5-fach Relaisschaltung
OP #5766992
ich habe schon mal so was ähnliches hier vor ca. einem Jahr gefunden,
aber jetzt finde ich es einfach nicht wieder.
Zum Problem: Ich möchte einen automatischen Futterautomaten entwerfen,
der zu bestimmten, einstellbaren Zeiten, 5 x am Tag eine Futterration
auswerfen soll.
Ähnlich diesem: http://www.pferdle-glueck.de/
Die Steuerung erfolgt über eine 12V Autobatterie, daher sollte alles
sehr sparsam aufgebaut sein, damit die Batterie lange in Gebrauch sein
kann, bevor sie wieder aufgeladen werden muss.
Ich habe mir schon mal überlegt, eine Relaismodul zu verwenden, da dort
ja schon so einiges drauf ist, was man verwenden kann.
Mit den Relais sollen nacheinander automatische Türöffner (12V)
geschaltet werden.
Ich bin mir nur bei der Ansteuerung nicht sicher, was ich nehmen soll.
Am einfachstn wären wohl 5 Zeitschaltuhren, dann brauche ich auch keine
Relais, aber das wäre nicht sehr professionell und man könnte schnell
die Zeiten vertauschen und die Türöffner würden nicht in der richtigen
Reihenfolge ansprechen.
Im Grunde soll es auf eine Zeitschaltuhr (12V) hinauslaufen, mit der ich
die fünf Zeiten einstellen kann und dann die Türöffner nacheinander in
der richtigen Reihenfolge schalte.
Vielleicht gibt es hier von euch einige Ideen, wie es am Besten zu
realisieren ist.
Danke schon Mal.
Glaubst Du, daß Deine Erfindung in 25h fertig gebaut ist mit dem
richtigen wetterfesten Material?
Bekommst du 100Euro/h wenn du deinem Hobby nachgeseht bzw außerhakb des
Berufs?
Wow
Dann mach es einfach mit Klappen und einem Bindfaden, der durch einen
12V-Motor langsam aufgewickelt wird. In jeder Etage ein Loch und ein
Knoten für die Klappe...
Dürfte wesentlich fehleranfälliger sein als elektromagnete. Die lassen
sich mit fertigen Relaiskarten steuern und einem etwas modifizierten
Arduino Pro Mini wunderbar und stromsparend betreiben. ggf noch eine rtc
dazu , aber dafür gibt es Bibliotheken und das lässt sich in kürzester
Zeit umsetzen
Witzigerweise habe ich vor vielen Jahren mal in einer Fa eine
Pferdefütterung gebaut.
Da war ein Controller, der programmiert alle x Minuten für y Sekunden
den Mixer angeworfen hat, täglich z mal.
Gesteuert von einer einfachen Schaltuhr im Netzteilschrank, 1x täglich
ein Startimpuls.
Der Mixer hat den Gäulen Bröckchen eingefüllt, alle gleichzeitig weil
Hotte nervös wird wenn er nix hat und sein Nachbar schon kaut.
Schaltung war simpel, heute würde man einen Arduino mit ein paar
7-Segment-LEDs, 3,4 Tasten und einer Motorendstufe nehmen.
Für die Ablaufsteuerung reicht die Quarzgenauigkeit der Dinger aus, und
jede Box war so individuell in der Menge einstellbar.
An deiner Stelle hätte ich gesagt das es ein Arduino sein sollte.
Ebay hat "delay module" mit Display für wenige € aus China, die
Startzeit und Impulszeit programmierbar haben, aber wer weiß wie der
Stromverbrauch ist...
Dafür auch für Laien einstellbar: einfach 5 Stück für jeden Türöffner
und ein Merkblatt der Einstellung, los gehts.
Kommt ganz drauf an was du willst...
Hans schrieb:
> Autoakkus sind für den "deep cycle" Betrieb nicht geeignet
> und sehen dann schnell kaputt.
> Dann muss er es eben rechtzeitig neu laden
Benutze doch die Zitatfunktion, oder ist das so schwierig? Besser noch,
schreibe gar nichts, deine Beiträge sind eh nicht informativ.
Evtl. reicht auch ein Bleigel-Akku mit einigen Ah bzw. ein Solarakku und
ein kleines Solarmodul mit Regler. Viel Strom wird Elektronik nicht
benötigen.
