DC/DC Converter TEN8
Gast #5765648
Hallo!
Ich wollte für eine Schaltung einen DC/DC Converter der Firma Traco
verwenden. Es handelt sich um den TEN8-1222. Dieser schafft laut
Datenblatt bei einem Eingangsspannungsbereich von 9V-18V eine
Ausgangsspannung von +/- 12V mit je 335mA.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn ich bereits mit 1kohm die zB. +12V belaste, bricht die Spannung
schon um knapp 100mV ein. Als Versogung für die Eingangsseite habe ich
ein linear geregeltes Netzgerät sowie eine 12V Bleibatterie getestet.
Ohne einer Last beträgt die Ausgangsspannung 11,95V.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Converter oder dieser Serie sammeln
können? Übersehe ich etwas grundlegendes?
Würde mich über weitere Tipps freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
bastler1
Gast #5766080
Danke Roland für die schnelle Antwort.
Ich habe ihn jetzt einmal symmetrisch und einmal wieder unsymmetrisch
jedoch mit einer größeren Last betrieben.
Beim unsymmetrischen Test mit einem Laststrom von ca. 100 mA schwankte
die Spannung im Bereich von 11,05 bis 11,13V, jedoch ergänzte ich noch
10µF Kondensatoren an den Ausgängen.
Bei der symmetrischen Belastung war das Ergebnis deutlich besser. Die
+/- 12V wurden mit jeweils ca 100mA belastet. Die Ausgangsspannung blieb
im Bereich von 11,71V.
Grundsätzlich sind keine weiteren Kondensatoren nötig für einen stabilen
Betrieb, oder?
Sind solche Converter grundsätzlich nicht so stabil oder gibt es hierfür
noch weitere erforderlichen Maßnahmen?
LG bastler1
#5766158
Fertige DCDC sind immer ein bisschen eine Wundertüte. Spätestens wenn
man mit den Dingern ins EMV-Labor muss wird es lustig.
Deine gemessenen Abweichungen sind mbMn zu hoch. Kannst du mal mit nem
Oszi drauf schauen? Evtl schwingt da was.
Die fertigen Module sind eingangsseitig etwas wählerisch, pack mal
1000uF oder mehr direkt an die Pins dran.
Gast #5766254
Gast #5770979
Den Ausgang hab ich mir bereits mit dem Oszi angesehen. Der sieht
relativ gut aus. Keine Schwingungen. Eingangsseitig probierte ich vorher
bereits Kondensatoren mit ca. 100uF und später mit 680uF. Ich weiß aber
nicht ob diese C's "Low ESR" Kondensatoren sind. Kann sich ein
gewöhnlicher C zu einem "Low ESR" sich so auswirken?
Lg bastler1
Gast #5771403
Das Datenblatt verspricht:
– Input variation  Vin min. to Vin max    0.2 % max.
– Load variation 0 – 100 %
    single output models:  1 % max.
    dual output models:    1 % max. (balanced load)
    5 % max. (Load cross variation 25 % / 100 %)
Man könnte das so verstehen, dass der eine Zweig (+/-) mit
100% Max-Last und der andere Zweig (-/+) mit 25% Max-Last
betrieben wird.
Schaun wir mal:
12 V ohne Last zu 11,9 V mit 1 kOhm als Last sind 0,8333%, also
erlaubt.
11,13 V zu 11,05 V bei unsymmetrischer Belastung sind 0,7%
also auch erlaubt.
Wie das Modul genau funktioniert, ist nicht beschrieben,
aber offensichtlich wird nur EINE der zwei Spannungen optimal
geregelt, die andere hat dann größere Toleranzen.
Zusätzliche Kondensatoren (außer den empfohlenen Glättungs-
bzw. Entstörkondensatoren) helfen dabei prinzipiell NICHT!
Wenn du auf (+) und (-) nur 1% erlauben kannst, ist der
TEN8-1222 wohl nicht die richtige Wahl. Musst du einen (+) und
einen (-) Regler mit je 1% Fehler nehmen.
#5773083
Ich weiss ja nicht, was du mit der symmetrischen Spannung vor hast
(klingt nach OPV), aber du kannst ja einen 24V-typ nehmenn und dir das
Ergebnis mit präzisen und rauscharmen Linearreglern auf +/-12V stutzen.
Nein bitte nicht über Effizienz nachdenken.
Alternativ: reduziere deine Amplituden im Messkreis, dass du bei +/-10V
kein Klipping am OPV bekommst. Fertig.
Alternativ gibt es auch DC/DCs mit Trimmbein, wo man die
Ausgangsspannung nachregeln kann. Da kannst du auch zwei einzelne 12V
Typen am Ausgang in Reihe schalten (ich setze hier mal eine so der so
benötigte galvanische Trennung vorraus, die der TEN8 hat).
#5773743
Auf die Schnelle fallen mit die XP JHM03-06 ein. Es sind wimre einige
der 4kV-Klasse mit Trimmfunktion im Umlauf. Auch bei Recom und Traco.
Schae bevorzugt bei den "großen" 2x1Inch Bauformen.
Prinzipiell aber auch hier:
Wenn man bei gekauften Lösungen an Grenzen der Verfübarkeit stößt (wie
hier), sollte man die Probemstellung hinterfragen.
Ich wage mal zu behaupten: Du brauchst wahrscheinlich gar keine +/-
Spannung, wenn du eine galvanische Trennung hast.
Gast #5773869
bastler1 schrieb:
> Genau für einen OPV.
Was interessiert dich dann, ob die Versorgungsspannung ein bisschen
kleiner oder größer ist?
Der Parameter Supply-voltage rejection ratio des OP sollte bei
etlichen Bel liegen.
