Pegelwandlung TCXO
Gast #5768438
Moin zusammen,
ich habe ein TCXO, 10 MHz welcher einen Sinus von -1,25V bis 1,25V
ausgibt. Am liebsten hätte ich das Signal direkt in einen Counter-IC
gejagt. Aber die Datenblätter der Counter sagt mir dass der Pegel zu
niedrig ist.
Ich hatte eigentlich jetzt vor mit einem schnellen Komparator aus dem
Sinus ein Rechteck 0-5V zu wandeln.
Mir kam aber kurz bedenken ob das Signal prellen könnte und ob es
notwendig ist bei sowas einen Schmitt Trigger zu verwenden?
Ich würde gerne so genau wie möglich arbeiten da der TCXO als Gate für
einen genauen Frequenzzähler verwendet wird.
Hat jemand eine Idee ob der Schmitt Trigger notwendig ist oder ob ich da
komplett auf dem Holzweg bin?
Viele Grüße
Markus
Gast #5768449
Du meinst quasi ein DC-offset auf die Oszillation?
Das klingt ganz gut.
Die Counter-ICs haben doch bestimmt einen integrierten Schmitt-Trigger
um ein prellen zu verhindern oder?
#5768458
Markus schrieb:
> Moin zusammen,
> niedrig ist.
Welcher IC ist das? Du hast immerin 2,5V Vpp.
Ist vermutlich nicht nötig.
Ein Sinus der prellt? Ja, da kann auch Rauschen drauf sein, vermutlich
aber eher nicht.
Dann geh zu PTB und gib denen viel Geld, dann wird es so genau wie
möglich.
Vermutlich reicht ein 10k+10k Spannungsteiler, um deinen Digitaleingang
auf VCC/2 zu legen. Dort koppelst du dann mit 10nF dein Sinussignal ein.
Gast #5768461
> ausgibt.
Ach nö. Die meisten solchen Oszillatoren haben schlichtweg einen
Kondensator am Ausgang eingebaut. Wenn du nun zwei passende Widerstände
(einer gegen GND, der andere gegen VCC) an den Ausgang anschließt, dann
sollte das ausreichen, um einen Gattereingang sauber zu bedienen.
W.S.
Gast #5768763
Gib das Signal auf einen Inverter (z.B. 74LVC1GU04), der vom Ausgang
einen Widerstand (100 kOhm) zum Eingang als "Gegenkopplung" erhält.
Der Inverter ist damit im besten Arbeitspunkt.
