Hallo uC.net Gemeinde, Ich würde für ein privates Projekt gerne 3 individuelle ET043003DH6 TFT Displays mit einer Auflösung von 480x272 ansteuern (am besten natürlich mit vollen 8bit pro Kanal). Ich würde gerne animierte RGB Grafiken anzeigen. 30hz würden mir dafür ausreichen. Da ich jedoch nicht weiß, was die beste Methode ist die Displays anzusteuern, dachte ich ich versuche hier mal mein Glück :) Da das Display wohl keinen integrierten Framebuffer hat, hat sich die Ansteuerung mit einem gewöhnlichen ATMEGA328 wahrscheinlich aus Geschwindigkeits-Gründen erledigt. Gibt es evtl einen LCD RGB Controller IC mit integriertem Framebuffer, den man nehmen kann? Alternativ könnten die Displays auch von einem Leistungsstarken PC betrieben werden. Ich weiß aber leider nicht welche ICs man dafür bräuchte (usb zu ... rgb?) Würde mich über Denkanstöße von euch freuen.
Nimm nen LPC4088 und dazu ein externes RAM ausreichender Größe. Ich (z.B.) nehme dafür am liebsten 32 bittige SDRAM's, die der LPC4088 problemlos ansteuern kann. Damit hast du genug RAM, genug Rechenkraft und einen µC, der TFT-Displays bis 800x480 problemlos ansteuern kann. Und wenn du gut bist mit programmierbarer Logik, dann kannst du ne TFT-Ansteuerung auch mit einem CPLD (XC95144XL) und einem passenden RAM selber machen. Sowas hab ich auch schon gemacht, als es noch keine Cortexe gab. Und deinen ATmega kannst du für sowas in Rente schicken. W.S.
Felix K. schrieb: > Gibt es evtl einen LCD RGB Controller IC mit integriertem Framebuffer, > den man nehmen kann? Ja, den gibt es - FT800 und Co. von FTDI.
Felix K. schrieb: > Ich würde für ein privates Projekt gerne 3 individuelle ET043003DH6 TFT > Displays mit einer Auflösung von 480x272 ansteuern (am besten natürlich > mit vollen 8bit pro Kanal). Für dieses Display habe ich eine Platine mit STM32F730 bzw. F7xx/H7xx. Meine zwei Bit Farbtiefe/Farbe werden Dir aber wohl nicht gefallen.
Danke für die Rückmeldungen! Der FT800 scheint genau der IC zu sein, den ich brauche. Vielen Dank für die Rückmeldungen. W.S. schrieb: > Nimm nen LPC4088 und dazu ein externes RAM ausreichender Größe. > Ich > (z.B.) nehme dafür am liebsten 32 bittige SDRAM's, die der LPC4088 > problemlos ansteuern kann. Damit hast du genug RAM, genug Rechenkraft > und einen µC, der TFT-Displays bis 800x480 problemlos ansteuern kann. > > Und wenn du gut bist mit programmierbarer Logik, dann kannst du ne > TFT-Ansteuerung auch mit einem CPLD (XC95144XL) und einem passenden RAM > selber machen. Sowas hab ich auch schon gemacht, als es noch keine > Cortexe gab. > > Und deinen ATmega kannst du für sowas in Rente schicken. > > W.S. Der Chip hat attraktive specs, aber sprengt leider den Kostenrahmen für das Projekt.
