Hameg 303-6. Netzteil def?
OP #5767671
ich habe ein Oszi Hameg 303-6 zur Reparatur. Das Oszi funktioniert
grundsätzlich, allerdings bin ich mit der Strahlhelligkeit und der
Fokuseinstellung nicht zufrieden. Der Strahl wird erst sichtbar, wenn
ich Intes über 50% aufdrehe. Der Fokus-Regler muss ganz auf
Rechtsanschlag gedreht sein, dann ist der Strahl brauchbar...
Ich habe daraufhin zuerst das Netzteil überprüft. Nach meinen Unterlagen
sollen zwei "Hochspannungen" vorhanden sein:
1. 141 V (die ich mit einem Poti Netzteil primät einstellen kann)
2. 185 V nicht einstellbar (abhängig von den 141 V)
Das Poti ist jetzt auf min gedreht und statt 141 V liegen immer noch ca
144 V an.
Statt de 185 V messe ich aber nur 171 V.
Wenn ich jetzt mit dem Poti die 171 V auf 185V einstelle, werden aus den
144 V ca 150 V.
Der Schaltplan gibt eigentlich nicht viel her. Beide Spannungen werden
aus einer Spule mit Anzapfung abgegriffen gleichgerichtet und geglättet.
Eigentlich unspektakulär.
Kann  jemand die Vorgaben 141 V und 185 V bestätigen oder habe ich einen
falschen Schaltplan. Ich habe allerdings schon einige Oszis von dem Typ
repariert und da waren die Spannungen io. Die netzteile waren aber
geringfügig unterschiedlich.
Ich kann mir auch nicht richtig erklären, warum eine Spannung zu hoch
und die andere zu niedrig ist.. (Elkos und Dioden sind in Ordnung).
Hat jemand ne gute Idee??
Gruß Peter
OP #5768857
ich habe jetzt die Spannung an dem Poti gemessen, mit dem die 141 V
eingestellt werden. Messung erfolgte gegen Masse (Pin 4 vom TDA4605). Da
liegen ca 55V an. Die Betriebsspannung vom TDA 4605 liegt bei 13,3 V an
PIN 6. Sollen nur 10 V sein, aber ich denke das ist in der Toleranz...
An Pin 1 liegen die 0,4V (wie im Schaltplan angegeben.
#5768872
Die 180 Volt sind für die X-Ablenkung, die 141 Volt sind für die
Y-Ablenkung (so hoch, da Mono-Röhre). Der am Rand liegende Fokus deutet
auf Abweichler in der Referenzteilerkette der -2KV zur Regelung hin.
Diese Widerstände haben 200 Volt anliegen im Dauerbetrieb, und daher
tendiert deren Widerstandswert zum Driften. Die 10 Stück mal einzeln
nachmessen......
OP #5768882
Peter O. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Ausgangsspannungen des Netzteils auf Welligkeit prüfen. Heizspannung
>> messen, Emission der Röhre messen, evtl. Röhre leicht regenerieren - vor
>> allem, wenn das Oszi im Dauerbetrieb verwendet wurde.
> Die Röhre scheint noch fit zu sein. Regeneration und Emissionsmessung
> ist leider wg fehlendem Equipment nicht möglich..
habe die Restwelligkeit mal mit dem Multimeter im AC-Betrieb
nachgemessen. Da ist aber kein Wechselspannungsanteil feststellbar (< 1V
AC)
OP #5768884
> nachmessen......
die hatte ich auch schon im Verdacht, Die 1MOhm Widerstände sind aber in
Ordnnung. Dabei habe ich aber eine defekte Diode (Bei mir im Schaltplan
D1012) gefunden und ausgetauscht. Hat aber nix gebracht! (?). Werde die
Widerstände aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen..
Gruß Peter
