ich hätte eine Frage zur Spannungsversorgung von einem MOSFET Treiber.
Und zwar, welche Art von Wandler man nehmen sollte, DC/DC Wandler oder
doch Linearregler?
Der Treiber soll mit 12V versorgt werden, die Eingangsspannung liegt
irgendwo zwischen 16V und 40V, kann ganz verschieden sein.
Schalten möchte ich verschiedene LED Beleuchtungen, mit Spannungen
zwischen 12V und 48V und Pulsen im einstelligen µs Bereich. Die
Spannungsversorgung für die LEDs ist unabhängig von der Versorgung des
Treibers.
Die Leistung, die der Treiber liefern muss, liegt bei etwa 0,6 W (mit
der Formel Ptreiber von hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber).
Welche Art von Spannungswandler würdet ihr hier nehmen, um die 12V zu
realisieren?
Vielen Dank!
user38239 schrieb:> Welche Art von Spannungswandler würdet ihr hier nehmen, um die 12V zu> realisieren?
Es kommt darauf an, wie viel Treiber versorgt werden muss und wie oft
geschaltet wird....
Ah, entschuldige, ganz vergessen.
Vier Treiber sollen versorgt werden, geschaltet wird wie gesagt für
einige µs, jedoch nie mehr als ein Treiber gleichzeitig, also nur
abwechselnd, max. 1 gleichzeitig, eigentlich wie eine Sequenz. Wenn der
4. wieder aus ist, beginnt es wieder beim 1.
Dumm gefragt: Bist du dir sicher, dass du Leuchtmittel mit PWM im
MHz-Bereich ansteuern willst? Soll das ein Radiosender werden?
Welche Leistung haben deine Leuchtmittel? Schaltest du Low-Side oder
High-Side?
Was für FETs hast du dir ausgesucht? Woher kommt dein PWM-Signal?
Brauchst du überhaupt einen Treiber?
Mit vernünftigen Logic-Level Mosfets könnte ein AVR die Ansteuerung ganz
ohne Treiber erledigen, wenn man die PWM-Frequenz im flicker-freien und
nicht mehr hörbaren Bereich von z.B. 32kHz lässt.
Kurze Welle? schrieb:> PWM im MHz-Bereich
Das waere es bei Periodendauer (= Einschaltdauer + Aus-Zeit)
kleiner als 1µs. Trotzdem hoeren sich
user38239 schrieb:> Pulsen im einstelligen µs Bereich
merkwuerdig (und sehr kurz) an. Bitte genau ausfuehren, welche
Frequenz, und welches Puls/Pausen Verhaeltnis (min/max), und...
vor allem auch, wieso/wozu das Ganze dienen soll (praezise).
Kurze Welle? schrieb:> Mit vernünftigen Logic-Level Mosfets könnte ein AVR die> Ansteuerung ganz ohne Treiber erledigen, wenn man die PWM-> Frequenz im flicker-freien und nicht mehr hörbaren Bereich> von z.B. 32kHz lässt. (Qg(tot)∗fpwm<Imax(Pin))
Moeglicherweise. Aber fuer Beleuchtungszwecke klingen diese
Anforderungen eh etwas außergewoehnlich - ich bin gespannt.
user38239 schrieb:> Die Leistung, die der Treiber liefern muss, liegt bei etwa 0,6 W (mit> der Formel Ptreiber von hier:> https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber).>> Welche Art von Spannungswandler würdet ihr hier nehmen, um die 12V zu> realisieren?
Ich würde auf den Mumpitz in dem gezeigten Artikel komplett verzichten
und einen tatsächlichen Gate-Treiber verwenden, z.B. einen TC4420 oder
4429. Gibts billig bei Ali. Die Dinger schlucken außerhalb der
Schaltzeitpunkte fast keinen Strom und können dennoch das Gate mit
mehreren Ampere rauf und auch wieder runter ziehen. Laufen tun diese
Dinger so etwa ab 5 Volt und bis zu ca. 16 Volt. Also dürfte ein
schlichter 78L12 schon die rechte Wahl sein, wenn die tatsächliche
Versorgung nicht zu hoch ist, ansonsten ein LM317 oder so ähnlich -
vorausgesetzt, du pufferst die Betriebsspannung des TC44xx mit einem
ordentlichen Kondensator, z.B. keramisch 22µF/25V in 1210.
