STM32F7: Koprozessor Auslöser für HardFault?
Gast #5766974
An einer bestimmten Stelle meines Codes wird reproduzierbar ein
HardFault geworfen, mit folgendem Stack:
Debug proto.elf [Embedded C/C++ Application]
  proto.elf
    Thread #1 57005 (Suspended : Signal : SIGTRAP:Trace/breakpoint trap)
      HAL_Delay() at stm32f7xx_hal.c:382 0x2005e8
      my_abort() at util.c:224 0x20fd2e
      HardFault_Handler() at stm32f7xx_it.c:131 0x20f65a
      <signal handler called>() at 0xfffffff1
      my_handler() at proto.c:501 0x0
      EXTI1_IRQHandler() at stm32f7xx_it.c:291 0xa16
      follow_path() at ff.c:2,850 0x208658
      f_stat() at ff.c:4,356 0x20982c
      my_function() at proto.c:2,080 0x20ce92
      my_scheduler() at proto.c:890 0x4ec
      PendSV_Handler() at stm32f7xx_it.c:218 0xb76
      <signal handler called>() at 0xfffffff9
      main() at main.c:212 0x20e6b8
    /opt/atollic/ARMTools/bin/arm-atollic-eabi-gdb (7.10.1.20160923)
    SEGGER J-LINK
In my_function wird f_stat aufgerufen, während gerade ein IR mit höherer
Priorität getriggert wird. Die my_handler Routine macht nur Arithmetik
und GPIO und benutzt FatFs nicht. Ich verwende kein RTOS.
Im HardFault-Handler sehe ich, dass
SCB->HFSR = 0x40000000      -> "Forced"
SCB->CFSR = 0x80000         -> "Missing coprocessor"
Was kann diesen Koprozessor-Fehler verursachen? Mein Code verwendet
wissentlich keinen Koprozessor. Welcher Kopro ist denn überhaupt
gemeint? Kann die Ursache bei FatFs (nicht reentrant) liegen?
#5767035
Die FPU ist als Coprozessor realisiert und bei Reset aus. Man muss die
früh im Code manuell einschalten.
Der Compiler geht (bei Verwendung ensprechender Optionen) davon aus dass
die FPU permanent AN ist und generiert entsprechende Instruktionen.
Schau Dir doch mal das Disassembly von my_handler() an.
Gast #5767084
Ich finde die genaue Position von my_handler im Disassemblat nicht, aber
ich sehe weder .F32/.F64 noch VADD/VSUB/... im Code.
Im TrueStudio ist
Floating Point       Hardware
FPU                  FPv5-SP-D16
eingestellt.
Die Sache mit my_handler ist ja auch, dass die Funktion vorher schon
tausendfach ohne Probleme durchlaufen wurde (allerdings hat sie auch
verschiedene Zweige).
Gast #5767093
Wenn ich auf im TrueStudio auf Software/None wechsle, erhalte ich beim
Linken trotz Clean Fehlermeldungen wie:
/opt/atollic/ARMTools/bin/../lib/gcc/arm-atollic-eabi/6.3.1/../../../../
arm-atollic-eabi/bin/ld:  error: aproto.elf uses VFP register arguments,
Drivers/STM32F7xx_HAL_Driver/Src/stm32f7xx_hal.o does not
Gast #5767215
Aber Moment, die STM32F7xx_HAL_Driver/Src/stm32f7xx_hal.o wird auch neu
compiliert. Da muss etwas mir dem clean nicht in Ordnung sein.
Sieh nach dem clean in das Verzeichnis. Sind die .o alle noch da, stimmt
etwas nicht. Zur Not, lösche sie von Hand.
Gast #5767360
Der Clean macht alle .o Dateien weg, insb. auch
STM32F7xx_HAL_Driver/Src/stm32f7xx_hal.o!
Vielleicht wäre es einfacher, den Code so zu lassen und die FPU
einzuschalten? Im Programming Manual habe ich eine Assembler-Sequenz
dafür gefunden, die im Wesentlichen
CPACR |= 0xf << 20;
macht. Allerdings steht da auch etwas von "pipeline reset", wie mache in
den in C? Und wo finde ich das CPACR-Register? In core_cm7.h ist CPACR
definiert, aber nur als struct, ohne Instanzierungen.
Gast #5767372
Danke für den Hinweis.
Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden (Suffix war nur .64, nicht
.F64):
   12458:       fff1 04bd       vsri.64 d16, d29, #15
Wahrscheinlich ist es besser, auf die FPU zu verzichten, wenn dies die
einzige Verwendung ist? Was muß man im TrueStudio einstellen, damit es
keinen Link-Fehler gibt?