> ein Startimpuls.
Vor kurzem gab es hier 2 Threads wo es um die Steuerung von Klappen für
einen Hühnerstall ging. Ist eigentlich ein ähnliches Problem.
Wenn er Pferde hat, wird er auch ein Weidezaungerät haben und sich
auskennen wie man mit Akkus umgeht..von daher wird er das schon
hinbekommen. Zudem war seine Frage eine andere
Beitrag #5767216 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Vielen Dank erst einmal.
Das stimmt, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich würde einfach
einen Batteriewächter vorschalten als einfachste Lösung.
Leider habe ich mich bisher mit Arduino nicht auseinandergesetzt. Wäre
das schwierig, dafür ein Programm zu schreiben?
Bin ich dann nicht bei der gleichen Lösung wie mit den fünf
Zeitschaltuhren die ich eigentlich verhindern möchte?
> benötigen.
Das ist auch eine sehr gute Idee, die ich mal im Hinterkopf behalte.
Sollen 5 Klappen aufgehen, oder 5x Futter in ein Fach rutschen?
Die Stellelemente und deren technische Daten beeinflussen wesentlich den
Betrieb mit Akkus. Gibt es die Daten?
Wenn du nichts selber bauen willst/kannst, musst du fertige Module
nutzen.
Zeitschaltuhren hätten 2 Nachteile:
a) jede läuft autonom und kann schnell verstellt werden, dann kommt die
Reihenfolge durcheinander
b) die Einschaltzeit ist normalerweise relativ lang, bei mechanischen 15
Minuten, bei elektronischen meist mindestens eine. Die Magnete brauchen
nur einen 1s-Puls, gehen dann also kaputt oder du musst da auch noch was
für haben.
Die Timermodule bei ebay haben manchmal einen Aktivierungseingang und 2
Zeiten: Wartezeit und Pulszeit.
Wenn du die erste Kiste per Taster startest und danach jede die nächste
anstupst, kannst du beim befüllen die erste Zeit stellen, so das die
erste Klappe z.B. in 2 stunden kommt.
Die Schaltung löst dann 1s aus, Klappe geht auf, Zeit 2 startet.
Nach Ablauf der Zeit 2 löst Gerät 2 1s aus, Klappe 2 geht auf, Zeit 3
startet.
usw. usf.
So kannst du relativ verstellsicher einen festen Zeitablauf bauen, der
dennoch flexibel ist.
Eine andere Möglichkeit für 5 "irgendwann" nacheinander folgende Signale
wüsste ich nicht.
Sofern die Abstände immer gleich sind, könnte sogar nur ein Zeitgeber
und etwas Bastelei reichen:
Das Zeitdings muss immer nach x Pause 1s Puls machen, ein Blinker quasi.
Start per Taste beim füllen, 1. Klappe dann nach der Wartezeit, jede
weitere nach gleicher Zeit.
Jede gefallene Klappe drückt einen Schalter, der den Magneten dieser
Klappe deaktiviert und den nächsten aktiviert.
Ein Arduino ist erstmal etwas komplexer, aber dafür auch weit flexibler.
Z.B. könntest du einen RTC-Chip mit verbauen und so eine Zeit exakt
replizieren.
Dazu wäre nichtmal ein Display nötig,oder eine Möglichkeit die Uhr zu
stellen.
Einfach die Zeit hart codieren, z.B. 2:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:00
Dann die Kiste um 7 Uhr früh füllen und eine Portion legen.
Per Taste die Uhr auf 0:00 stellen, sofern es jetzt wirklich 7 ist. Wenn
nicht, nicht drücken, dann gilt die gleiche Zeit wie gestern.
Klappen fallen dann um 9, 11, 14, 17 und 19 Uhr, jeden Tag wieder,
beinah sekundengenau.
Außer MAterial nachlegen muss man nichts machen, und wenn die Zeiten
geändert werden sollen, muss man nur passend den Knopf drücken.
Die Zeitmodule erfordern so eiserne Disziplin, denn jeden Tag muss exakt
neu gestartet werden, sonst ändern sich die Futterzeiten und die Hottes
werden nervig.
Der RTC/Arduino hätte eine exakte 24h-Replikation, da wäre es egal wenn
der Kasten ne viertelstunde später gefüllt würde, sofern es zumindest
vor der ersten Klappe passiert.
