Glass Beads für SMA, 2.92mm.
OP #5767253
Hallo Schwarmintelligenz,
ich poste unter HF, da ich denke es passt hier eher hin, als in Markt.
Hat von euch schonmal jemand günstige Glass Beads für SMA, 2.92 (K) oder
V irgendwo auf Aliexpress oder so entdeckt? Ich habe auf AFU-Flohmärkten
neuwertige K und SMA Stecker und Buchsen sehr günstig aus Wühlkisten
bekommen, leider ohne die Dinger. Notfalls muss ich halt 10-20 Dollar
pro Stück zahlen.
Viele Grüße
Marcel
Neugierig:
wozu braucht man diese Glass Beads?
Ich wusste bis jetzt nicht, was das ist; habe gegoogelt und weiss nun,
wie die Dinger vermutlich aussehen. In einem Sortiment alter
HF-Bauteile, welches ich geerbt habe, sind massenhaft solche Dinger
drin. Habe mich immer gewundert, wozu die gut sein sollen. Sind das
einfach Durchführungen?
Tobias P. schrieb:
> Neugierig:
Im folgenden Katalog:
https://www.rfmw.com/data/Anritsu_Product_Catalog.pdf
steht was von:
"Glass Bead – This special-design bead, which is mounted in the housing
provides a well-matched, rigid, sealed (both hermetic
and non-hermetic) transition to minute circuitry."
Zeichnungen siehe S6.
Für mich sieht das aus wie eine Durchführung, die man in HF-Abdeckungen
oder Gehäuse einlöten kann.
Man muss schon ziemlich tief in Google schürfen, um sowas zu finden. Ich
höre heute auch zum erstn Mal davon.
Persönliche Seite
Genau richtig. Außen wird dann noch eine 2.92/K/V Buchse aufgesteckt und
mit dem Gehäuse verschraubt. Die lässt sich dann nachträglich bei
Beschädigung wecheln (field replaceable) ohne die hermetische Abdichtung
des Gehäuses zu beeinträchtigen.
Sowas ist eher bei hohen Frequenzen (>20 GHz) und heftigen Anforderungen
an Temperaturbereich und Abdichtung üblich (Militär).
OP
@Tobias Sebastian beschreibt es gut. Es gibt diese Glass Beads sowohl
für SMA, K, V und noch kleinere Stecker. Es ist eine definierte koaxiale
Durchführung, so dass man den Stecker auch tauschen kann. der Stecker
wird dann außen aufgesetzt. Die Perle kann man einlöten oder kleben, so
dass das Gehäuse dann auch je nach Ausführung hermetisch dicht ist.
Die Teile sind halt relativ teuer über die üblichen Wege, auch über die
genannte Webseite sind sie relativ teuer, wenn man die
Standardversandkosten von 100$ einberechnet und nur kleine Menge
benötigt. Ich habe als Privatperson nur die Möglichkeit aktuell deren
Express shipping zu nehmen.
Wenn du sie nicht benötigst würde ich Sie gegebenenfalls abnehmen.
Übrigens falls noch Interesse an den Flip-Chip-Dioden bestehen sollte
melde dich nochmal ;)
Viele Grüße
Marcel
Danke euch für die Erklärungen, was diese Glass Beads sind.
Scheint mir also sowas wie ein Durchführungskondensator zu sein, nur
halt als 50 Ohm Leitung.
Wenn wir schon beim Thema 2.92mm sind:
Offenbar verwendet man ja solche Glass Beads als Gehäusedurchführungen,
wo dann auf der Gehäuse-Aussenseite ein Flange Connector angebracht
werden kann. Gibt es 2.92mm Connectoren wie diese SMA hier
https://au.rs-online.com/web/p/sma-connectors/8782404/
irgendwie noch in bezahlbar?
Ich möchte gern ein paar Wavegude/Coax-Adapter für Ka Band herstellen
und da wären solche Konnektoren ganz gut. Ich habe mir sogar schon
überlegt, die Dinger selbst zu drehen, ein kleiner präziser CNC Drehbank
ist vorhanden. Das Problem stellt sich dann allerdings, wie man den
Innenleiter herstellt.
Also vielleicht dann doch lieber käufliche Stecker. Nur wo?
Bei 2.4mm wird es dann leider noch verrückter :-(
Das ist ziemlich exotisches und präzises Zeug und dementsprechend teuer.
Meine paar 3,5mm Metrology Grade Stecker und Adapter habe ich über lange
Zeit zusammengetragen; was das neu kostet, will ich nicht wissen, da ist
man für eine bescheidene Grundausstattung schnell mit fünfstelligen
Beträgen dabei.
