Fragen zu MK48Z18B10 ZEROPOWER RAM
OP #5766255
hat einer von Euch Erfahrung o. g. Bausteinen?
Es geht um eine alte Maschine in der ne ganze Reihe davon als
Programmspeicher verbaut sind. Nach 25 Jahren bekommt sie nun langsam
"Alzheimer" weil wahrscheinlich die mit worst case angegebenen 11 Jahren
Batterielife bei weitem überschritten sind.
Frage ist jetzt nach Ersatz, da die Dinger ja schon seit vielen Jahren
nicht mehr Produziert werden. Es gibt bei üblichen Anbietern "neue" die
aber schon min. >11 Jahre rumliegen, die dürften somit doch quasi
Wertlos sein oder?
Bei den Chinesen gibt es auch noch welche, aber die sind doch bestimmt
Fake oder?
Wie wurden die überhaupt gelagert, den so wie ich das verstehe ist die
Batterie doch ab Produktion aktiv oder?
RS-Online hat aktuell noch diese hier:
M48Z18-100PC1
Würden die auch funktionieren? Verstehe nicht was das "B" hinter der 18
zu bedeuten hat wenn beide eine Batterie besitzen?
Jackson
Gast #5766344
Diese Bauteile sind heutzutage veraltet.
An deiner Stelle würde ich mich nach FRAMs umsehen.
Haben bessere Eigenschaften und kein Versorgungsproblen.
Nur die Grösse und das Gehäuse ist wahrscheinlich ein Problem!
Siehe z.B.
RAMTRON FM1808-70-SG SOP-28 256Kb Bytewide FRAM Memory
Gruss
Gast #5766354
Nochmal Hallo
bei EBAY gibts sogar entsprechende Adapter SO28 auf DIP28
und dann ist FM1808 sogar pincompatibel mit M48Z18, nur eben mit 2
Adress-Pins (Pin1, Pin26) mehr. Muss man halt irgendwie stillegen!
Gruss
Gast #5766425
> Das B in der Bezeichnung war bei Mostek/ST einfach nur die Kennzeichnung
> für das "Plastic Battery Top Hat" Gehäuse.
Sind das die wo die Batterie nur oben aufklippt ist? Dann kann man sie
doch problemlos wechseln.
Olaf
Gast #5766433
nachtmix schrieb:
> Aktuell solltest du den als Äquivalent benannten DS1225AD
> einsetzen
> können, der bei Maxim noch produziert wird.
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/memory-products/DS1225AD.html
Wenn ich sowas sehe, geht mir die Hutschnur hoch.
Welches A******* setzt sowas ein? Das garantiert, dass ein Gerät nach
etwas über 10 Jahren kaputt ist.
Das ist völlig unnötig, dafür gibt es FRAM, MRAM. EEPROM (mit wear
levelling) oder einfach ein SRAM mit CR2032-Batterie.
Für solchen Schund gibt es keine Ausrede!
Und die gab es auch nie, CR2032-Halter und CR2032 Lithiumzellen gab es
schon vor 20 Jahren.
#5766449
Komm mal wieder runter. Die Leute haben auch damals schon Entwicklungen
ausgelegt, gerade auch in Hinblick auf geplante Lebensdauer. Darüber
hinaus gab es ja auch immer die Möglichkeit, den Baustein zu ersetzen.
Das es den 10 Jahre später nicht mehr geben sollte, wussten leider nur
die besseren Hellseher. Die Liste abgekündigter Bauelemente ist lang,
wird immer länger und ist oftmals auch „überraschend“.
Wie immer ist das Leben im Allgemeinen eine Aneinanderreihung von
Entscheidungen, manche entpuppen sich im Nachhinein als
Fehlentscheidungen. Ob du nun zu den Immer-Vorher-Schlauen oder nur zu
den Nachher-Schlauen gehörst können wir ja leider nicht nachprüfen.
Gast #5766473
georg schrieb:
> FRAM vor 25 Jahren? So strunzdumme Kommentare hat der TO nicht verdient,
> ganz abgesehen davon dass er die Maschine sicher nicht selbst gebaut
> hat.
Dass der TE nicht gemeint war, ist aus meiner Sicht offensichtlich, wenn
man seinen Beitrag gelesen hat.
Was die FRAM-Beahuptung angeht:
Lies mal meinen Beitrag vollständig. Ich zitiere:
Gast #5766486
Es gab aber durchaus Anwendung wo man sowas nicht verwenden konnte. Zum
Beispiel wegen Vibration, Enviroment oder aus Platzgruenden. Und es war
nicht davon auszugehen das man ein solches Teil irgendwann nicht mehr
kaufen kann.
Ausserdem kann man in der Praxis eher von 20 als von 10Jahren
Lebensdauer ausgehen.
Angesichts deines Tones bist du daher einfach eine engstirnige Birne.