Z.B. auch abends, nach der letzten schon wieder für morgen.
Das geht mit den Zeitmodulen nicht.
Dafür muss man sich erstmal ein paar Tage damit auseinandersetzen...
OP
Es sollen die fünf Klappen, die übereinander angeordnet sind, zeitlich
nacheinander von unten nach oben aufgehen. Das Futter rutscht dann von
der geöffneten Klappe nach unten in ein Futterfach.
Daten gibt es noch nicht, ich bin noch in der Planung.
Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht über den Arduino.
Gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich eine programmierbare 12V
Zeitschaltuhr an einen Eingang setze und dann einen Zähler daraus mache?
Beim ersten High am Eingang würde dann der Zähler auf 1 gehen und
Ausgang 1 wird angesprochen, dahinter dann ein Zeitrelais zum Schalten
des 1. Türöffners. Beim zweiten High am Eingang geht der Zähler auf 2,
Ausgang 2 spricht an, Zeitrelais schaltet Türöffner 2 usw.
Wenn der Zähler bei 5 und somit beim 5. Türöffner angekommen ist, wird
der Zähler auf 0 zurückgesetzt.
Moin,
was willst Du denn füttern? Heu oder Mineralfutter?
Richtiges Pferde-Heu können die allermeisten Pferde ad libitum bekommen.
Für anders Futter würde ich eine Förderschnecke in einem Rohr verwenden,
die sich zu den vorgegebenen Zeiten x-Mal dreht. Dann kann der Automat
auch 20 Portionen ausgeben.
OP
Michael schrieb:
> Das kann man Machen ist aber völliger Unsinn extra noch zeitrelais zu
> verwenden. Das macht der arduino einfach mit
Ach so, ich kann also einfache Relais verwenden und die Zeitdauer, wie
lange High am Ausgang anliegen soll, selber programmieren?
Es soll Heu gefüttert werden, zusätzlich zum Weidegras.
Au weia, wenn so wenige Vorkenntnisse da sind, doch besser den Rat der
ersten Antworten anzunehmen, wuerde ich empfehlen.
OP
Naja, ich wusste nicht, dass man am Arduino den Ausgang mit einer
bestimmten Zeitdauer auf High legen kann.
Ansonsten, wenn ich mir das so angucke, ist es ja wirklich nicht schwer,
die Ein- und Ausgänge festzulegen und dann die entsprechenden Zeilen zu
programmieren.
Ich hatte mir auch schon mal überlegt, das Ganze mit einem IC 4017 zu
realisieren, aber mit dem Arduino und den fertigen Relais-Modulen ist es
ja anscheinend auch sehr gut zu machen, wahrscheinlich sogar viel
einfacher.
> geschaltet werden.
Ist das eine Idee, oder hast Du schon konkrete Bauteile? Was soll dieser
Türöffner machen? Klappe nur entriegeln oder auch öffnen? Wie soll die
Mechanik angebracht werden, es muss ja verhindert werden dass sich die
Tiere verletzen können. Die Steuerung muss vermutlich Wetterfest sein,
oder?
Ich habe keine Ahnung von solchen Futterautomaten. Deine bisherigen
Antworten, inkl. dem Eröffnungspost, lassen mich etwas daran zweifeln ob
Dir der Umfang des Projekts bewusst ist. Damit möchte ich Dir nicht auf
den Schlips treten;-)
Was dachtest Du, das ein uC mit seinen Ausgängen macht wozu er gerade
lust hat?
> programmieren.
Dann wäre das ja geklärt. Dann geht es noch um die Mechanik und die
Stromversorgung.
> einfacher.
4017 in Verbindung mit einem quarzgesteuertem 4060 und einem weiteren
mehrstufigen Teiler ist eine Option. Relaismodul wozu? Einen Türöffner,
wie auch immer ich mir den vorstellen soll, kann vermutlich auch mit
einem Transistor angesteuert werden, BJT oder Mosfet.
Normale Türöffner werden typisch mit Wechselstrom (deshalb werden die
auch "Summer" genannt) aus einem Klingeltrafo betrieben. Da ist eine
Ansteuerung per Relais am einfachsten.
