Leistungsleitung Rückwirkung
OP #5765994
Hallo Leute,
nachdem mir hier schon öfter gut geholfen wurde, hab ich noch einmal
eine Frage bezüglich der Leitungsverlegung: Wir haben auf unserer
Platine zwei Halbbrücken (BTN8982) mit denen ein Aktor angesteuert
werden soll. Über den Leitungsabschnitt (im Bild als breite Leitung
links der Zuleitung zu erkennen) sollen kurzzeitig 12V mit max 60A
durchgeschaltet werden. Jetzt habe ich die Frage, ob wir große Probleme
mit den Signalleitungen in der Nähe bekommen, wenn die Halbbrücken
durchschalten?
Liebe Grüße
Johannes
(Firma: ibfeew) #5766124
einfache Frage, komplexe Antwort:). Ein generelles Ja/Nein wird keiner
seriös voraussagen können. Aber ein paar Leitungen laufen halt schon
etwas dicht an der Halbbrücke lang.
Ich hätte folgende Anmerkungen:
-Generell hängt die Störung der anderen Leitungen von der
Schaltgeschwindigkeit ab, mit der ihr die 12V/60A schaltet. Langsames
schalten --> weniger Störungen , aber mehr Schaltverluste.
- Ihr habt Pin 5 == SR == SlewRate-Einstellung auf Masse == 0Ohm gesetzt
und damit die schnellste Schaltgeschwindigkeit eingestellt. Muß das
unbedingt sein?
- Wollt ihr den Aktor nur ein/ausschalten oder per PWM pulsen?
- Für ein/aus: dann sehr langsam schalten --> Pin5 über einen R_SR
(Datenblatt Kapitel 5.4.3.) an GND --> es sollte keine Probleme geben
- Für PWM-Betrieb: Welche Frequenz? Bei niedriger Frequenz evtl.
SlewRate etwas hochsetzen, dann wahrscheinlich auch keine Probleme
- PWM und höhere Frequenz: wird sowieso nicht gehen, da dann die
Schaltverluste in der Halbbrücke zu groß werden. Die
Schaltgeschwindigkeit dieser integrierten Halbbrücke ist im worst-case
zu schlecht.
Folgende Anmerkungen noch:
- was ist mit dem GND-Anschluß (Pin1) der Halbbrücken? der ist total
dünn, da muß der Strom doch eigentlich wieder zurück? Auch die beiden
angedeuteten Polygone (die gestrichelten Linien, wenn ich richtig
geraten habe?) schließen die GND-Pins nur schlecht an. Vielleicht Vias
nach Bottom setzen.
- je nach angeschlossenem Aktor können auch von der Lastseite aus
Störungen auf die 12V/60A-Leistungs-Leiterbahnen entstehen. Diese
Störungen würden dann natürlich auch auf in der Nähe liegende
Signalleitungen einstreuen.
- Dagegen kann ein LC-Filter in der Zuleitung zum Aktor helfen.
- Für welche Betriebsdauer / Einschaltverhältnisse habt ihr die
Leiterplatte geplant? Habt ihr mal einen Überschlag für die
Verlustleistung gemacht? So wie gezeigt gibt es nicht besonders viel
Leiterplatten-Kühlfläche, für Dauerbetrieb mit 60A geht das auf keinen
Fall.
- Kann der Zuleitungsstecker eigentlich den Strom ab?
- Kann der Abgang zum Aktor ein Kabel aufnehmen, daß 60A verkraftet?
- PS: Nachtrag - noch vergessen: Bei 60A Last kann es zu
GND-Verschiebungen  kommen, wenn beim Steckverbinder rechts
Laststrom-GND gleichzeitig das Signal-GND ist. Das ist dann unabhängig
von der Schaltgeschwindigkeit und sorgt für unterschiedliche
GND-Potentiale zwischen der gezeigten Leiterplatte und dem anderen Ende
der Kommunikation. Hängt dann vom Steckverbinder (bzw. dessen
Widerstand) und der genauen Masseflutung der Platine ab.
(GND-Verschiebung == 60A*Widerstand der GND-Verbindung).
Legt vielleicht ein paar mehr Informationen nach. (speziell für die
Störungen wichtig: Schaltfrequenz / Art der Last)
Maik
Gast #5766160
Der Print ist schlimm... Weshalb so lange dicke Leitungen und ploetzlich
so kleine Loecher. Der Poster muss sich vergewaertigen dass die
Abstrahlung Strom-Aenderung mal Flaeche, resp Flaechenaenderung ist.
Und wo ist die GND plane ? Es scheint auf der ganzen Platine kein
definiertes Potential zu geben.
Gast #5766243
zunächst vielen Dank für die Antworten! Ich bin auch an der Platine
beteiligt und weiß eure Mühe sehr zu schätzen! Der Aktor besitzt eine
hohe Induktivität (genauere Werte folgen) und wird mit 15kHz PWM
geschaltet. Ein Stellvorgang dauert maximal 100ms. Mit der minimalen
Slewrate hatten wir bisher nie Probleme mit Temperatur an der H-Brücke.
