Verwendete C++-Version herausfinden
Gast #5767457
als Hausarbeit soll ich eine Software schreiben und die verwendeten
Standards angeben. Die Compilerversion habe ich schon herausgefunden.
Nun fehlt mir noch die verwendete C++-Version.
Gibt es unter Linux einen Befehl, der mir sagt, welches C++ von g++
verwendet wird?
Falls noch weitere Infos benötigt werden bitte einfach posten!
Gast #5767558
Der Compiler selbst wird mehrere Standards unterstützen. Du musst
entscheiden wie du programmieren willst.
Z.B. mit dem "-std=c++11"-Flag wählst du die Unterstützung für den
C++11-Standard.
Gast #5767585
Schon mal vielen Dank für die Antwort!
Wird dann standardmäßig ein bestimmter Standard verwendet und kann man
diesen herausfinden?
Ich kompiliere bspw einfach mit
g++ test.cpp -lode -ldrawstuff -lGL -lGLU -lglut -lpthread -lX11
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5767594
Schau einfach mal via
man g++
iim Abschnitt -std= nach. Da findest welcher Standart der Default ist,
z.B.:
gnu11
gnu1x
    GNU dialect of ISO C11.  The name gnu1x is deprecated.
gnu17
gnu18
    GNU dialect of ISO C17.  This is the default for C code.
c++98
c++03
    The 1998 ISO C++ standard plus the 2003 technical corrigendum and some additional defect reports. Same as -ansi for C++ code.
Gast #5767600
1) Makrowert von __cplusplus anzeigen lassen
std::cout << __cplusplus << std::endl;
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/46980383/how-to-determine-what-c-standard-is-the-default-for-a-c-compiler
2) Dann kannst du hier prüfen für welchen Standard diese Zahl steht:
...the value of the macro is 199711L for the 1998 C++ standard, 201103L for the 2011 C++ standard, 201402L for the 2014 C++ standard, 201703L for the 2017 C++ standard, or an unspecified value strictly larger than 201703L for the experimental languages enabled by -std=c++2a and -std=gnu++2a.
Quelle:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Standard-Predefined-Macros.html
(  Punkt 0): Lernen google zu benutzen ;-) )
Gast #5768246
@DPA
Wie gehst du vor, wenn du Mathe-Konstanten (PI, etc) brauchst? Bei
"-std=gnu..." sind solche Zahlen ja dabei.
Gibt es da eine elegante Lösung für dieses Problem? (außer alles selbst
zu definieren)
#5768255
> @DPA
> zu definieren)
Was brauchst Du denn an Konstanten?
#include <math.h>
const double m_pi=4*atan(1);
const double m_e=exp(1);
fchk