Jens M. schrieb:
> Die Klappen fallen beim Entriegeln durch ihr Gewicht (plus
> Zuladung) von allein nach unten auf.
> Unten ist eine Schale, aus der das Pferd frisst.
> Die Klappen werden von unten nach oben entriegelt, d.h. die Ladung kann
> frei durchfallen.
Das heißt es wird nur ein kurzer Impuls benötigt, vermutlich < 1 Sek.
Angenommen der „Türöffner“ benötigt 1A...dann wären das 3600 Öffnungen
die 1Ah an Akkukapazität benötigen, oder rund 700 Öffnungen für einen
kompletten Durchgang. Bei 1 mal am Tag würde 1Ah ca. 2 Jahre reichen,
bei 2 mal am Tag ca. 1 Jahr. Dazu kommt allerdings noch die Versorgung
für die Elektronik.
Da reicht ein relativ kleiner Akku, ggf. in Kombination mir einem
kleinen Solarmodul.
OP
Danke für die vielen Beiträge.
> Zuladung) von
> frei durchfallen.
Genau so funktioniert dass, hätte ich nicht besser erklären können.
Jörg R. schrieb:
> Relaismodul wozu?
Ich finde das am einfachsten, da ist schon alles verdrahtet. Ich glaube,
das mir das eine Menge Zeit spart.
Ich wollte 12V DC Türöffner verwenden, ähnlich diesem:
https://www.ebay.de/itm/effeff-17E-Turoffner-Assa-Abloy-E-Offner-Tagesfalle-elektrisch-6-12V-Summer/391976750769?hash=item5b43a28eb1:g:OpMAAOSwdytaxI8X
Relaismodul als Active High in etwa diesem:
https://www.ebay.de/itm/BESTEP-8-Channel-12V-Relay-Module-High-And-Low-Level-Trigger-For-Arduino/113296267249?hash=item1a60fbd7f1:g:~mAAAOSwHctbu2Zn
> kleinen Solarmodul.
Wie gesagt, die Idee finde ich richtig gut.
Ich habe auch schon ein Arduino-Programm geschrieben:
byte Zaehler=1;
int Schloss_1=8;
int Schloss_2=9;
int Schloss_3=10;
int Schloss_4=11;
int Schloss_5=12;
int Signal_Uhr=13;
byte value_1, value_2=0;
byte Flag=0;
void setup()
   pinMode(Signal_Uhr,INPUT);
   digitalWrite(Signal_Uhr,LOW);
   pinMode(Schloss_1,OUTPUT);
     pinMode(Schloss_2,OUTPUT);
    pinMode(Schloss_3,OUTPUT);
    pinMode(Schloss_4,OUTPUT);
    pinMode(Schloss_5,OUTPUT);
void loop()
23
24
25
  value_1=digitalRead(Signal_Uhr);
26
  if(!value_1)
27
28
    delay(50);
29
    value_2=digitalRead(Signal_Uhr);
30
    if(!value_2)
31
32
            Flag=1;
33
      do{
34
      }while(!digitalRead(Signal_Uhr));
35
36
37
38
    if (Flag==1 && Zaehler==1)
39
40
        digitalWrite(Schloss_1,HIGH);
41
        delay(1000);
42
        digitalWrite(Schloss_1,LOW);
43
        Zaehler++;
44
        Flag=0;
45
46
47
    if (Flag==1 && Zaehler==2)
48
49
        digitalWrite(Schloss_2,HIGH);
50
        delay(1000);
51
        digitalWrite(Schloss_2,LOW);
52
        Zaehler++;
53
        Flag=0;
54
55
56
    if (Flag==1 && Zaehler==3)
57
58
        digitalWrite(Schloss_3,HIGH);
59
        delay(1000);
60
        digitalWrite(Schloss_3,LOW);
61
        Zaehler++;
62
        Flag=0;
63
64
65
    if (Flag==1 && Zaehler==4)
66
67
        digitalWrite(Schloss_4,HIGH);
68
        delay(1000);
69
        digitalWrite(Schloss_4,LOW);
70
        Zaehler++;
71
        Flag=0;
72
73
74
    if (Flag==1 && Zaehler==5)
75
76
        digitalWrite(Schloss_5,HIGH);
77
        delay(1000);
78
        digitalWrite(Schloss_5,LOW);
79
        Zaehler=1;
80
        Flag=0;
81
82
Nicht schön und sehr einfach bei den Befehlen, aber kann das so
funktionieren?
