ich bin gerade am Designen einer Remote-Fernsteuerung. Diese enthält
auch Schalter (Kipp- bzw. Wippschalter), die auf "beiden Seiten"
betätigt werden können. Gibt es Schalter, bei denen ich den
Schaltzustand elektrisch verändern kann? Ich kenne bisher die
Motor-Potentiometer (Motorfader), wie sie im Mischpultebau verwendet
werden. Gibt es sowetwas auch für mechanische Schalter?
Vielen Dank!
Peter
Peter schrieb:> Diese enthält auch Schalter (Kipp- bzw. Wippschalter), die auf "beiden> Seiten" betätigt werden können.
Verstehe ich nicht...oder meinst Du Kipp- bzw. Wippschalter mit
Mittelstellung?
Peter schrieb:> Gibt es Schalter, bei denen ich den> Schaltzustand elektrisch verändern kann?
Ja, Relais.
Habe ich noch nie gesehen und könnte mir höchstens vorstellen, daß das
mal in Einzelfällen in 60er-Jahre-Militärtechnik zum Einsatz kam (wo ein
Helipot $50 oder so gekostet hat und der Russe um jeden Preis besiegt
werden mußte).
Aktuell gibt es Notausknöpfe mit Magnethaltung, für billige
Tischwerkzeuge, mit 0 und 1-Knopf und einer rot-gelben Kappe drüber.
Völlig ungeignet für Dein Vorhaben, taugt aber als abschreckendes
Beispiel.
In der Richtung könnte ich mir vorstellen, daß es in eine Ruhestellung
fernentriegelbare Schalter gibt. Aber selbstkippende Schalter? Echte
Marktlücke! Und als Bedienkonzept bestimmt patentfähig. Wobei das bei
Stellwerken mit Seilzügen sicher schon vor 100 Jahren verwirklicht
wurde.
Da fällt mir ein, ich hatte mal eine Platine mit x-fach-Schiebeschalter,
der per Magnet hin- und hergeschoben wurde. Hatte aber keinen
Bedienknopf nach außen, und damit würde nur reinschieben gehen.
Spannende Idee, wenn man das Treppenhauslicht im Hochhaus per
Kippschalter betätigt und nicht nur das Licht an- oder ausgeht, sondern
auch noch die Schalter in den 30 anderen Stockwerken hoch- oder
runterklacken.
(Das ist übrigens auch ein Musterbeispiel für eine Frage, bei der einem
Suchmaschinen überhaupt nicht weiterhelfen.)
Dazu verwendet man meist Tasten mit einer LED als Rückmeldung.
Bei zwei Wegen halt zwei Tasten die sich gegenseitig auslösen
(Tastensatz).
Gab es durchaus, auch in consumer design. Vor mir liegt ein
Preh-Netzschalter, der mit einem Magnetsystem zur Netztrennung ausgelöst
werden konnte (2polig). Stammmt noch aus der Zeit der Röhren-TVs.
Günter R. schrieb:> Gab es durchaus, auch in consumer design. Vor mir liegt ein> Preh-Netzschalter,
Stellt aich die Frage ob man sowas in einem offensichtlich neuen Design
so einplanen sollte.
Wenn es wenigstens ein Drehschalter sein könnte...
Günter R. schrieb:> Gab es durchaus, auch in consumer design. Vor mir liegt ein> Preh-Netzschalter, der mit einem Magnetsystem zur Netztrennung ausgelöst> werden konnte (2polig). Stammmt noch aus der Zeit der Röhren-TVs.
Solche gibt es neuerdings wieder:
https://www.marquardt-schalter.de/eco-switches.html?&L=1
Hast Recht, die Schalter scheinen alle nur die Schalterstellung halten
zu können. D.h. man kann elektrisch nur in die Ausgangsposition zurück
springen lassen...
Um so nen Schalter wirklich in beide Richtungen umlegen zu können,
braucht man wohl zu viel Kraft. Das wird dann alles andere als kompakt
und wenig praktikabel.
Ist Eigenbau keine Lösung? Aktuatoren aus Auto-Türschlössern gibt es
günstig.
Eine andere Idee wäre vielleicht ein sozusagen Fake Schalter und ein uC.
Die Schaltwippe hängt nur an einem einfachen Motor oder Elektromagnet
und an den zwei Positionen sind Mikro-Endschalter.
