Variable Zuordnung
OP #5766096
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer Schleife mehrere IO-Expander de­kla­rie­ren
int i;
for(i=0; i<5; i++) {
char* Ex = "Expander";
strcat(Ex,i);
char* Ad = "Adresse";
strcat(Ad,i);
MCP23S17 Ex = MCP23S17(spi, p20 , Ad );
So sollte es Aussehen.
Funktionieren wird es natürlich nicht, jetzt kommt Ihr ins spiel ich
benötige einen Schupser zur Lösung.
besten Dank im voraus
Dirk
Gast #5766133
strcat hängt eine Zeichenkette an eine andere an. Du machst hier zwei
Fehler:
1) Deine Ziel-Variable hat gerade genug Platz für die initiale
Zeichenkette ("Expander", "Adresse"). Du musst sie so deklarieren, dass
mehr Speicherplatz reserviert wird, um Platz für die anzuhängende
Zeichenkette zu reservieren.
2) i its keine Zeichenkette sondern ein Integer.
Danach deklarierst du eine neue Variable mit dem gleichen Namen
(MCP23S17 Ex), das ist nicht zulässig. Variablen brauchen eindeutige
Namen.
Ich würde Dir empfehlen, alle Compiler Warnungen zu aktivieren (Compiler
Option -Wall) und diese auch zu zeigen, wenn du dazu Fragen hast. Denn
so Sätze wie "geht nicht" sind keine gültige Fehlermeldung. Das kannst
du in der Autowerkstatt auch nicht bringen.
Beitrag #5766134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5766148
Jim M. schrieb:
> Besorge Dir ein gutes Buch über die Programmiersprache C oder besser
> noch C++. C ist nicht grade als für Einsteiger freundlich bekannt.
Einsteigern kann ich für das erste Wochenende die Anleitung von Arduino
empfehlen. Da ist das allerwichtigste so kurz und knapp beschrieben, wie
nur möglich.
Man sollte nur bedenken, dass es danach noch mehr zu lernen gibt. Also
nicht an dieser Stelle aufhören und als "Experienced Senior Embedded
Developer" ahnungslose Firmen beraten.