Ich hoffe die Kennwerte helfen, an Slewrate und PWM Frequenz lässt sich
natürlich noch etwas machen.
Habt ihr allgemeine Tips zur EMV auf Platinenbasis? Würde bspw. eine
zusätzliche Ebene auf GND-Potential zum Schirmen helfen?
Beste dankbare  Grüße
Malte
OP #5766383
Hey Maik,
wow, danke für die ausführliche Antwort! Ich versuche mal schrittweise
alles zu beantworten und sorry, dass es nicht früher ging!
Maik F. schrieb:
> Hallo,
Die Schaltung erfolgt, wie Malte bereits sagte, mit 15kHz PWM. Es sind
maximale Schaltzeiten von etwa 100ms zu erwarten.
> unbedingt sein?
 Wir haben uns hauptsächlich bei der Halbbrückenschaltung an einer
vorhandenen Arduinoschaltung orientiert (BTS7960). Die Gruppe die das
Projekt vor uns bearbeitet hat (was wir nun weiterführen sollen über
eine eigene Platine), hat bei dem Arduino-Motordriver die den SR Pin
kurzgeschlossen gegen GND, das hatten wir zunächst (weil es bis jetzt zu
guten Schaltergebnissen geführt hat) übernommen. Ich gebe dir aber auf
jeden Fall recht, das könnte man nochmal überprüfen/testen. Ich hab
jetzt 0805 SMD Pads gesetzt um Widerstände anschließen zu können. In der
Not kann man die ja immer noch kurzschließen.
> zu schlecht.
Die Schaltverluste waren bis jetzt nicht das große Problem, da der
Belastungszeitraum nur sehr gering ist. Wir haben bei der steckbaren
Ausführung der Halbbrücken gemerkt, dass sich diese extrem erhitzen und
Probleme beim Schalten machen, was wir aber über einen Kühlkörper
beheben konnten. In der Endanwendung wird die Platine über das
Aktorgehäuse gekühlt, weshalb wir auch über die thermischen Vias die
Wärme ans Bottomlayer weiterleiten.
> nach Bottom setzen.
Absolut richtig, habe ich korrigiert. Hab jetzt 5 Vias mit 0.8mm
Durchmesser daneben gesetzt, ich hoffe das reicht. Sollte laut meinen
Berechnungen reichen.
Interessanter Aspekt! Es handelt sich um einen Tauchspulenaktor, kann
also durchaus sein, dass über Induktion solche Effekte auftreten, gerade
weil sich diese je nach Wellenposition ändert. Andererseits treten diese
Probleme bei dem Arduino-Motordriver nicht merkbar auf, sodass wir das
vermutlich erstmal hinten anstellen können.
> Fall.
Wie oben gesagt, Belastungsdauer 100ms und Kühlkörper ist das
Aktorgehäuse.
Haben eine Leiterbahnabschätzung gemacht und ich werde es morgen nochmal
durch das Simulationsprogramm von ADAM Research jagen. Da kann man eine
Temperaturanalyse der CAD Dateien machen.
Na hoffen wirs, den hat unser Betreuer ausgesucht. Real werden es eher
um die 50A, die Halbbrücken geben eh nicht mehr her.
Ist wie gesagt nur Stoßbelastung. Im Dauerbetrieb auf gar keinen Fall,
aber für die kurzen Schaltzeiten sollte es der Klemmblock tun. Auslegung
für 24 A Dauerbelastung sollten eigentlich reichen.
Darüber habe ich mir bis jetzt tatsächlich keine Gedanken gemacht,
danke! Ich hab versucht die Wege so kurz wie möglich zu halten, aber
klar, sowas kann natürlich auftreten. Das was in der Platine die 6
großen Vias darstellt, sind sechs GND Verbindungen mit denen die Platine
über das Aktorgehäuse verbunden ist. Das Gehäuse wird also als GND
Verbindung benutzt. Ich schätze mal damit sollte in recht gleichmäßiges
GND-Niveau entstehen, wie schätzt du das ein? Übrigens waren die
Polygone auf GND-Niveau, ich hab sie nur aus Übersichtlichkeit
ausgeschaltet. Ich lade jetzt einfach nochmal beide Layer getrennt hoch
OP #5766385
> ploetzlich
Hey,
ich wusste leider nicht, wie ich das am Besten darstellen soll und hatte
deshalb die GND Plane ausgeschaltet gehabt. Hab das mal (siehe Post
vorher) nachgereicht und das Top-Layer und das Bottom-Layer getrennt
dargestellt. Die keinen Löcher hab ich zum Teil korrigiert, zum anderen
Teil ist es ein Terminalblock, der vordefinierte Pads hat. Ich hab die
Fläche aber tatsächlich etwas überdimensioniert. Du meinst, dass ich das
nochmal ändern soll? Wir wollten verhindern, dass uns das Board
abraucht, aber klar, bei 100ms Belastung kann man die Leitungen noch
verringern.