Fast.
Ich hätte gesagt (ohne das jetzt groß in die IDE zu tippen, nur als
Denkanstoß!)
- Den ersten Block mit den ifs ersetzen durch
while !(digitalRead(Signal_Uhr)); // warten das Uhr aktiv
Flag = 1; // Signal setzen "Mach was!"
Irgendwie kommt mir so vor das dein Test nicht funzt.
Du testest den Eingang auf Low, wartest und testest nochmal. Das soll
wohl eine Entprellung sein?
Der do/while-"Block" jedoch testet auch auf LOW. hm?
- Den mittleren Block mit den Ifs könnte man durch ein select/case
ersetzen.
Sollte aber auch so gehen.
-Wenn du den ersten Tipp umgesetzt hast: am Ende ein Warteblock:
while (digitalRead(Signal_Uhr)); // warten das Uhr wieder inaktiv
Moin,
Du brauchst doch kein externers Uhrensignal. Der MCU hat doch einen
eingebauten Zähler, der sich mit der Funktion millis() abfragen läßt.
Alle 1000 ms einen Sekundenzähler hochzählen und schon gibt das eine
Uhr, die für Deine Anforderungen wirklich ausreichend genau ist.
Millis läuft aber irgendwann über. Waren das nicht so ca. 7 Wochen?
Da muss man beim rechnen aufpassen, siehe
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,85706.0.html
Und wenn da ein Resonator drauf ist, kein Quarz, geht die Uhr gern mal
0,1% daneben.
Ist nicht viel. So anderthalb Minuten am Tag. ;)
Manche billigen Klone haben sogar 0,5% Fehler maximal, also lockere 7
Minuten täglich.
Außerdem hat eine Schaltuhr den Vorteil, das die auch von technisch
unbedarften Leuten ohne Laptop programmiert werden kann.
Einfach die Reiter passend setzen, jedesmal einer, Zeit einstellen
(Sommer/Winter kann man auch machen) und jeder ist in der Lage die
Schaltzeiten zu kontrollieren.
Nene, der Ansatz mit der Schaltuhr für die Zeiten und dem Arduino für de
Steuerung ist so falsch nicht.
Man muss nur eine Schaltuhr finden, die am 12V-Akku läuft.
Der Überlauf ist bei richtiger Programmierung kein Problem. Sind
ungefähr 49 Tage bis zum Überlauf.
Wenn er einen original Arduino verwendet, dann ist da ein Quarz drauf,
das nun wirklich ausreichend genau ist. Eine billige mechanische
Schaltuhr aus dem Baumarkt dürfte auch nicht genauer sein. ;-))
Die Gefahr ist eher, daß das ganze Projekt ohnehin an den
Programmierkenntnissen scheitern wird.
Schrieb ich oben. Infos im Link. Wenn man da aufpasst und die relative
Zeit zwischen 2 Messungen unter 99 Tagen bleibt ist alles im Grünen.
Muss man nur drauf achten.
Wenn. Meist nicht, Auswirkungen sind oben beschrieben.
Die meisten Projekte werden mit einem Nano oder Promini gemacht werden,
beide sind mit Quarz leider unüblich, da Resos billiger und meist
kleiner sind.
Sollte ein Quarz drauf sein, ist das natürlich richtig. Dennoch gilt das
aus der Sicht der Usability eine "normale Uhr" m.E. sinnvoller ist.
Das Programm oben läuft m.E. mit kleinen syntaktischen Änderungen.
Mehr braucht es nicht.
Man könnte natürlich mit ESP oder RPi arbeiten, und NTP-Zeit sowie
Konfigurationswebseite aufsetzen.
Nöööötig ist das aber nicht.
Es muss immer nur ausreichend gut sein. Zu gut ist meist zu groß, zu
teuer, zu fehleranfällig oder irgendwas anderes schlechtes.
Selbst mit einem Resonator wäre die Uhr immer noch genau genug.
Bei Pferdehaltung muß ohnehin jemand täglich nach den Tieren sehen
(schon aus Versicherungsgründen), der Automat faßt ja auch nur Futter
für 5 Portionen (= 1 Tag). Und etwa 1x Monat muß auch die Batterie
geladen werden, wenn da ein Weidezaungerät dranhängt evtl. ohnehin
öfter.
