Python Flask redirect Problem
Gast #5768222
Hallo
Ich habe in einem Flask script einen Login eingebaut. Nach erfolgreichem
login wird man mit
return redirect('/', code=302)
an die eigentliche Seite weitergeleitet. Dies funktioniert im Heimnetz
problemlos. Bei Zugriff von außen bringt Flask die Fehlermeldung
POST /login HTTP/1.1" 400
hat jemand eine Lösung?
Gast #5769041
> login wird man mit
Etwas mehr Code und Wissen um die Infrastruktur, würden das Fehler
eingrenzen wahrscheinlich nur Unnötig einfach machen. Also rate Ich
einfach mal, dass dein Zugriff "von Außen", das '/' im redirect nicht
mag und ungültig auflöst.
Probiere es mal mit url_for. Aussdem sagt der RFC2616 das du
wahrscheinlich einen HTTP-Statuscode 307 Senden solltest, zumindest wenn
du einen POST request weiterleiten willst.
return redirect(url_for('/'), code=307)
Vielleicht spielen auch, der Webserver und/oder der WSGI Server, welche
im Produktivenbetrieb normalerweise vor Flask stehen eine Rolle, gibt es
hier Unterschiede zwischen "von außen" und Heimnetz?