Olaf
Gast #5766490
Der Chip besteht aus einem statischen CMOS-RAM, einem Umschalter
Vcc-Vbat und der Batterie. Bei ausreichendem Bedarf könnte man das auf
eine kleine Platine setzen.
Aber die Originale sind noch überall verfügbar, ich würde das einfach
probieren. Wahrscheinlich geht irgendwann die Maschine kaputt bevor die
Batterien leer sind.
Natürlich kann man keine Aussage darüber machen wieviel Ladung die
Batterie noch enthält, käme man da dran könnte man auch eine neue
anschliessen.
Im Prinzip müssten gelagerte Chips leerer sein als eingesetzte, weil sie
ja nie mit Vcc versorgt wurden.
Georg
Gast #5766497
> kaufen kann.
Schon vor 20 Jahren war bekannt, dass Bauteile irgendwann abgekündigt
werden. Nur unerfahrene Entwickler sind so naiv zu glauben, dass es
Bauteile für immer geben wird.
Sowas gilt nur für Spezialfälle (BC847C, TLC555..), ganz besonders aber
niemals gilt das für Speicherprodukte - kaum ein Sektor entwickelt sich
schneller. Und das was vor 20 Jahren auch nicht anders.
Auch für Vibration gibt es lösungen. Man kann eine Batterie einlöten.
Die ist immer noch einfacher zu tauschen, als ein Speicher, das man
nicht mehr kaufen kann.
Nur sehr schlechte Entwickler verlassen sich darauf, dass etwas besser
ist als im Datenblatt steht. Jedem normalen Entwickler ist klar: Wenn da
10 Jahre steht, dann können erste Kunden in spätestens 11 Jahren mit den
ersten Ausfällen rechnen.
Und damit ist das volle Absicht. Kaum eine Maschine wird in der
Industrie nach 10 Jahren schon entsorgt.
Außer Beleidigungen keine Argumente. Was soll man dazu noch schreiben...
(Firma: L-E-A) #5766512
Hameg hat diese Teile haufenweise in seinen Messgeräten der 8100er-Serie
verbaut. Deshalb habe ich meine nach und nach auf externe Batterie
umgebaut, indem ich sie aufsägte, die originale Knopfzelle entfernte und
einen kleinen Halter aufklebte.
Dabei habe ich mich an diesem Beitrag orientiert:
https://www.automatenfreunde.de/index.php?page=Thread&postID=15747
Die "Zero-Power-RAMs" sind gleich aufgebaut.
Grüßle
Volker
Gast #5766592
Stefan schrieb:
> Siehe z.B.
Aber aufpassen -- erst prüfen ob die begrenzte Zyklenzahl für die
Anwendung ausreicht. Bei FRAM wird destruktiv gelesen und die
Speicherzelle hinterher neu beschrieben ("refreshed"), d.h. ein
Lesezyklus gilt als Schreibzugriff.
#5766669
10^12, in Worten 1 Trillion Schreib/Lese-Zugriffe.
1000 Zugriffe pro Sekunde und Speicherstelle lassen die Lebensdauer auf
über 11000 Tage absinken. 31 Jahre also.
Nur um mal ein Gefühl für die Größenordnung zu bekmmen.
Gast #5767752
Gerald B. schrieb:
> Googele mal, es gab da einen Workaround, das man die Dinger an einer
> bestimmten Stelle anbohren und öffnen mußte, dann konnte man die Lithium
> Knopfzelle umgehen und eine Neue anschließen. Damit hast du dann weitere
> 11 Jahre gewonnen ;-)
Solche Basteleien kann man machen, wenn es um ein Einzelstück für die
Hobbywerkstatt geht. Wie der TE aber eingangs schrieb, hat er etliche
davon in einer kommerziellen Anwendung. Da zählt vor allem die
Arbeitszeit und Stillstandszeit der Maschine.
> M48Z18-100PC1
Frag nach dem Herstelldatum, oder ob RoHS.
Den von mir verlinkte äquvalente DS-Typ von Maxim ist aus aktueller
Produktion und RoHS spezifiziert.
Gast #5767753
Hauptsächlich aber wegen der Selbstentladung der Batterie.
Diese Bauteile haben intern einen Latch, der die Batterieversorgung erst
aktiviert, wenn zum ersten Mal die Speisespannung angelegt wird.
Ausschalten geht wohl auch irgendwie, ist aber nicht veröffentlicht.
Gast #5769077
Michael S. schrieb:
> die alten hatten 100ns Zugriffszeit dann sollten die
> neuen nicht >100ns sein oder?
Kommt auf die Schaltung an.
Manchmal werden auch Bauteile eingebaut, die schneller als benötigt
sind, weil sie gerade zur Verfügung stehen.
Einen Hinweis auf die benötigte Geschwindigkeit können auch die
verwendeten (E)PROMs oder der Prozessor liefern.
Michael S. schrieb:
> Kleiner z.B. 70ns würden dann aber
> Problemlos gehen oder?
Jedenfalls.