W.S.
user38239 schrieb:> Und zwar, welche Art von Wandler man nehmen sollte, DC/DC Wandler oder> doch Linearregler?
Bei den kleinen bis mittleren Leistungen reicht ein Linearregler.
> Der Treiber soll mit 12V versorgt werden, die Eingangsspannung liegt> irgendwo zwischen 16V und 40V, kann ganz verschieden sein.> Schalten möchte ich verschiedene LED Beleuchtungen, mit Spannungen> zwischen 12V und 48V und Pulsen im einstelligen µs Bereich.
Blitzlicht?
> Die> Spannungsversorgung für die LEDs ist unabhängig von der Versorgung des> Treibers.> Die Leistung, die der Treiber liefern muss, liegt bei etwa 0,6 W (mit> der Formel Ptreiber von hier:> https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber).
Wirklich? Das ist relativ viel. Zeig mal deine Rechnung.
Kurze Welle? schrieb:> Bist du dir sicher, dass du Leuchtmittel mit PWM im> MHz-Bereich ansteuern willst?
Von PWM war nie die Rede, das soll auch nicht gemacht werden.
Kurze Welle? schrieb:> Welche Leistung haben deine Leuchtmittel? Schaltest du Low-Side oder> High-Side?
Leistungen gehen bis 50 Watt. Low-Side.
Kurze Welle? schrieb:> Was für FETs hast du dir ausgesucht? Woher kommt dein PWM-Signal?
Aktuell stehen in der engeren Auswahl TPH3300CNH von Toshiba und FDD3672
von ON Semiconductor. Wie gesagt, kein PWM, nur Pulse. Vermutlich wird
es ein STM32 F4 Mikrocontroller.
LEDerstrumpf schrieb:> welches Puls/Pausen Verhaeltnis (min/max)
Der extremste Fall sieht so aus, dass die Beleuchtung für 1 µs
eingeschaltet wird, und dann 3 µs aus ist. Wobei die Auszeit immer 3x
der Einzeit entspricht. Also bei einer Einzeit von 10 µs ist die
Beleuchtung dann auch wieder 30 µs aus.
W.S. schrieb:> z.B. einen TC4420
Der steht schon auf meiner Liste möglicher Kandiaten.
Falk B. schrieb:> Wirklich? Das ist relativ viel. Zeig mal deine Rechnung
user38239 schrieb:> Von PWM war nie die Rede, das soll auch nicht gemacht werden.
OK.
> Aktuell stehen in der engeren Auswahl TPH3300CNH von Toshiba und FDD3672> von ON Semiconductor. Wie gesagt, kein PWM, nur Pulse. Vermutlich wird> es ein STM32 F4 Mikrocontroller.> Der extremste Fall sieht so aus, dass die Beleuchtung für 1 µs> eingeschaltet wird, und dann 3 µs aus ist.
Das sind 4us Periodendauer. Das IST eine PWM!
> Wobei die Auszeit immer 3x> der Einzeit entspricht. Also bei einer Einzeit von 10 µs ist die> Beleuchtung dann auch wieder 30 µs aus.>> Wirklich? Das ist relativ viel. Zeig mal deine Rechnung> Ptreiber=5∗Ciss∗U2g∗fschalt=5∗810pF∗(12V)2∗1Mhz=0,583W
Nö ;-)
Das gilt nur, wenn du DAUERHAFT mit 1 MHz schaltest. Das tust du aber
anscheinend nicht. Wenn man eine Puls mit 1us Pulsbreite generiert ist
das noch lange nicht 1MHz, denn dazu müßte man das 1 Million mal pro
Sekunde tun.
Also, wieviele Pulse sind maximal pro Sekunde zu erwarten? Denn DAS ist
die Zahl für die Rechnung. Die Formel mit der Gateladung ist besser.
P_driver = f_switch Q_Gate U_Driver
Falk B. schrieb:> Das gilt nur, wenn du DAUERHAFT mit 1 MHz schaltest. Das tust du aber> anscheinend nicht. Wenn man eine Puls mit 1us Pulsbreite generiert ist> das noch lange nicht 1MHz, denn dazu müßte man das 1 Million mal pro> Sekunde tun.
Ah, ja, gibt Sinn. Ich habe alle 4 µs einen Puls von 1 µs, also 250 000
pro Sekunde.
Damit komme ich dann auf folgende Werte:
Die Kapazitätswerte sind jetzt für den TPH3300CNH.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
