Multimeter mit aufzeichnungsmöglichkeit
OP #5768437
ich möchte kleine Elektronik Steuerungen (bis 10-12 Volt) messen ( Strom
und Spannung) und diese aufzeichnen um diese dann näher zu analysieren.
ich suche einen Multimeter mit Aufzeichnungsmöglichkeiten, die Messrate
sollte bei ca. 1/0,05 Sekunden liegen,
könnt Ihr mir was empfehlen ?
#5768832
Diagonal D. schrieb:
> Hallo,
Du solltest erst einmal genauere Angaben machen. Die Frage nach dem
Budget wurde schon gestellt. Die Angabe deiner Abtastrate ist unpräzise.
Sollen Strom und Spannung gleichzeitig gemessen werden? Muss es ein,
bzw. ggf. auch 2, Multimeter sein? Oder geht auch eine PC-Lösung?
Wie wäre es dann hiermit?
https://www.electronic-software-shop.com/hardware/spannung/usb-adc-8-eingaenge-12-bit-4095-v.html
Oder als Bundle:
https://www.electronic-software-shop.com/bundles/usb-messwerterfassung-mit-acht-eingaengen-komplettset.html
Professioneller, und teurer, wird es dann mit Redlab o.ä.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Vielleicht ist das hier ja was:
> https://www.welectron.com/EEVBlog-121GW-Data-Logging-Multimeter-mit-Bluetooth
Das hatte ich mal, habe es aber wieder verkauft.
- Mir war das Gerät zu langsam
- die iOS-App ist grausam
- Das Gerät hat eine Echtzeituhr, speichert die Werte die man am Gerät
  ausliest aber nicht mit Uhrzeit/Datum ab.
- Das Gerät muss geöffnet werden um an die SD-Karte zu kommen
- Ob die Firmware über einen längeren Zeitraum weiterentwickelt wird ist
  fraglich
Positiv:
- kompakte Bauform
- Stromversorgung, kein 9 Volt Block
- Diodenmessfunktion geht bis 15 Volt. Danit können z.B. auch größere
  Led 7-Displays getestet werden
- Auflösung des Displays (wer es braucht)
Wie gesagt, meine persönliche Meinung, empfehlen würde ich es nicht.
#5768847
>>   fraglich
> Das kannst Du selber machen, das Ding ist nämlich OpenSource. Und damit
> kannst Du auch die Dir fehlenden Zeitstempel beim Logging nachrüsten.
Das muss aber aber können;-) Ich kaufe auch kein Messgerät für 239,-
Euro um es dann selber zu verbessern.
Mir haben aber viele andere Punke missfallen.
Gast #5768887
Ohne Angabe, ob Spannung und Strom gleichzeitig erfasst werden sollen,
wie groß der Messbereich des Stromes sein soll, welche Genauigkeit
erreicht werden muss, wieviele Samples erfasst werden sollen, wie diese
ausgelesen werden sollen, wieviel es kosten darf, etc...  Kann man
eigentlich gar nichts konkretes vorschlagen, sondern nur ins Blaue
raten.
Daher lieber TO:
Paar detaillierte Infos, bitte.
