Frage zu STM32 Quarz Dimensionierung
Gast #5766472
Moin zusammen,
ich verwende im Augenblick den STM32F302RBT6. Ich möchte ihn mit 32MHz
betreiben und habe dazu folgenden Quarz genommen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/ABRACON/ABLS2-32000MHZ-D4YF-T?qs=%2Fha2pyFaduifCJ%2FH2%2FlIBo%252BtRXV%2FqZerpNyFIRcevuzmaVAZ9n7hRETMd9IyAIsp
Nun wollte ich die passenden Lastkondensatoren berechnen. Ich habe mich
an der Application Note AN2867 von ST orientiert. Ich habe einen Wert
von 21pF berechnet und einen Widerstandswert von knapp 2,4MOhm. Könnte
mir einer vielleicht sagen, ob diese Werte passen?
gdfgsdgsg schrieb:
> Dann hast 32Mhz Systemclock ohne externe beschaltung
Klugscheißmodus an :
Dann hast du 32MHz mit den typischen Ungenauigkeiten eines
RC-Oszillators.
8 MHz Quarz mit 22pF läuft da deutlich genauer (so man bspw. eine Uhr
OHNE RTC realisieren mag, weil kein Uhrenquarz angeschlossen).
Klugscheißmodus aus
Bei 32 MHz handelt es sich kaum um einen Grundwellenquarz. Auf 32MHz
wird dieser Quarz nur in einer Schaltung schwingen, die einen
32-MHz-Schwingkreis enthält.
An der in Kotrollern enthaltenen Schaltung wird dieser Quarz auf der
Grundwelle (etwa 32MHz/3)schwingen.
Wieso brauchst Du einen Quarz? Da entziehst Du zwei pins der Verwendun
als I/O.
Für die meisten Anwendungen reichtn die einige Prozent genaue
RC-Frequenz.
Wenns um UART geht, dann braucht man besser als ca.2%, dann einen Quarz,
aber nur einen relativ ungenauen Computerquarz.
> RC-Oszillators.
> Klugscheißmodus aus
völlig richtig
Das stand aber oben nicht.
Nur das er seinen µC mit 32Mhz laufen lassen will.