Man könnte auch eine Taste hinzufügen, die nach dem Bestücken mit Futter
den Zeitablauf startet.
> ESP, Raspi
Das wäre nun wirklich übertrieben. Die Aufgabenstellung könnte auch ein
Tiny mit dem eingebauten Oszillator übernehmen.
Jedoch verstehe ich nicht, warum die Heufütterung rationiert werden
soll, das ist allerhöchstens bei Problempferden sinnvoll.
Bedenken hätte ich auch, ob das Heu wirklich nach unten herausfällt und
nicht an irgendeiner der Klappen hängen bleibt.
Je nach Fähigkeiten des OP, und wie weit gebastelt werden soll ergeben
sich mehrere Möglichkeiten, wie z.B. einen Arduino. Viel einfacher aber
auch teurer und vom Energiverbrauch sicher auch nicht so toll, wäre z.B.
eine Siemens Logo, oder etwas vergleichbares, gibt es für 24V (2
Batterien in Reihe) und mit Relaisausgängen, zusätzlich hat man eine
Uhr, und bei bedarf Display zum einstellen etc. Gibt es natürlich auch
von anderen Firmen, un sicher auch etwas vom freundlichen Chinesen.
Hans M. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Relaismodul wozu?
Es gibt auch fertige Mosfet-Platinen.
Es gibt auch fertige Mosfet-Platinen;-) Und der Zeitaufwand hält sich in
Grenzen. Wetter ist auch schei..., also ran ans Werk?
> Ebay-Artikel Nr. 391976750769
Der passt sogar zu meiner groben Berechnung. Und er arbeitet in einem
weiten Spannungsbereich.
> Ebay-Artikel Nr. 113296267249
Ja, kann man nehmen, aber viel zu aufwendig. Die Frage ob die Relais
hochwertig sind lasse ich mal offen.
>> kleinen Solarmodul.
Möglichkeiten für die Stromversorgung hast Du viele. Die Größe in Form
einer Autobatterie halte ich für nicht notwendig. Eine Berechnung nur
für die Klappenöffnungen habe ich in einem anderen Kommentar grob
vorgenommem. Die Versorgung für einen Arduino hält sich auch in Grenzen.
Ich würde eine Pro Mini nehmen, in Verbindung mit einem RTC-Modul.
Einmal Aufwand, aber dafür recht genau. Preiswert ist es auch.
Rein theoretisch kannst Du auch eine „hochwerige“ Weidezaun-Batterie
nehmen. Bei richtiger Programmierung des uC (Sleep-Modus benutzen) hält
die ewig.
https://www.weidezaun.info/voss-farming-alkaline-120ah-9v-weidezaunbatterie-klein.html
Die gibt es auch mit mehr bzw. weniger Ah. Es sollte aber eine Alkaline
sein. Spannung kann vom uC überwacht werden um auf einen notwendigen
Wechsel hinzuweisen.
> Laptop
Der dürfte eher ungeeignet sein, da Dauerbetrieb und dann noch im
Freien. Außerdem muß dann noch eine Schnittstelle gebastelt werden,
wofür ein paralleler Druckerport sicherlich am einfachsten wäre.
Mein Vorschlag wäre: Arduino Uno + Relais-Shield mit (Abstandsbolzen
verschrauben). Eine mechanische Schaltuhr und die Türöffner. Als
Stromquelle entweder den Akku eines Weidezaungerätes oder die Batterie
für ein solches. (Ideal wäre es natürlich, einen Stromanschluß in der
Nähe zu haben.)
Wenn der TE löten möchte, ginge natürlich auch der Arduino Nano und
externe Relais.
Hä? Niemand hat den Vorschlag gemacht. Oder wurde hier was wegmoderiert?
> Nähe zu haben.)
> externe Relais.
Ja.
War vielleicht eine Freud'sche Fehlleistung!
Kollegen habe gerne 'mal einen alten Laptop neben die Aquarien zur
Steuerung gestellt, im feuchten und muffigen Keller natürlich. Die haben
immer erstaunlich lange durchgehalten - so ein bis zwei Jahre -, aber
ein Pferd wird ja deutlich älter...
Jepp, siehe link oben.