Ein uC wertet mittels der Endschalter die Position aus, dreht den Hebel
mit dem Motor/EM (dabei könnte man auch das Spring-Verhalten nachbilden
wenn der Nutzer den Schalter physisch betätigt). Die eigentliche Last
schaltet der UC über ein Relais.
Jörg R. schrieb:>> Gibt es Schalter, bei denen ich den>> Schaltzustand elektrisch verändern kann?>> Ja, Relais.
Und da gibt es Ausführungen, die man auch per Hand schalten kann.
Klar, Eltako-Variationen für die Hutschiene. Aber nichts was man in
einem Bedienfeld drinhaben will.
Selbst bei Klöckner-Moeller NZM-Hauptschaltern, die wunderbar fette
Kipphebel haben (für 600A 3 Phasen), werden diese von der optionalen
Fernbetätigung verdeckt und man hat nur noch die üblichen 0-1-Knöpfe in
rot und grün.
Gibts denn im Modellbahnbereich was, bei rot-grün fallen mir diese
anreihbaren Stellwerksknöpfe von Märklin ein, einst im blauen Gehäuse,
die sich gegenseitig hochschieben wenn man den Antagonisten drückt. Da
unter jeder Seite eine Betätigungsspule rein und fertig wäre die Laube.
Ist dann aber immer noch kein Kipphebel.
Ein Weichenantrieb wäre auch von Hand per Drehung verstellbar,
vielleicht auch per Kippen, wenn er eine historische Weiche darstellt,
und manche haben Lageendschalter.
Vielen Dank für all die Antworten. Bitte entschuldigt meine späte
Antwort. Ich hatte mir das Bein gebrochen und das war etwas
komplizierter, sodass ich jetzt erst zum Antworten komme.
Die Honeywell-Schalter gehen genau in die richtige Richtung! Wie aber
leider schon bemerkt wurde, können die Schalter nicht remote
eingeschaltet werden. Wenn Ihr also Tipps habt, für Schalter die auch
den Einschaltvorgang elektrisch durchführen können, wäre ich sehr
dankbar
Ja, natürlich kann man das mit Tastern und einer Status-LED ersetzen,
aber irgendwie finde ich das sehr langweilig. Ich möchte gerne ein
Remote-Bedienfeld für mehrere elektrische Verbraucher realisieren und es
wäre einfach irgendwie schöner, wenn es solche remote schaltbaren
Kippschalter gäbe.
Vielen Dank für Eure Antworten bis hierher. Ich bleibe weiter gespannt,
ob Ihr noch weitere Ideen habt. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal eine
bessere Idee, in welche Richtung ich suchen muss (v.a. in der englischen
Terminologie)...
73 de Peter
Die Problematik ist mir noch nicht ganz klar.
So wie ich es aber bisher verstehe, kann man das mit bistabilen Relais
machen.
Das wird dann mit zwei Tastern geschaltet, so wie z.B. bei einer
Standbohrmaschine.
Diese Kombination aus zwei Tastern kannst Du dann überall und mehrfach
anbauen...
Stefan M. schrieb:> Die Problematik ist mir noch nicht ganz klar.> So wie ich es aber bisher verstehe, kann man das mit bistabilen Relais> machen.> Das wird dann mit zwei Tastern geschaltet, so wie z.B. bei einer> Standbohrmaschine.> Diese Kombination aus zwei Tastern kannst Du dann überall und mehrfach> anbauen...
Er will dass man physisch sieht wie der selbe, auch von Menschen
umlegbare Schalter, machinell umgelegt wird.
Einen Drehschalter mit 2 (oder mehr) Stellungen kann man über ein
Zahnrad antreiben, man muss nur mit einer gut eingestellten
Rutschkupplung dafür sorgen, das man ihn auch von Hand drehen kann. Das
Einrasten auf einer Stellung ist aber nicht so ganz trivial.
Es hat schon seine Gründe warum es sowas nicht gibt. Als Kipp- oder
Wippschalter wird die Mechanik noch viel aufwändiger.
Georg
Peter schrieb:> Nachtrag: Vielleicht gibt es ja fernaktuierbare Drehschalter? Habt Ihr> in die Richtung Ideen?
Ja das gibt es - ich sage es dir aber nicht :-(
Ist es eigentlich zu viel verlangt wenn du uns verrätst für was du sowas
brauchst?
Hier Wissen absaugen und morgen beim Sheffe den Bonus abholen.
Ich mag solche Leute nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
