Suche kleine Lautsprecher, Smartphone-Baugröße oder ähnlich
OP #5768517
ich suche für mein Modellautoprojekt kleine Lautsprecher, am liebsten in
Smartphone-Baugröße. Bei mouser habe ich sowas gefunden, die Größe wäre
in Ordnung:
https://www.mouser.com/ProductDetail/CUI/CMS-151135-078SP-67?qs=sGAEpiMZZMuTkJYgZlQcSSXjUNenqzceEziaKyMGZ2YzKBn%252BsbP4NQ%3D%3D
Dort steht bei Frequenz aber kein Lautsprecher-übliches 100Hz-20kHz,
sondern nur eine Frequenz, wie ich sie bei Buzzern kenne. Kann man die
Teile trotzdem als Lautsprecher brauchen? Hat jemand alternative Ideen?
Danke
Daniel
Gast #5768766
Doch, das steht sogar genau so da. Kannst du nicht lesen?
> Kann man die
Jo mei. Wenn einem Bässe nix bedeuten, dann natürlich ja...
Das ist aber nicht das Problem des konkreten Produkts, sondern ein
generelles physikalisches. Es ist schlicht nicht möglich, mit sowas
Winzigem nennenswert Schallenergie im Bereich unter 1kHz an die Luft
abzugeben. Was genau geht, zeigt das im Datenblatt vorhandene Diagramm.
Genauer: die Diagramme. Denn das zur Frequenzantwort zeigt nur die halbe
Wahrheit. Der hier noch halbwegs akzeptabel erscheinende Verlauf
zwischen 1kHz und 100Hz wurde nämlich auch schon nur durch einen
elektroakustischen Trick erreicht (durch Ausnutzung der Resonanz des
Wandlers), was sich in einem starken Ansteigen der nichtlinearen
Verzerrungen (AKA: Klirren) in diesem Bereich äußert.
Außerdem: bei 100Hz ist zwar das Diagram am Ende, aber noch lange nicht
das menschliche Hörvermögen und schon garnicht das Fühlvermögen...
Aber für die Simulation eines Motorgeräusches für Modellbauzwecke wird
das Teil wohl hinreichend sein. Und das war ja dein Ziel. Aber: das
dumpfe und im Bauchraum fühlbare Blubbern eines 8l-V12 im Leerlauf
kannst du knicken. Das geht so einfach nicht...
#5768776
Georg X. schrieb:
> Hi,
> einfach in der bucht ein ersatzlautsprecher von nem Smartphone kaufen.
> Kosten ja nicht die Welt. Wenn du z.B. einen von nem Sony Xperia Z3
> nimmst hast du fast die volle gewünschte Bandbreite.
> Ebay-Artikel Nr. 281605511616
Nunja, um die Bandbreite wie beim Z3 zu bekommen braucht man für die
Muschel schon den Resokörper dazu, sonst hört sich die Hörmuschel schon
arg Selstsam an ;-)
z.b.
https://www.ebay.de/itm/Original-Sony-Xperia-Z3-D6603-Lautsprecher-Buzzer-Boxen-Ringer-Musik-Speaker/391756012744?hash=item5b367a5cc8:g:LPAAAOSwmYxcWgzB
