IAR Interrupts
OP
Peter schrieb:
> In der Startup Datei.
> startup_stm32f103xx.s zum Beispiel..
> Da steht keine Adresse sondern ein Offset zum Start der Vector Tabelle
Ich würde mir diese Tabelle gerne selber schreiben (bitte nicht nörgeln
wieso, und dass die vorgefertigten Libs ja sowieso besser sind...)
Wie kann ich das machen?
Ist eine Blöde Idee gewisse Dinge solltest du 1 zu 1 übernehmen da iar
einige Init Routinen nutzt und vor der Main aufruft.
; Cortex-M version
        MODULE  ?cstartup
        ;; Forward declaration of sections.
        SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        EXTERN  __iar_program_start
        EXTERN  SystemInit
        PUBLIC  __vector_table
        DATA
__vector_table
        DCD     sfe(CSTACK)
        DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler
        DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler
        DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
        DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
        DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
        DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
        DCD     DebugMon_Handler          ; Debug Monitor Handler
        DCD     0                         ; Reserved
        DCD     PendSV_Handler            ; PendSV Handler
        DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
         ; External Interrupts
        DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog
        DCD     PVD_IRQHandler                    ; PVD through EXTI
Line detection
        DCD     TAMP_STAMP_IRQHandler             ; Tamper and
TimeStamps through the EXTI line
        DCD     RTC_WKUP_IRQHandler               ; RTC Wakeup through
the EXTI line
        DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
        DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC
        DCD     EXTI0_IRQHandler                  ; EXTI Line0
        DCD     EXTI1_IRQHandler                  ; EXTI Line1
        DCD     EXTI2_IRQHandler                  ; EXTI Line2
        DCD     EXTI3_IRQHandler                  ; EXTI Line3
Das sind die ersten Zeilen schau dir mal die Datei an vielleicht wird es
dir dann klarer
Keine Ahnung von der Materie aber alles selber machen.
WTF
OP
> WTF
Nennt sich Lernprozess...
Aber danke für deine überaus hilfreiche Antwort.