LG
Johannes
(Firma: ibfeew) #5766719
Hallo Johannes / Malte,
ein paar Informationen mehr sind schonmal gut. Ich schmeiße wieder nur
paar Gedanken hin:
- Tauchspulenmotoren/magnete haben große Induktivität und keine
schnellen Rückwirkungen --> Störungen von Seiten der Last sollten also
keine Probleme machen
- durch die hohe Induktivität der Spule ist es vermutlich möglich, die
Pulsfrequenz noch deutlich unter 15kHz zu senken. Dabei den zulässigen
Grad der Strom-Welligkeit (== Kraft-Welligkeit des Aktors) beachten
(müßt ihr wissen - ist eure Anwendung). Üblich wäre eine Auslegung der
Welligkeit auf 30% vom einzustellenden Strom - mit bekannter
Induktivität läßt sich die dazu nötige Pulsfrequenz ja ausrechnen. Auch
beachten: wenn man zu weit reduziert, hat man in euren 100ms Stellzeit
evtl. wiederum zu wenig Stellraum --> unter 1kHz würde ich nicht gehen
(Faktor 100 zwischen Puls-Periode 1ms und Stellzeit 100ms sollte
reichen)
- bei nur kurzen Ein-Zeiten (100ms) (wie lange ist dann eigentlich die
Auszeit?) kann man sich vermutlich längere Schaltzeiten erlauben - ich
würde mit einer Schaltzeit von 2us anfangen und dann sehen, wie warm das
ganze wird. Bei 2 us Schaltzeit hätte ich auch wenig Bedenken wegen der
Störung von danebenliegenden Leitungen.
- Polygone: alle Polygone im GND-Bereich werden OHNE Thermal-Stege
ausgeführt. Bitte in die Lage des Stromes versetzen: Er kommt bis kurz
vor Pin 1 und dann muß er durch ein dünnes 0,5mm breites Nadelöhr - das
wird ihm nicht gefallen.
- GND-Vias rund um Pin 1: zuwenige. als Daumenregel: 1 Via == 3A. Für
60A bräuchtet ihr also 20 Stück, da seid ihr mit euren 5 noch weit von
weg. (zugute kommt euch: keine Dauerbelastung für die Vias, 0,8mm
Durchmesser verträgt mehr als 3A)
- die GND-Verteilung über die 6 Montagelöcher bringt nicht viel. Die
GND-Plane der Bottom-Seite ist total zerklüftet. Stellt euch wieder vor,
ihr seid der Strom. Ihr kommt z.B. links oben am Montageloch auf der
leiterplatte an und müßt zu GND vom BTN8982 oder zu den GND-Pins vom
Steckverbinder. Keine durchgehende Verbindung vorhanden --> der Strom
wird sauer.
- Wärmeabführung über die Unterseite:
Auch hier wieder: Vorstellung. Stellt euch vor, ihr seid die Wärme, die
im BTN89282 entsteht. Aus dem Bauteil raus auf die Metallplatte an der
Bauteil-Rückseite, dann über die vielen thermal-Vias (erstmal gut
gemacht) auf die Rückseite, und dann? Dort steht für die Weitergabe der
Wärme dann eine Fläche bereit, die auch nicht viel größer als die
Oberfläche der BTN ist --> wahrscheinlich zu wenig. Für die Wärme hört
die Wärmeleitung immer auf, wenn die Cu-Fläche, in der die Wärme
entsteht, durch Isolation zur nächsten Leiterbahn unterbrochen ist.
Empfehlungen:
- Pulsfrequenz nachrechnen und evtl. weiter reduzieren.
- SlewRate auf >=2us setzen, damit sollten die Störungen ausreichend
klein werden
- mehr GND-Vias (Ziel: 10 Stück an jedem BTN, evtl. mit kleinerem
Durchmesser)
- Polygone ohne thermal-Stege
- die OUT-Signale auf Bottom größer --> mehr Kühlfläche und besserer
Wärmeübergang zum Aktor (wenn der als Kühlung dient)
- Layout nochmal überdenken - GND-Plane auf Bottom sollte mehr
zusammenhängende Fläche bekommen
- Leiterplattenfertigung mit 75um Kupfer machen lassen
- Schonmal vorab über Temperaturmessung bei der Prototyp-Inbetriebnahme
nachdenken
- auf der TOP-Seite an der oberen Kante der BTN jeweils mind. 2mm
zusätzliches Kupfer spendieren und da auch den Lötstopplack weglassen
(nur für Prototyp). Im Notfall (im Gegenzug zu Udo finde ich einen Plan
B immer gut) lassen sich da einerseits direkt die Aktor-Kabel anlöten,
zusätzlich könnten auch Cu-Kühlbleche aufgelötet werden.
- alles mit dem Betreuer absprechen
- Eine 4-Lagen-PLatine wäre noch eine Option, aber es wird wohl auch
2lagig gehen.
So, reicht ertsmal. Mahlzeit. Maik.
Gast #5772595
> geschaltet.
Große Induktivitäten mit 15kHz PWM betreiben kann ich nicht empfehlen,
wenn die Schaltung in der Nähe von Menschen oder anderen Tieren genutzt
wird. Vielleicht hörst du das nicht mehr, jemand anderes könnte es aber
sehr quälen. Und wenn man es nicht hört, kann es trotzdem unangenehm
wirken.
Das relativiert es natürlich.
