswerten willst. Mit einem µC kann
ich dir z.B. dies hier empfehlen: http://www.sebulli.com/ntc/
Der Widerstand vs. Temperatur eines NTC ist nichtlinear, deshalb muss
man was zur Linearisierung tun. Das macht die geeignete Wahl des
Vorwiderstand zusammen mit der Software.
Bei rein passiver Auswertung kannst du mal den Nachbarthread
Beitrag "NTC als spannungsteiler linearisieren?" durcharbeiten -
speziell den Beitrag von Helmut S. anschauen.
Gast #5765323
Bei der unzureichenden Beschreibung ?
Die Genauigkeit ist nicht bestimmbar, so lange du nicht sagst wie genau
due Spannung ausgewertet wird.
Ein uV mit 10 bit A/D Wandler ?
Relativ zu seiner Versirgungssoannung oder bezigen auf eine interne
stabile aber nicht so genaue Referenzspannung ?
Die simple Schaltung.
 +5V (AVCC des uC)
 NTC
  +-- A/D-Eingang
 10k
Masse
kann schon reichen wenn der ADC genug Auflösung hat.
Wichtiger ist wohl, wie man die 5V aus dem versauten Bordnetz gewinnt.
Viele Lösungen:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
OP #5765343
die Auswertung übernimmt ein Steuergerät auf das ich leider nur wenig
Einfluss habe. Es gibt einen analogen Eingang der 0-5V empfangen kann
(Auflösung kann man herausfinden) und ich kann dem SG einen linearen
Verlauf vorgeben im Sinne von 2V=60°C und 5V=140°C oder so. Daraus
entsteht dann der Temperaturverlauf...
#5765371
Dann wirst du keine Möglichkeit haben, den Verlauf zu linearisieren, du
musst also schon eien sich linear mit der Temperatur ändernde Spannung
vorlegen müssen.
Dazu taugt ein NTC alleine nicht.
Es kann am einfachsten und sinnvollsten sein, den NTC (im simplen
unlinearen Spannungsteiler) per uC auswerten zu lasen, und dann eine
umgerechnete und linearisierte Spannung per PWM mit 0.5V auszugeben.
Denn rein analog zu linearisieren 'macht Spass'.
#5765481
> wenig
Dann wäre es IMHO sinnvoller, einen anderen Sensor zu nehmen. Z.B. einen
PTAT Stromquellen-Sensor wie AD590. Der liefert 1µA pro (Grad) Kelvin.
Bei 150°C = 423K also 423µA. Für 5V bei 150°C brauchst du also nur noch
einen Widerstand von 11.8K.
Schaltung:
 +12V ---(AD590)---*---[11.8K]---| GND
                   `------> ADC
Alternativ kannst du natürlich die Temperatur mit NTC und µC messen,
linearisieren und als analoge Spannung wieder ausgeben.
OP #5765516
hab im Netz nur PT1000 oder NTC finden können, die man verschrauben kann
(NPT)
Gast #5765518
> vorlegen müssen.
Stimmt, man braucht zusätlich zum NTC noch ein paar Widerstände.
Ob man damit dann die Genauigkeitsanforderungen einhalten kann, hängt
vom NTC ab.
Beitrag "Re: NTC als spannungsteiler linearisieren?"
OP #5769236
Anja schrieb:
>> Einfluss habe.
> Dann ist dort mit Sicherheit ein pull-up Widerstand an die
> Referenzspannung (5V) verbaut. -> Du brauchst nur den dazu passenden NTC
> auswählen.
> Gruß Anja
Habs jetzt raus, das Steuergerät hat an einem PIN 5V anliegen, die nehme
ich als Referenzspannung und bau mit nem Pull-Up Widerstand einen
Spannungsteiler mit dem NTC.
Danke für eure Hilfe!