Natürlich könnte der Arduino das, aber offenbar möchte der TE eine ganz
einfache Lösung, die jeder/jede bedienen und einstellen kann ganz ohne
Laptop. (Und das Verstellen mechanische Schaltuhren schaffen sogar meine
Kollegen.)
Vorschlag nicht, aber erwähnt wurde ein Laptop...von Dir selbst;-)
Vermutlich hatte swensson das im Hinterkopf.
Ein Arduino und eine mechanische Schaltuhr..? Wozu? Am besten noch ein
Arduino Mega oder ein Raspi der den anderen Kram überwacht;-)
Der TO scheint in der Lage zu sein etwas programmieren zu können. Und
jemanden der etwas löten kann, wenn es überhaupt notwendig ist, wird er
wohl auch kennen.
Yes i know. Da ging es aber um Sommer/Winterzeit und generell
Programmierung der "events".
D.h. mit Laptop dran, Schaltzeiten ändern, Laptop wieder weg.
Möglich, aber höchst unpraktisch. Zudem "nur für Profis mit Arduino" und
fehleranfällig "ups, ein ; gelöscht".
Eine dauerhafte Steuerung mit Laptop wurde nicht genannt.
Weil die Uhr jeder Depp einstellen kann.
Die Funktion in den Arduino zustecken macht die Schaltung komplizierter
ohne echten Mehrwert, oder er müsste noch Display und Bedienelemente
hinzufügen und ein HMI programmieren.
Da ist eine billige Schaltuhr simpler, offensichtlicher, schneller
fertig.
Der Svensson hatte oben zwar einen Denkverschlucker wegen dem Laptop,
aber seine Bemerkung mit dem Relaishield und der Schaltuhr ist "the way
to go".
Mit "mechanisch" könnte auch gemeint sein, das es eine handelsübliche,
von jedem Menschen erkennbare "echte" Schaltuhr sein soll, nichts
Arduino-mäßiges.
Eine Ticktack wird es mit 12V DC nicht wirklich geben, aber eine
elektronische einfache aus dem Baumarkt lässt sich sicherlich fein auf
12V umbauen. Sie muss nur 5 Schaltzeiten/Tag können.
Es bedarf keine weitere Erläuterung, das macht es nur komplizierter;-)
Der TO hat einmal Aufwand. Ein kleines Display sollte wohl nicht die
Hürde sein. Die Uhr könnte sich auch selber stellen, über DCF.
https://www.boecker-systemelektronik.de/LCD-Keypad-Shield-For-Arduino
Trotzdem muss er ein HMI bauen.
Mal eben eine Menüführung um ein paar Zeiten einzustellen.
Nur um das klarzustellen, mit "einstellen" meinte ich nicht die korrekte
Uhrzeit sondern die Verteilung der Schaltpunkte.
Oder eben das hier für geschlagene 13€ plus Porto kaufen:
https://www.amazon.de/heschen-programmierbare-Schalter-wasserfester-Abdeckung/dp/B06ZYYG3W1?SubscriptionId=AKIAILSHYYTFIVPWUY6Q&tag=duckduckgo-ffab-de-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B06ZYYG3W1
Festschrauben, geht.
Für die 13€ kann man nichtmal das Shield kaufen, dann brauchts noch eine
einigermaßen Umweltschöne Abdeckung für Knöpfe und Display, und so ein
oder zwei Stunden Programmieren. Für dich. Tage für ihn.
Ist das ökonomisch sinnvoll?
Achja: den DCF-Empfänger oder zumindest eine RTC brauchst auch noch,
nochmal ein paar €, und einfach mal eben so anlöten ist nicht, das muss
auch noch programmiert werden...
Na ja, der TO möchte keine Fertiglösung für 2500,- Euro kaufen. Das es
gar nichts kosten darf hat er nicht geschrieben. Eine Selbstbaulösung
bedeutet halt etwas Aufwand, aber den hat er einmal.
RTC-Modul hatte ich erwähnt.
Hier nochmals mein Vorschlag für die mechanische Schaltuhr mit 12V
https://www.ebay.de/itm/273445519009
Der Arduino fragt dann einen PIN ab, dessen Änderung bewirkt das Öffnen
der Klappen. Irgendein Zähler wartet dann 20 Minuten (oder so, einfach
länger als die minimale Schaltzeit) bevor die nächste Änderung des PIN
zugelassen wird. Der Restcode steht ja schon mehr oder weniger oben.
