Labview VI Symbol "Muster" mit mehr als 24 Eingängen
Gast #5768828
in LabView haben VIs ja ein Symbol mit einem "Muster" das die
Ein/Ausgänge des Symbols aufnimmt. Das "größte" Muster hat allerdings
nur 24 Anschlüsse.
Gibt es eine Möglichkeit eine VI mit mehr Eingängen zu realisieren?
Mit Clustern mehrere Variablen zusammenfassen geht zwar, erfordert dann
aber umständliche Bündel/Entbündel Programmierung.
Danke
Tom
#5768988
Hallo Tom,
Den Aufwand wirst du leider auf dich nehmen müssen.
Am Ende, wenn du die Cluster als Typendefinition anlegst, verbesserst du
auch die Wartbarkeit des Programms.
Das Entbündel/Bündeln nach Namen ist auch nicht viel umständlicher als
die einzelnen Bedienelemente zu benutzen.
Gast #5769143
Hallo Lars,
danke, und eine Frage zu Clustern:
ein Cluster muss ja immer alle Variablen beinhalten, also mit Wert.
Die Eingänge einer VI hingegen können auch "nicht-angeschlossen" bleiben
sodass dann die Standard-Werte der Sub-VI verwendet werden.
Frage: Wenn ich jetzt 4 Variablen/Eingänge als Cluster zusammenfasse,
aber nur einen davon im aufrufenden Programm festlegen möchte (die
restlichen 3 sollen die Standard-Werte der Sub-VI sein), wie kann man
das realisieren?
Danke
Tom
Gast #5769767
Dumdi D. schrieb:
> Cluster als Typedef nit default definieren. Dann sind die defaulta
> automatisch in der Konstante die du dann in den Bundle by name
> verbindest.
Das klingt als ob es geht :-)
Allerdings verstehe ich "Typedef nit default" nicht, könntest du das
noch mit zwei Sätzen mehr kurz erläutern?
Danke im Voraus!
Tom
#5770065
Bei Clustern kannst du für jedes enthaltene Element einen Standardwert
festlegen. Sollte über ein Context-Menü erreichbar sein. Mit den Werten
speicherst du die Cluster-Typendefinition.
Jedes Mal wenn du das Cluster nun benutzt sind das die Standardwerte.
Gast #5770087
Du kannst auch eine Clusterkonstante mit den Grundwerten erstellen und
den Cluster dann mit der Bündelfunktion verändern, dabei musst du nur
die Teile auswählen die du verändern willst
