Das richtige Kugellager finden
Gast #5767045
wie findet man eigentlich das richtige Kugellager?
Bei der Bucht werden die Lager häufig in irgendwelche Zahlen angegeben,
z.B. Lagertyp 607
Oder Lagertyp 6000.
Welche Abmessungen verbergen sich hinter solche Zahlen?
Dann würde mich noch interessieren, wie man den Dichtungstyp festlegt.
Da gibt es auch irgendwelche Codes.
Und als letztes würde ich gerne wissen, wie das mit der maximalen
Umdrehungszahl ist. Gibt es da auch irgendwelche Codes?
Wie würde man vorgehen, wenn man ein Kugellager mit folgenden
Eigenschaften sucht?
Dinnen = 8mm
Daußen = 14mm
Breite = 8mm
staubdicht, max. 20.000 U/min
(mechanische Beanspruchung eher gering, es muss keine großen Lasten
tragen können)
Gast #5767058
> Dinnen = 8mm
> Daußen = 14mm
> Breite = 8mm
> tragen können)
Wirst du mit diesen Parameter kein passenden Lager finden.
https://www.maedler.de/product/1643/1629/2209/kugellager-maedler?result=6002-ZZ-MAE,6002-2RS-MAE
Gast #5767068
Schon bei Kugellagerexpress.de geschaut?
Sicher, dass das alte Lager 8mm breit ist? Kommt mir komisch vor (kein
Standardtyp), wenn die Kullerns nur 2mm sein können.
Gehen auch zwei Lager mit 4mm Breite?
BTW: Wie diese Bezeichnungen Zustandekommen würde ich auch gerne mal
wissen. Du findest sie aber im o.g. Link, wenn Du dort die Suche
bemüßigst.
Gast #5767070
tom schrieb:
> Hallo,
Typischerweise aus einem Katalog eines großen Herstellers - SKF oder
FAG/INA wären meine ersten Anlaufstellen.
> z.B. Lagertyp 607
> Oder Lagertyp 6000.
Das steht vermutlich in DIN 625 oder zusammengefasst beim Hersteller,
eine kurze Erläuterung z.B. hier:
https://www.nskeurope.de/downloads/literature_bearing/DE-TI-0111-FINAL.pdf
Wenn die bei Alibaba oder eBay auftauchen ohne Herstellerbezeichung
findet man die wahrscheinlich auch in der DIN 625, sonst im
Herstellerkatalog.
Ich nehme an, du meinst die Drehzahl? Die Lagerlebensdauer wird nämlich
als Umdrehungszahl angegeben (wobei das natürlich nur in gewissen
Betriebsbereichen stimmt)
> Dinnen = 8mm
> Daußen = 14mm
> Breite = 8mm
> tragen können)
Ich würde mir den FAG/INA-Katalog aus dem Regal nehmen, den die damals
im Studium palettenweise verteilt haben. Wenn ich den nicht hätte, hier
durchklicken (unter Wälzlager -> Radial-Rillen-Kugellager, ich vermute,
das ist das, was du suchst):
https://medias.schaeffler.com/medias/de!hp.ec/1_R*0*F*3 oder hier:
https://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/index.html
MfG, Arno