Also einfacher als so eine mechanische Schaltuhr geht nicht.
Da braucht man kein Display, kein Menü und nur ganz wenige Verbindungen.
OP
WOW, Danke für die vielen kreativen Vorschläge, das ist ja echt
beeindruckend.
Ich habe das mit mit einem Simulator für Arduino von Virtronics getestet
und es funktioniert, so weit ich das sehen kann, ganz gut.
Der erste If-Block dient tatsächlich zum Entprellen. Mit der
do...while-Anweisung wird bezweckt, dass die Schleife so lange
durchlaufen wird, bis die Schaltuhr kein Signal mehr gibt bzw. nicht
mehr durchschaltet.
svensson schrieb:
> In das Programm sollte dann aber noch eine Sperre, daß die nächste
> Auslösung erst nach 1 Stunde oder so erfolgen kann.
Das ist mit dem Programm m.E. abgedeckt, wenn ich eine Zeitschaltuhr
verwende.
Und es wird defintiv auf eine Zeitschaltuhr hinauslaufen, auch wenn die
anderen Vorschläge hier gut gemeint sind. Ist aber alles, wie schon
gesagt, zu kompliziert für den Endanwender.
Die Zeitschaltuhr kann von jedem bedient werden, wurde hier ja auch
schon gesagt, also auch von Personen, die technisch nicht so versiert
sind.
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht ;-).
> Kollegen.)
So sieht es aus.
svensson schrieb:
> einen Arduino Uno
> verwendest mit einer Relaiserweiterung, bei Arduino "Shield" genannt,
> die wird einfach aufgesteckt.
Aber dann habe ich nur vier statt fünf Relais, oder habe ich da einen
Denkfehler?
Ja, so ist auch meine Idee. Ich brauche, wenn ich das richtig
überblicke, nicht mahl einen Zähler, weil das Programm immer nur einen
Zähler weiter geht weiter geht, wenn an Signal_Uhr ein HIGH anliegt.
Das geht auch mit meinen Vorstellungen überein. Allerdings würde ich
wohl eine digtiale Zeitschaltuhr nehmen, da dann auch die Sommer- und
Winterzeit automatisch gestellt wird und bei einem Stromausfall die Zeit
beibehalten wird.
> mehr durchschaltet.
Ah, ok.
Das führt dann natürlich dazu, das die Klappe erst kommt, wenn die Uhr
wieder ausgeht.
Ich hätte den Test wie beschrieben ans Ende der Auswertung gehängt, dann
"klappts" sofort, und das Programm wartet bis der Kontakt wieder
ausgeht.
Je nach Uhr kommt die Klappe sonst bei Einstellung 12:00 erst umm 12:01.
Oder 12:05. Oder 12:15...
> Denkfehler?
Soweitr ich weiß, ja.
Es gibt Erweiterungen mit mehr Relais, aber nicht mehr zum aufstecken.
Die 4er sind zwar stapelbar, aber dann kommt das entsprechene Relais auf
beiden Platinen. Geht also nicht.
Ich würde einen Nano in ein Schraubklemmen-Breakout stecken und dazu 5
ebenfalls Schraubklemmbare Relaismodule, z.B. von ebay dieses hier:
252993630298.
Dann geht das ganze sogar lötfrei.
Auf einer mechanischen Schaltuhr kann man aber einen Stromausfall sofort
erkennen, da dieser nur zu einer Verzögerung führt.
Dieses Shield hat z.B. 6 Relais
https://www.elv.de/velleman-i-o-shield-fuer-arduino-ka05.html
M.W. gibt es woanders auch das fertig aufgebaute Modul zu kaufen. Den
Bausatz aufzubauen dauert etwa zwei Stunden, alelrdings könnte man für
diesen Fall sämtliche Bauelemente weglassen, die nicht benötigt werden -
Schaltplan liegt nämlich bei.
Eine andere Alternative wäre das GROOVE-System, das komplett mit
vierpoligen Kabeln arbeitet, da muß gar nicht gelötet werden.
https://www.reichelt.de/arduino-shield-base-shield-v2-ard-shd-base-v2-p191204.html