Fürs Basteln im Ka-Band schau Dir mal den Katalog von Jyebao aus Taiwan
an:
http://www.jyebao.com.tw/themes/index/pdf-download/JYEBAO.pdf
Die haben eine K-Connector-Serie und auch etwas 2,4mm-Zeug. Das Teil auf
Seite 47 könnte dem entsprechen, was Du suchst. Einen deutschen
Distributor müsstest Du suchen, ich weiß nicht, ob Eisch das noch
vertreibt:
https://www.eisch-electronic.com
Eine Anfrage bringt Klarheit. Wird aber Lieferzeiten und seinen Preis
haben, aber sicher deutlich billiger als Maury, Rosenberger, Pasternack
& Co sein. Ob es was taugt, weiß ich allerdings nicht. Du kannst ja mal
berichten, wenn Du Dich zum Kauf entscheiden solltest.
Hat mittlerweile schon jemand mal bei diesem MWSTORE bestellt und kann
berichten?
ich bräuchte immer noch ein paar 2.92mm Connectoren für
Hohlleiteradapter.
Ich hatte gehofft, an der Ham Radio was zu finden, aber da waren nur
normale SMA auffindbar :-)
ich fand, dass das Angebot auf der Hamradio insgesamt ziemlich
unbefriedigend war.
Wenn etwa sowas
https://www.digikey.de/product-detail/de/amphenol-rf-division/132170/ACX1244-ND/1011921
beim Amateurfunkhöker UKW-Berichte 10 Euro-bisschen in Stahl
kostet, dann sehe ich echt nicht ein, warum ich dort überhaupt
was kaufen soll; wenn ich's bei einem richtigen Distributor für
weniger bekomme, und ab 50€ ohne Transportkosten.(aber MWSt)
Die Sachen sind in 2 Tagen hier an der Haustüre, der Rekord war
bisher 36 Stunden aus Amerika.
Und den Eisch vermisse ich noch weniger. Da hatte es SMA-CardEnd-
Launcher aus +-China für knapp 10€ (schon paar Jahre her) und
als ich fragte, ob er die auch bzgl. Platinendicke passend für sein
eigenes Rogersmaterial  hätte, -- also gut, der war schon
beleidigend. Als hätte ich den Erlöser verhöhnt.
Ja, ich habe dann doch noch irgendwo 10 Doppelweibchen für 30 €
erbeutet. Gute.   :-)
Gruß, Gerhard
> unbefriedigend war.
ich war zum ersten mal da, und ich muss auch sagen, dass ich ein wenig
enttäuscht war. Viele haben buchstäblich Schrott verkauft, an den
meisten Ständen hatte es Mondpreise... ein 40 MHz Speci (HP irgendwas)
für 300 Ocken, jaja...  Oder ein gebrauchter OCXO, Vorgeschichte,
Herkunft usw. unbekannt, kein Datenblatt - 150 Tacken, was soll denn
das?
Der Stand, wo ich den OCXO gesehen habe, war der einzige, wo ich ein
paar 2.92mm Connectoren gefunden habe. Aber keins der Produkte war mit
einem Preis versehen, als ich dann den OCXO Preis wusste, wollte ich gar
nicht mehr wissen, was die Stecker kosten.
Ein anderer Typ bot mehrere HP 53131A Counter an für 550€, ziemlich
frech da die Dinger ja keinen C-Kanal (1.3GHz) hatten. Ohne den
Handgriff am Gerät hätte er immerhin einen Rabatt von 50€ gewährt, wie
grosszügig. (in der Bucht bekommt man diese Counter fürs gleiche Geld,
dort aber mit C-Kanal).
Ärgerlich war auch, dass die meisten zu faul oder doof waren, einen
Preis an ihre Ware zu schreiben, sodass man wegen jedem Mist fragen
musste, so auch bei dem Typen, der Aliexpress-Bausätze für das zehnfache
des Aliexpress-Preises verkaufte.
Die einzige Perle, die ich gesehen habe: ein HP 8350B Sweeper für 120.-,
das war echt toll. Bis 18 GHz. Den hätte ich gekauft, wär er mir nicht
vor der Nase weggeschnappt worden :-)
Ansonsten aber schon tendentiell enttäuschend weil überteuert. Ich hätte
mehr erwartet. Für Röhrenfreunde wars aber sicher toll.
Bei Glass-Bead fallen mir die N-Buchsen in HP-Messgeräten ein. Da ist
der Innenleiter statt mit Kunststoff durch drei Glaskugeln zentriert.
Werden die damit präziser für den 10GHz-Bereich oder hat das mechanische
Gründe?
Auf der Suche nach einer Abbildung fand ich zwar keine N-Buchse, aber
ein Servicehandbuch zu einer Messbrücke von HP, die es auch mit
N-Buchsen bis 18 GHz gibt.
