ADC Tiny861 GAIN
OP #5767802
ich möchte gern den ADC Eingang als differenziellen mit Gain benutzen.
Die Funktionen und die Spannungen sind mir klar. Bei Gain 1 geht das
auch alles. Nun möchte ich auf Gain 20 umstellen. Sehe ich das richtig,
dass bei 1,1V Ref, die max. Spannung 55mV betragen kann? (0,055V * 20 =
1,1V).
Zweite frage, ist die Berechnung für den ADC im Datenblatt richtig? S.
154 steht
ADC = (((VPOS – VNEG) * 1024)/VREF) * GAIN
Dann müsste man bei 1024 den Wert 20480 raus bekommen. oder denk ich
falsch?
Vielen Dank
#5767810
> falsch?
Schau dir noch mal diesen Satz an:
> 1,1V).
Einer von beiden kann ja nicht stimmen, nicht wahr. Entweder ist also
die maximale Spannung nicht 55 mV oder man kann keine 1024 einsetzen ;)
Und schau dir noch mal genau Kapitel 16.11.2 an ;)
#5767811
> 154 steht
Bei 1,1V Differenz steht da also
Du hast doch oben aber schon richtig geschrieben dass bei 20x Gain nur
55mV gehen. Dann steht da:
Und das passt dann auch genau in das 10 Bit Breite Ergebnisregister.
EDIT: zu spät :-D
Gast #5767950
Steffen hatte oben gefragt was davon richtig ist. Die erste Variante mit
den mehr als 10 Bits oder die zweite mit der kleinen Spannung am
Eingang.
Mani hat das jetzt implizit beantwortet:
> 55mV gehen.
Gast #5768754
> 1,1V).
> falsch?
Falsch gerechnet.
Du hast du zwei Gleichungen. Wenn (VPOS - VNEG) der zweiten Gleichung
die 0,055V von der ersten sein sollen, kannst du die umgestellt auch als
1,1V/20 in die zweite einsetzen.
ADC = (((1,1V/20) * 1024)/1,1V) * 20
Und ...?
